Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 65  След.
Клубная карта №: 1061
5 лет, а уже старая :-D .
Вт фев 05, 2013 12:04
В общем сегодня утром все было норм, ЧЕК не горел, но я все равно поехал в сервис, подключили они ее к компу и вынесли вердикт, что глючит датчик положения распредвала, во как! Если будет еще гореть лампочка, сказали приезжай поменяем по гарантии
Вт фев 05, 2013 20:15
Ребята сегодня произошла такая ситуация! Вчера вечером загнал машину в гараж наутро прихожу не могу открыть водительскую дверь. Побывал открывать ключом с сигналки из внутри маячек двигается а дверь не открывается ни внутри ни снаружи, откидывал клему на аккумуляторе ничего не помогло ( думал что то с мозгами) Теперь чтоб снять карту с дверей надо открутить винты а они все с нутри. Что делать не знаю может кто то сталкивался с такой проблемой помогите. Все остальные двери работают норм, сигналка тоже работает.
Вт мар 12, 2013 16:46
соскочила тяжка. Ищи фото двери без карты, делай проволочный крючок и "на мотыля". Как-то так.
Вт мар 12, 2013 18:17
У меня такое было несколько раз.Хоть и на ДЖАГЕ ,однако принцип один и тот же.
Сейчас расскажу. :-)
Короче :( .Когда открываеш с брелка ,то наружную ручку двери водителя прижми от себя как можно сильней(но без фанатизма).
И как раз в этот момент все сработает.Обычно такое бывает при резких перепадах температуры воздуха. :)
Вт мар 12, 2013 19:05
Это короче ручку надо вдавить в дверь?
Вт мар 12, 2013 20:59
Да, кстати, у меня на пассажирской двери в мороз такая ситуация. - пыптык не до конца подскакивает. Лечится почти так, как описал Дедуган. :)
т.е. ручку открытия оттягиваем на 1/3 -1/2 и клацаем брелком на открытие, в этот момент дотягиваем.
Попробуй.
Вт мар 12, 2013 21:17
Сделал я все таки дверь вернее открыл мучился 4 часа.
Расскажу подробно может кому то пригодится. Пробовал я все варианты которые выкладывали на форуме но все безрезультатно. Начал я с разборки передней пассажирской двери, снял карту и разобрался в устройстве дверного замка. Оказывается что все устройства двери (замок, руч.наружная, руч.внутренняя, центральный замок и.т.п) все сходится на одну открывающую лапку и если она сломается то двери ничем не открыть.На водительской двери я снял кнопу фиксации замка и через маленькую дырочку засунул смонтированную открывалку двери из электрода ( перед этим поэкспериментировал на открывании пассажирской двери) через 3 часа я дверь открыл, разобрал карту и снял замок оказалась всему причина пружинка которая заржавела и лопнула и весь механизм заскочил за эту открывающую лапку. И это оказалась единственная дверь которую я не смазал с нутрии литолом. Так что из за такой пружинки может случится такая беда.
Вс апр 07, 2013 12:12
Павлентий, я ето по лету пережил. Скакал вокруг закрытой двери часа 2. Серпом открыл. Пружинку примастрячил от какого-то таза. Обильно помазал солидолом.
Пн апр 08, 2013 21:48
Автомобиль: chery kimo
Здравствуйте, народ! Появилась проблема с парктроником, она состоит в том, что левый датчик (если смотреть сзади на машину) не реагирует на препятствия. При вкл. задней передачи экран сзади пищит два раза ("пик-пик"), на экране показывает 1.3 и потом уже переходит в робочий режим. Наверное дачик накрылся, но надеюсь, что можно что-нибудь сделать. Что это может быть, кто-то возможно сталкивался с такой проблемой?
Вс апр 14, 2013 12:37
Ничего ты не сделаешь,меняй датчик.
Пн апр 15, 2013 8:12
Да, действительно надо менять, сегодня ездил к знакомому электрику. Блок парктроника находится под пластиковой обшивкой сразу слева (рядом, где лампочка) в багажнике. Электрик сказал, что в нашей Кимо идет один разъем на два датчика, а обычно в парктрониках на каждый датчик отдельно, короче либо такой же датчик искать и менять, либо вообще новый парктроник. Хочу попробовать найти датчик, подскажите пожалуйста, может кто-то знает , где можно найти.
Чт апр 18, 2013 20:26
На самом датчике есть разъем, можно попробовать их поменять местами, но для этого вроде нужно снимать бампер.
Пт апр 19, 2013 9:45
Где можно купить этот датчик парктроника? может у кого в наличии лишний есть, я куплю. В интернете пока не нашел.
"Плиз хэлп!"
Пн апр 22, 2013 16:31
Клубная карта №: 1011
Подскажите пож. кто знает.
Перегорела лампочка освещения салона.
Как снять стекло фонаря?
Потому что я смотрел так кроме защёлок ничего не нашёл, а с дуру ломать не хочется, может какие нюансы есть.
Чт апр 25, 2013 20:34
Под каждую защелку загнать зубочистку.
Совет - хорошие зубочистки из бамбука, они твердые. Зубочистки можно экономить :eek: , разламывая на две части.
Чт апр 25, 2013 20:55
Безымянный.png [ 290.48 КБ | Просмотров: 2101 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Чт апр 25, 2013 20:56
Именно так .Защелка .Надо поддеть тонким лезвием отвертки.
Чт апр 25, 2013 21:12
Спасибо всем, завтра буду пробовать.
Чт апр 25, 2013 22:34
Возникла проблема, заводится идеально, двигатель работает ровно. но перестала машина нормально тянуть. Попробывал даже залить 98 бенз, безрезультата. Комп ошибок ни каких не выдает.Вчем может быть причина? Пробег 88т.км.
Вс май 05, 2013 8:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 65  След.
