Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
итог выходных!..
- поменял сломанную ручку внешнюю на водительской двери.. обошлась с интернет магазина 60гр + доставка 15гр
- починил неработающую регулировку зеркал, оказалось вся проблема в сломанном внутри джостике
- подергал все провода что видел на двигателе, ошибка датчика распредвала не ушла.. подскажите где именно этот датчик..
- смазал петлю сцепления а то квакала ))
- выдвинул шток что идет к сцеплению, методом отстегивания и пристегивания обратно.. когда отпустил педаль сцепления - шток щелкнул 3 раза и стал на место..
- поменял дворники на нормальные.. теперь нет этого ужасного дерганья что были при старых.. новые двигаются тихо
- открывал крышку масла при заведенном двигле.. оказывается там такая тяга!!!)) всасывает воздух.. как пылесос.. и когда щуп поднимал отстегивал тоже самое.. это так и должно быть?
еще вопрос.. для тех кто это прошел.. какие брать амортизиторы задние, какой фирмы, есть ли аналоги где брать (я в одессе).. в общем полную техничку, заранее спасибо
вроде все.. свет не пробовал крутить было светло..
Пн фев 11, 2013 14:34
Посети тему "Проверенная переделка передней подвески и доделка задней!"
Никто для тебя не будет выписывать специальный конспект.
Вакуум в картере приличный. Может даже движок заглохнуть.
Пн фев 11, 2013 16:00
Датчик стоит сверху на клапанной крышке,я же писал.
Одними амортизаторами не отделаешся.
Пн фев 11, 2013 17:43
Автомобиль: QQ6 1.3
здравствуйте,ну подскажите ,что ето за коробочка и с чем её едят
Фото-0005..jpg [ 63.41 КБ | Просмотров: 3768 ]
истина где-то....
Ср фев 20, 2013 19:38
Похоже на адсорбер, только очень грязный. :D
Ср фев 20, 2013 19:56
Атсорбер ,он и есть атсорбер.Нужен для того ,чтоб в воздухе не пахло БЕНЗИНОМ.И ВСЕ!!! :-)
Ср фев 20, 2013 20:06
Иностранцы считают, что если случайно вдохнуть пары бензина, то это приведёт к летальному исходу. Вот и изгаляются.
Ср фев 20, 2013 20:17
Автомобиль: QQ6 1.3
значит лишняя деталь,вердикт -упростить!!!
а он чистится, промывается, меняется?
истина где-то....
Ср фев 20, 2013 21:03
Можно выкинуть, когда выйдет из строя. Только на трубочку, которая идёт в бензобак нужно приспособить какой-нибудь фильтр, чтобы очищать воздух, который поступает в бензобак по мере расхода топлива. А трубочку, которая идёт к впускному коллектору заглушить. Я уже так делал на предыдущей машине.
Ср фев 20, 2013 21:09
Согласен 100 процентов. :bye:
Ср фев 20, 2013 21:18
Автомобиль: QQ6 1.3
ну тогда еще один вопросик :как узнать ,что он вышел из строя?
истина где-то....
Ср фев 20, 2013 21:26
Как завоняет бензином вокруг машины,так значит вышел из строя.Ты че так зацыклился на этом фильтре?Нахрен он тебе здался?
Ср фев 20, 2013 21:32
Автомобиль: QQ6 1.3
промолчу :oops:
истина где-то....
Ср фев 20, 2013 21:55
Когда приедешь на заправку и откроешь пробку бензобака и услышишь как воздух с шипением врывается в бензобак, значит адсорберу копец.
У меня бензобак вакуумом сплющило в лепёшку. Входило 50 литров бензина, а стало 30. Я выкинул адсорбер. Затем компрессором стал накачивать бак. Бак удалось раздуть до нормального размера, но бензина стало помещаться 60 литров.Стало даже лучше, чем было. :D
Чт фев 21, 2013 11:36
Автомобиль: Chery Gajjy
Сообщение Неисправность
Здравствуйте! Я новичок клуба и не только .Купил месяц назад Черри Джаги БУ-2009 гв Автомобиль нравиться,за такие деньги ,просто супер. Хвалить не буду ,но столкнулся с рядом проблем,с которыми прошу мне помочь разобраться. 1.Перестали работать все электростеклоподьемники дверей.При нажатии на кнопки ,слышны щелчки в коробке под под водительским сидением. У кого была такая проблема ,прошу помочь в поиске неисправности.
Чт фев 28, 2013 10:51
У меня такое было. Постучал по коробке под сиденьем с мыслью, что это залипло какое-то реле.Когда приехал домой и хотел разобрать - все работало, поэтому не разбирал. Уже полгода проблем не замечал, хотя может просто зимой окна не открывал :)
Пт мар 01, 2013 22:55
Автомобиль: QQ6 1.3
ребятки,а никто не ломал крепление полки багажника(проушинки, куда вставляется полка)кто как выходил из ситуации?
истина где-то....
Чт мар 28, 2013 20:51
Я представляю о чем т ы спрашиваеш.Мой совет такой.
Необходимо создать копию тех пластмассовых проушин,которые сломались.
А значит подбери по диаметру скобочки из металла и прикрути их саморезами. :D
Чт мар 28, 2013 21:27
Автомобиль: QQ6 1.3
у меня есть хороший вариант и как заводской,эстетично,но если перевозить крупно-габаритное - придется откручивать саморезы ( 2шт),хотя такой груз не частый ,так что можно Но я в раздумьях-то ли полку купить за 60 гр толи ушки по 2 гр и полка в них не тарахтит
истина где-то....
Чт мар 28, 2013 22:01
Думай и сопоставляй.И анализируй. :)
Чт мар 28, 2013 22:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48247
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
