Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: рулевая колонка не регулируется
Машину новую брали, или с пробегом??? Я в том смысле, что может до Вас кто-то там уже поковырялся??
Да будет свет...
Чт янв 31, 2013 21:30
Автомобиль: eastar 2.4
б/у,возможно и лазили, но с какой целью?там вроде не военная конструкция, что там можно было поломать? можно было бы взглянуть и самому, но к сожалению конструкции и принципа ее работы не представляю...
Чт янв 31, 2013 22:21
Автомобиль: Истарочка 2.4
У меня такая ситуация тоже была,когда по гарантии заменили колонку.оказалось мастер чтото толи передавил толи не так уложил при сборке.решилась проблемма за 5 минут.снял кожух,поправил,проверил работу,собрал и я поехал.
Чт янв 31, 2013 22:46
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Нюансы с ГУР
При повороте руль не возвращается происходит какое то торможение такое ощущуние что ГУР работает рывками. Что может быть! Говорят по разному первое подклинивает крестовина руля , (но у меня ни стуков ли люфтов нет) да и есть ли крестовина не знаю, второе говорят может ослаб ремень и проскакивает , третье само собой напрашивается вышел из строя сам насос!!!??
Вт мар 05, 2013 15:48
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: Нюансы с ГУР
Как давно машина у тебя - это раз.
Два- что делал с рейкой, такое ощущение, что она затянута, т.е. не правильно отрегулирована.
Три- крутится легко? Если да, то причём здесь ГУР?
Вт мар 05, 2013 23:40
Жидкости в насосе достаточный уровень?
Ср мар 06, 2013 1:44
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
первым делом надо смотреть рулевую колонку...думаю перетянута...
-какое маслов ГУРе?? и есть ли уровень? \проверить на течь\..и конечно ремень... натяжка...трещины...
Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высокоИзображение
Ср мар 06, 2013 16:18
Истар написал и пропал. Наверное проблема решена.
Ср мар 06, 2013 20:07
Автомобиль: Chery Oriental Son
Сообщение Насос гидроусилителя на Eastar 2.4 (MR 403335)
Поломался насос гидроусилителя, нужно менять, на укравто ценник 3000+
Кто сталкивался с такой проблемой?
От чего подходит?
ЗАпЧАСТИ НА CHERY!!! Новые и б/у!!!
тел. 0962109696 , 0631046300
Пт апр 19, 2013 15:34
Сообщение Re: Насос гидроусилителя на Eastar 2.4 (MR 403335)
sashokGT писал(а):
От чего подходит?
Подходит от Мицубиши, но он ещё дороже.
Пт апр 19, 2013 17:00
Автомобиль: Eastar 2.0
А что именно поломалось в насосе? Может подшипник или сальник пробило?
Пт апр 19, 2013 18:01
Не качает.
мастера говорят что ремонту не подлежит... Только замена....
Сб апр 20, 2013 20:32
Мне тоже так говорили на другой машине, пока сам на кухне не разобрал и не поменял подшипник. А не качать давление может из-за зависшего клапана.
Сб апр 20, 2013 22:19
Сообщение Реставрация рулевой рейки Кто делал???
Интересует кто реставрировал рулевую рейку, сколько стоит рем комплект, сколько стоит робота реставрации.
Проблема такая, у меня подтекает жидкость из рулевой рейки примерно 100грам на 500км. Подскажите где это можна зделать в Западной Украине. Львов, Ново-Волынск, Владимиро-Волынск. оставьте свои телефоны.
Кто реставрировал рулевую рейку даже не из моих регионов для консультации оставьте свои телефоны для консультации. Заранее спасибо всем, за ответы номера дядек, которые реставрировали рейку или реставрируют за деньги.
Сб апр 27, 2013 0:06
Сообщение Re: Реставрация рулевой рейки Кто делал???
Мне предлагали полную реставрацию с установкой фторопластовых втулок, проточкой рейки и т.д. за 1200 грн. Я думаю, что замена сальников тоже сюда входит. Но это Киев.
Да будет свет...
Чт май 02, 2013 21:43
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Замена жидкости ГУР
Подскажите обьем жидкости. 1л достаточно будет?
Вт май 07, 2013 17:30
Ещё и останется грамм 100.
Вт май 07, 2013 18:03
Автомобиль: Eastar
Несколько дней назад заметил подтекание рейки через сальник (со стороны входа рулевого карданчика в рейку).
В Луцке работа по замена сальника 100 грн + материалы (без гарантии). Полная реставрация рейки - 1600 грн (гарантия 50 000 км. пробега).
Ср май 08, 2013 13:31
В общем сделал я реставрацию рейки обошлось мне 900грн это
1. Снятие и наоборот 150грн
2. Робота реставрация рейки 250грн
3. Рем комплект для рейки 500грн
Пришлось рейку дома снимать на СТО потом передавать маршруткой в Ново-Волынск через 2 дня она приехала назад ко мне потом поставить ее назад на машину.
Вс май 12, 2013 17:15
Автомобиль: EASTAR 2.0
Рем. комплект подбирали или родной и что входит в него.
Вт май 14, 2013 10:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103448
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17184
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
