VPK
Клубная карта №: 1061
5 лет, а уже старая  .
| Вт фев 05, 2013 12:04 |
BJey
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 19:59 Сообщения: 41 Откуда: Kharkov
В общем сегодня утром все было норм, ЧЕК не горел, но я все равно поехал в сервис, подключили они ее к компу и вынесли вердикт, что глючит датчик положения распредвала, во как! Если будет еще гореть лампочка, сказали приезжай поменяем по гарантии
| Вт фев 05, 2013 20:15 |
ПАВЛЕНТИЙ
Ребята сегодня произошла такая ситуация! Вчера вечером загнал машину в гараж наутро прихожу не могу открыть водительскую дверь. Побывал открывать ключом с сигналки из внутри маячек двигается а дверь не открывается ни внутри ни снаружи, откидывал клему на аккумуляторе ничего не помогло ( думал что то с мозгами) Теперь чтоб снять карту с дверей надо открутить винты а они все с нутри. Что делать не знаю может кто то сталкивался с такой проблемой помогите. Все остальные двери работают норм, сигналка тоже работает.
| Вт мар 12, 2013 16:46 |
VJ54
соскочила тяжка. Ищи фото двери без карты, делай проволочный крючок и "на мотыля". Как-то так.
| Вт мар 12, 2013 18:17 |
дедушка юра
У меня такое было несколько раз.Хоть и на ДЖАГЕ ,однако принцип один и тот же. Сейчас расскажу. Короче  .Когда открываеш с брелка ,то наружную ручку двери водителя прижми от себя как можно сильней(но без фанатизма). И как раз в этот момент все сработает.Обычно такое бывает при резких перепадах температуры воздуха.
| Вт мар 12, 2013 19:05 |
ПАВЛЕНТИЙ
Это короче ручку надо вдавить в дверь?
| Вт мар 12, 2013 20:59 |
VJ54
Да, кстати, у меня на пассажирской двери в мороз такая ситуация. - пыптык не до конца подскакивает. Лечится почти так, как описал Дедуган.  т.е. ручку открытия оттягиваем на 1/3 -1/2 и клацаем брелком на открытие, в этот момент дотягиваем. Попробуй.
| Вт мар 12, 2013 21:17 |
ПАВЛЕНТИЙ
Сделал я все таки дверь вернее открыл мучился 4 часа. Расскажу подробно может кому то пригодится. Пробовал я все варианты которые выкладывали на форуме но все безрезультатно. Начал я с разборки передней пассажирской двери, снял карту и разобрался в устройстве дверного замка. Оказывается что все устройства двери (замок, руч.наружная, руч.внутренняя, центральный замок и.т.п) все сходится на одну открывающую лапку и если она сломается то двери ничем не открыть.На водительской двери я снял кнопу фиксации замка и через маленькую дырочку засунул смонтированную открывалку двери из электрода ( перед этим поэкспериментировал на открывании пассажирской двери) через 3 часа я дверь открыл, разобрал карту и снял замок оказалась всему причина пружинка которая заржавела и лопнула и весь механизм заскочил за эту открывающую лапку. И это оказалась единственная дверь которую я не смазал с нутрии литолом. Так что из за такой пружинки может случится такая беда.
| Вс апр 07, 2013 12:12 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Павлентий, я ето по лету пережил. Скакал вокруг закрытой двери часа 2. Серпом открыл. Пружинку примастрячил от какого-то таза. Обильно помазал солидолом.
| Пн апр 08, 2013 21:48 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Здравствуйте, народ! Появилась проблема с парктроником, она состоит в том, что левый датчик (если смотреть сзади на машину) не реагирует на препятствия. При вкл. задней передачи экран сзади пищит два раза ("пик-пик"), на экране показывает 1.3 и потом уже переходит в робочий режим. Наверное дачик накрылся, но надеюсь, что можно что-нибудь сделать. Что это может быть, кто-то возможно сталкивался с такой проблемой?
| Вс апр 14, 2013 12:37 |
яков12
Ничего ты не сделаешь,меняй датчик.
| Пн апр 15, 2013 8:12 |
demis
Да, действительно надо менять, сегодня ездил к знакомому электрику. Блок парктроника находится под пластиковой обшивкой сразу слева (рядом, где лампочка) в багажнике. Электрик сказал, что в нашей Кимо идет один разъем на два датчика, а обычно в парктрониках на каждый датчик отдельно, короче либо такой же датчик искать и менять, либо вообще новый парктроник. Хочу попробовать найти датчик, подскажите пожалуйста, может кто-то знает , где можно найти.
| Чт апр 18, 2013 20:26 |
TRAFF
На самом датчике есть разъем, можно попробовать их поменять местами, но для этого вроде нужно снимать бампер.
| Пт апр 19, 2013 9:45 |
demis
Где можно купить этот датчик парктроника? может у кого в наличии лишний есть, я куплю. В интернете пока не нашел. "Плиз хэлп!"
| Пн апр 22, 2013 16:31 |
Клубная карта №: 1011
Подскажите пож. кто знает. Перегорела лампочка освещения салона. Как снять стекло фонаря? Потому что я смотрел так кроме защёлок ничего не нашёл, а с дуру ломать не хочется, может какие нюансы есть.
| Чт апр 25, 2013 20:34 |
VJ54
Под каждую защелку загнать зубочистку. Совет - хорошие зубочистки из бамбука, они твердые. Зубочистки можно экономить  , разламывая на две части.
| Чт апр 25, 2013 20:55 |
Безымянный.png [ 290.48 КБ | Просмотров: 2098 ]
| Чт апр 25, 2013 20:56 |
дедушка юра
Именно так .Защелка .Надо поддеть тонким лезвием отвертки.
| Чт апр 25, 2013 21:12 |
Спасибо всем, завтра буду пробовать.
| Чт апр 25, 2013 22:34 |
Панаскин
Возникла проблема, заводится идеально, двигатель работает ровно. но перестала машина нормально тянуть. Попробывал даже залить 98 бенз, безрезультата. Комп ошибок ни каких не выдает.Вчем может быть причина? Пробег 88т.км.
| Вс май 05, 2013 8:23 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Vitja |
49 |
14884 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
