Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Потекла - печка
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: Потекла - печка
При требовании за работу в 1000 грн., в ответ можно требовать запайки старого радиатора.
Чт янв 31, 2013 18:48
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
H@BiBulin писал(а):
Нет смысла ставить новую печку -- все равно потечет. Лучше старую запаять, так будет надежней.
Не, ну так тоже нельзя рассуждать... у меня авто 2008 года печка не текла. Я понимаю что всё бывает первый раз , но факт есть факт .
Чт янв 31, 2013 21:41
Похоже что печка не течет в основном у установивших ГБО.
Возможно из - за изменения натяга патрубков радиатора печки при врезке редуктора.
Чт янв 31, 2013 21:51
не хотят паять (((
новую поставить им проще
искать автомехаников я не умею, увы
Чт янв 31, 2013 23:19
Та им то проще, но Вам это может дорого обойтись если новая печка тоже потечет. Пускай например они снимают и устанавливают, а на пайку отдать холодильщикам -- это как вариант.
Пт фев 01, 2013 0:13
А как изменяется натяг -- сильнее натягиваются или наоборот? У меня например патрубки изогнуты и натяга как такового нет :?
Пт фев 01, 2013 0:17
вот спасибо)
у меня тоже 2008 года авто (куплено в 10) и наездила я 82 тыс., прежде чем печка объявила о себе...по сравнению с другими тут случаями думаю, что это еще нормально
Пт фев 01, 2013 11:28
а кто такие холодильщики? :)
у меня к сожалению нет возможности делать в разных местах...
и хотя радиатор я уже купила, все равно спасибо за мнение, я при случае воспользуюсь знаниями))
Пт фев 01, 2013 11:31
Холодильщики это те кто ремонтируют холодильники, они паяют радиаторы на холодильниках.
Пт фев 01, 2013 15:46
мда, век живи - век учись
Пт фев 01, 2013 16:43
Правельно что поставили новую.
Пт фев 01, 2013 18:38
Автомобиль: Chery qq613
наверно если новая печка уже куплена , есть смысл ,перед тем как её ставить , пропаять на "слабых местах" .
Пт фев 01, 2013 18:39
Недавно заметил у себя на авто пропадает тосол, заглянув за торпеду обнаружил струйку тосола и появился запах, значит у меня тоже потекла. Блин, так не хочется снимать панель и на сервисменов денег нет. Можно панель открутить и сдвинуть, чтобы все не снимать, кроме рулевого вала? И еще сегодня перед поездкой на работу, открутил и оставил висеть патрубок (правый), что прикручен к блоку, долив я тосола поехал на работу, приехав домой проверил уровень и о чудо тосол на месте, временно течь прекратилась. Вся неприятность случилась после ДТП, то есть это последствие, при ремонте авто течь не заметили.
Пт фев 01, 2013 21:29
Ничего ты там не сдвинешь.Панель придётся снимать полностью.Могу только добавить,что она снимается за пол часа.
Сб фев 02, 2013 6:41
А ставится за 2 часа.
Сб фев 02, 2013 10:53
30 минут - работа
30 минут -пиффо / цыгаркы
60 минут - поиск , "....тьь, откуда этот винтик?? :o :o ".. и "...мать, где винтик из этой ДЫРКИ???" :eek: :eek: :eek:
Сб фев 02, 2013 12:04
а заодно лучше пошумить торпеду и иже с ним, пока не потекла, лазить наверно небуду :)
Вс фев 03, 2013 0:15
То что там все быстро и просто я не сомневаюсь, просто нет гаражика в котором можно было это все провернуть, плюс думаю сразу кинуть вибро и шумку на перегородку, а на улице ой как неохота, погода мерзопакостная. Течь пока прекратилась, катаюсь пока то на своей то на служебной, может до весны дотяну без ремонта. Большое спасибо за фотки с подробным описанием, побольше б такой инфы.
Вс фев 03, 2013 10:01
Шумка на передку нас нормальная, толстый и плотный поролон. Что бы ее всю снять, для установки вибры, нужное еще выполнить набор операций примерно равный снятию панели.
Вс фев 03, 2013 22:19
после проверки патрубков , идущих на печку ( а они дубовые оказались ) , пришла мысль заменить на свежие , поискал на лоске , подошли более-мене шланги на 16мм с ланоса S образные , цена 25 гр за штуку . притулю , отпишусь как стали , заодно и тосол заменю .
Вт мар 12, 2013 13:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394518
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18141
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
110976
Пн апр 20, 2026 13:26
