Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 romanck (CHERY KIMO A1)
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Сообщение Re: romanck (CHERY KIMO A1)
1. Расход по ГБО?
2. Думаеете ставить варик с сайта 60-2?
3. Купили кабель для настройки ГБО? или собираетесь покупать?
4. Лазили в прогу ГБО? или катаеться то пускай катаеться?
5. Заменили воздушный фильтр и свечи? Для ГБО это бы надо чтоб все хорошее и чистенькое.
6. Ваши впечатления?
7. Ваши проблемы?
Вт ноя 27, 2012 21:30
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
1. хз так как еще первый бак не выкатал. но думаю что большой так как уже последнее деление а по пробегу 240 км.
2,3,4,5. нет не думаю ).
6. тяга хорошая иногда кажется что даже лучше чем на бензине, прогрев и переход за 2-3 минуты и потом сек за 20 переходит на газ если не сильно остыл.
7. не замечено )
Вт ноя 27, 2012 22:44
первый раз за три года выдохся аккумулятор, отказался напрочь заводить машину. при покупке ставили новый oberon optima но по виду не совсем новый))) подзарядил два дня полет нормальный.
Вт янв 29, 2013 0:45
пришла платка usb to com
http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 82268.html
и начал корректировать мозги газу.
По совету одноклубников поднял давление в редукторе при нагретом двигателе до 1,15
запустил авто настройку, накатал бензиновую карту на ровном отрезке дороги на 4-й передаче в диапазоне до 4 тысч оборотов. Потом аналогично на газе и подкорректировал коэффициент что бы совпадало.
теперь буду делать замеры по расходу.
ugyu.png [ 58.32 КБ | Просмотров: 4127 ]
Так же заметил что в расширительном бачке пусто, есть подозрения что когда ставили газ врезаясь в систему охлаждения то слили некое кол-тво жидкости и потом не восполнили ее. Долил между мин и макс
Сб фев 02, 2013 16:20
25000 км
залил Leichtlauf SAE 10W-40
Сб апр 20, 2013 16:25
25600
Колдовал с газом ,рассверилил жиклеры на 2,1мм с 1,9мм буду замерять расход.
до этого по городу 10-11 литров, за городом 8,5-9 литров.
заменил левый рычаг (70 грн.) с шаровой на новый, куплен на автобазаре за 300 грн. шаровая обварена по кругу к рычагу ,а не в точках.
родной сохраню для переделки под шаровую от мицухи.
Пт май 17, 2013 18:20
купил докатку ) ща 190 грн, если ее немного спустить то помещается в багажник.
выкатал первый баллон газа на дюзах 2,1, проехал в смешанном режиме на 50 км больше чем с 1,9.
Сб май 25, 2013 8:18
Любопытно. Сам как то можешь обьяснить почему так?
У меня вроде 1,6 и жрет как танк соответственно.
Бортовой журнал
Вт май 28, 2013 9:29
я вот тоже хз, я думал чем меньше тем жрать будет меньше... на газофоруме сказали что не факт...
рассверлил до 2,1 и время работы газовых форс уменьшилось. если раньше было 2,8 бенз и 4,7 газ, то теперь 2.8 бенз и 4,1 газ
Вт май 28, 2013 13:50
Тоже что ли попробовать. Терять то нечего. А чем сверлил, обычным сверлом?
Бортовой журнал
Вт май 28, 2013 13:57
да обычным по металлу сначала на 2мм, а потом на 2,1мм. терять точно нечего ,потом можно уменьшить.
Возьмите жиклеры и снимите с них резиновые уплотнительные кольца, чтобы не испортить их. Затем нужно взять большое сверло, диаметром немного меньше диаметра резьбовой части жиклера и высверлить им небольшое углубление в торце жиклера со стороны резьбовой части. Это для того, чтобы припой хорошо лег. Потом нужно взять достаточно мощный паяльник, лучше всего ватт 200, кислоту или жидкий флюс- что удобнее и естественно олово. Запаиваете хорошо высверленное углубление, так чтобы олово легло хорошим толстым слоем. Все лишнее олово потом аккуратно стачивается плоским напильником, чтобы получилась плоская поверхность. После этого сверлите жиклер сверлом необходимого диаметра. Фоток пока нет, в следующий раз когда будем паять постараюсь сделать и выложить
Вт май 28, 2013 14:59
Ну это понятно- запаял, высверлил.
А нельзя такого же эффекта достичь, увеличив давление? Скажем до 1,2.
Бортовой журнал
Вт май 28, 2013 15:18
неа, не изменялось
Вт май 28, 2013 18:44
Жиклеры на форсах сверлить или те что в коллекторе?
Бортовой журнал
Вт май 28, 2013 18:57
на форсах, в коллекторе по моему идут 3-4мм.
Вт май 28, 2013 20:26
прикупил себе, устройство мини, и включается над бардачком не мешая закрывать и открывать его :cars:
611396641_539.jpg [ 27.06 КБ | Просмотров: 3907 ]
смотрел через ScanMaster-ELM v2.1 топливную коррекцию, долгосрочная 3,1%
краткосрочная на газу прыгает при езде от -1% до 4%
на бензине от -3% до 1%
на холостых на газу при не прогретом 10-12%
на бензине 1-2%
Ср май 29, 2013 20:15
первый бак 350 км на 34 литрах.
второй бак 380 км на 34 литрах.
Вс июн 02, 2013 22:53
сгонял в крым, расход по трассе и 20% города (если ее можно назвать трассой + наипалово на заправках) 8,4 литра при работающем кондее.
хочется меньше ,но это разве что при замене форсунок на скорострельные и что бы меньше обманывали на заправках
Вт июн 18, 2013 1:34
Не пойму, как тебе это удается. После рассверловки до 2мм у меня расход упал, машинка ездит намного приятней, но все равно- трасса 8,5-9л или чуть менее, Москва 10,5-11л(кондей, пробки, рррезкие старты). Может еще рассверлить?
Бортовой журнал
Вт июн 18, 2013 9:37
хз, мне сказали что если хочешь еще меньше нужно скорострельные форсунки, на вальтеках такой расход и будет. они тормозные, что у тебя хз, я не спец по газу но под наше авто советуют что бы минимальное время было 2,5мс, а вальтек в идеале минимум 3,5 выдает, и то надо его калибровать.
Вт июн 18, 2013 16:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42199
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135705
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал donDiego (Kimo)
donDiego
128
39090
Сб апр 02, 2016 8:46
donDiego Перейти к последнему сообщению
