niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: romanck (CHERY KIMO A1)
1. Расход по ГБО? 2. Думаеете ставить варик с сайта 60-2? 3. Купили кабель для настройки ГБО? или собираетесь покупать? 4. Лазили в прогу ГБО? или катаеться то пускай катаеться? 5. Заменили воздушный фильтр и свечи? Для ГБО это бы надо чтоб все хорошее и чистенькое. 6. Ваши впечатления? 7. Ваши проблемы?
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вт ноя 27, 2012 21:30 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
1. хз так как еще первый бак не выкатал. но думаю что большой так как уже последнее деление а по пробегу 240 км. 2,3,4,5. нет не думаю ). 6. тяга хорошая иногда кажется что даже лучше чем на бензине, прогрев и переход за 2-3 минуты и потом сек за 20 переходит на газ если не сильно остыл. 7. не замечено )
| Вт ноя 27, 2012 22:44 |
romanck
первый раз за три года выдохся аккумулятор, отказался напрочь заводить машину. при покупке ставили новый oberon optima но по виду не совсем новый))) подзарядил два дня полет нормальный.
| Вт янв 29, 2013 0:45 |
romanck
пришла платка usb to com http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 82268.htmlи начал корректировать мозги газу. По совету одноклубников поднял давление в редукторе при нагретом двигателе до 1,15 запустил авто настройку, накатал бензиновую карту на ровном отрезке дороги на 4-й передаче в диапазоне до 4 тысч оборотов. Потом аналогично на газе и подкорректировал коэффициент что бы совпадало. теперь буду делать замеры по расходу. Вложение:
ugyu.png [ 58.32 КБ | Просмотров: 4125 ]
Так же заметил что в расширительном бачке пусто, есть подозрения что когда ставили газ врезаясь в систему охлаждения то слили некое кол-тво жидкости и потом не восполнили ее. Долил между мин и макс
| Сб фев 02, 2013 16:20 |
romanck
25000 км залил Leichtlauf SAE 10W-40
| Сб апр 20, 2013 16:25 |
romanck
25600
Колдовал с газом ,рассверилил жиклеры на 2,1мм с 1,9мм буду замерять расход. до этого по городу 10-11 литров, за городом 8,5-9 литров.
заменил левый рычаг (70 грн.) с шаровой на новый, куплен на автобазаре за 300 грн. шаровая обварена по кругу к рычагу ,а не в точках.
родной сохраню для переделки под шаровую от мицухи.
| Пт май 17, 2013 18:20 |
romanck
купил докатку ) ща 190 грн, если ее немного спустить то помещается в багажник. выкатал первый баллон газа на дюзах 2,1, проехал в смешанном режиме на 50 км больше чем с 1,9.
| Сб май 25, 2013 8:18 |
Мыссык
romanck писал(а): на дюзах 2,1, проехал в смешанном режиме на 50 км больше чем с 1,9. Любопытно. Сам как то можешь обьяснить почему так? У меня вроде 1,6 и жрет как танк соответственно.
| Вт май 28, 2013 9:29 |
romanck
я вот тоже хз, я думал чем меньше тем жрать будет меньше... на газофоруме сказали что не факт... рассверлил до 2,1 и время работы газовых форс уменьшилось. если раньше было 2,8 бенз и 4,7 газ, то теперь 2.8 бенз и 4,1 газ
| Вт май 28, 2013 13:50 |
Мыссык
Тоже что ли попробовать. Терять то нечего. А чем сверлил, обычным сверлом?
| Вт май 28, 2013 13:57 |
romanck
да обычным по металлу сначала на 2мм, а потом на 2,1мм. терять точно нечего ,потом можно уменьшить. Цитата: Возьмите жиклеры и снимите с них резиновые уплотнительные кольца, чтобы не испортить их. Затем нужно взять большое сверло, диаметром немного меньше диаметра резьбовой части жиклера и высверлить им небольшое углубление в торце жиклера со стороны резьбовой части. Это для того, чтобы припой хорошо лег. Потом нужно взять достаточно мощный паяльник, лучше всего ватт 200, кислоту или жидкий флюс- что удобнее и естественно олово. Запаиваете хорошо высверленное углубление, так чтобы олово легло хорошим толстым слоем. Все лишнее олово потом аккуратно стачивается плоским напильником, чтобы получилась плоская поверхность. После этого сверлите жиклер сверлом необходимого диаметра. Фоток пока нет, в следующий раз когда будем паять постараюсь сделать и выложить
| Вт май 28, 2013 14:59 |
Мыссык
Ну это понятно- запаял, высверлил. romanck писал(а): раньше было 2,8 бенз и 4,7 газ, то теперь 2.8 бенз и 4,1 газ А нельзя такого же эффекта достичь, увеличив давление? Скажем до 1,2.
| Вт май 28, 2013 15:18 |
romanck
неа, не изменялось
| Вт май 28, 2013 18:44 |
Мыссык
Жиклеры на форсах сверлить или те что в коллекторе?
| Вт май 28, 2013 18:57 |
romanck
на форсах, в коллекторе по моему идут 3-4мм.
| Вт май 28, 2013 20:26 |
romanck
прикупил себе, устройство мини, и включается над бардачком не мешая закрывать и открывать его Вложение:
611396641_539.jpg [ 27.06 КБ | Просмотров: 3905 ]
смотрел через ScanMaster-ELM v2.1 топливную коррекцию, долгосрочная 3,1% краткосрочная на газу прыгает при езде от -1% до 4% на бензине от -3% до 1% на холостых на газу при не прогретом 10-12% на бензине 1-2%
| Ср май 29, 2013 20:15 |
romanck
romanck писал(а): купил докатку ) ща 190 грн, если ее немного спустить то помещается в багажник. выкатал первый баллон газа на дюзах 2,1, проехал в смешанном режиме на 50 км больше чем с 1,9. первый бак 350 км на 34 литрах. второй бак 380 км на 34 литрах.
| Вс июн 02, 2013 22:53 |
romanck
сгонял в крым, расход по трассе и 20% города (если ее можно назвать трассой + наипалово на заправках) 8,4 литра при работающем кондее.
хочется меньше ,но это разве что при замене форсунок на скорострельные и что бы меньше обманывали на заправках
| Вт июн 18, 2013 1:34 |
Мыссык
romanck писал(а): 8,4 литра при работающем кондее. Не пойму, как тебе это удается. После рассверловки до 2мм у меня расход упал, машинка ездит намного приятней, но все равно- трасса 8,5-9л или чуть менее, Москва 10,5-11л(кондей, пробки, рррезкие старты). Может еще рассверлить?
| Вт июн 18, 2013 9:37 |
romanck
хз, мне сказали что если хочешь еще меньше нужно скорострельные форсунки, на вальтеках такой расход и будет. они тормозные, что у тебя хз, я не спец по газу но под наше авто советуют что бы минимальное время было 2,5мс, а вальтек в идеале минимум 3,5 выдает, и то надо его калибровать.
| Вт июн 18, 2013 16:39 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10498 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42199 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135705 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
Бортовой журнал donDiego (Kimo)
donDiego |
128 |
39090 |
Сб апр 02, 2016 8:46
donDiego
