Вопросы от новичков - ответы от бывалых
impulsboy
 Re: Вопросы ленивых новичков!
итог выходных!.. - поменял сломанную ручку внешнюю на водительской двери.. обошлась с интернет магазина 60гр + доставка 15гр - починил неработающую регулировку зеркал, оказалось вся проблема в сломанном внутри джостике - подергал все провода что видел на двигателе, ошибка датчика распредвала не ушла.. подскажите где именно этот датчик.. - смазал петлю сцепления а то квакала )) - выдвинул шток что идет к сцеплению, методом отстегивания и пристегивания обратно.. когда отпустил педаль сцепления - шток щелкнул 3 раза и стал на место.. - поменял дворники на нормальные.. теперь нет этого ужасного дерганья что были при старых.. новые двигаются тихо - открывал крышку масла при заведенном двигле.. оказывается там такая тяга!!!)) всасывает воздух.. как пылесос.. и когда щуп поднимал отстегивал тоже самое.. это так и должно быть?
еще вопрос.. для тех кто это прошел.. какие брать амортизиторы задние, какой фирмы, есть ли аналоги где брать (я в одессе).. в общем полную техничку, заранее спасибо
вроде все.. свет не пробовал крутить было светло..
| Пн фев 11, 2013 14:34 |
chubarevsg
Посети тему "Проверенная переделка передней подвески и доделка задней!" Никто для тебя не будет выписывать специальный конспект. Вакуум в картере приличный. Может даже движок заглохнуть.
| Пн фев 11, 2013 16:00 |
яков12
Датчик стоит сверху на клапанной крышке,я же писал. Одними амортизаторами не отделаешся.
| Пн фев 11, 2013 17:43 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
здравствуйте,ну подскажите ,что ето за коробочка и с чем её едят
Фото-0005..jpg [ 63.41 КБ | Просмотров: 3767 ]
_________________ истина где-то....
| Ср фев 20, 2013 19:38 |
chubarevsg
Похоже на адсорбер, только очень грязный.
| Ср фев 20, 2013 19:56 |
дедушка юра
Атсорбер ,он и есть атсорбер.Нужен для того ,чтоб в воздухе не пахло БЕНЗИНОМ.И ВСЕ!!!
| Ср фев 20, 2013 20:06 |
chubarevsg
Иностранцы считают, что если случайно вдохнуть пары бензина, то это приведёт к летальному исходу. Вот и изгаляются.
| Ср фев 20, 2013 20:17 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
значит лишняя деталь,вердикт -упростить!!! а он чистится, промывается, меняется?
| Ср фев 20, 2013 21:03 |
chubarevsg
Можно выкинуть, когда выйдет из строя. Только на трубочку, которая идёт в бензобак нужно приспособить какой-нибудь фильтр, чтобы очищать воздух, который поступает в бензобак по мере расхода топлива. А трубочку, которая идёт к впускному коллектору заглушить. Я уже так делал на предыдущей машине.
| Ср фев 20, 2013 21:09 |
дедушка юра
Согласен 100 процентов.
| Ср фев 20, 2013 21:18 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
ну тогда еще один вопросик :как узнать ,что он вышел из строя?
| Ср фев 20, 2013 21:26 |
дедушка юра
Как завоняет бензином вокруг машины,так значит вышел из строя.Ты че так зацыклился на этом фильтре?Нахрен он тебе здался?
| Ср фев 20, 2013 21:32 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
промолчу
| Ср фев 20, 2013 21:55 |
chubarevsg
Когда приедешь на заправку и откроешь пробку бензобака и услышишь как воздух с шипением врывается в бензобак, значит адсорберу копец. У меня бензобак вакуумом сплющило в лепёшку. Входило 50 литров бензина, а стало 30. Я выкинул адсорбер. Затем компрессором стал накачивать бак. Бак удалось раздуть до нормального размера, но бензина стало помещаться 60 литров.Стало даже лучше, чем было.
| Чт фев 21, 2013 11:36 |
Володя
Автомобиль: Chery Gajjy
 Неисправность
Здравствуйте! Я новичок клуба и не только .Купил месяц назад Черри Джаги БУ-2009 гв Автомобиль нравиться,за такие деньги ,просто супер. Хвалить не буду ,но столкнулся с рядом проблем,с которыми прошу мне помочь разобраться. 1.Перестали работать все электростеклоподьемники дверей.При нажатии на кнопки ,слышны щелчки в коробке под под водительским сидением. У кого была такая проблема ,прошу помочь в поиске неисправности.
| Чт фев 28, 2013 10:51 |
Sergg
У меня такое было. Постучал по коробке под сиденьем с мыслью, что это залипло какое-то реле.Когда приехал домой и хотел разобрать - все работало, поэтому не разбирал. Уже полгода проблем не замечал, хотя может просто зимой окна не открывал
| Пт мар 01, 2013 22:55 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
ребятки,а никто не ломал крепление полки багажника(проушинки, куда вставляется полка)кто как выходил из ситуации?
| Чт мар 28, 2013 20:51 |
дедушка юра
Я представляю о чем т ы спрашиваеш.Мой совет такой. Необходимо создать копию тех пластмассовых проушин,которые сломались. А значит подбери по диаметру скобочки из металла и прикрути их саморезами.
| Чт мар 28, 2013 21:27 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
у меня есть хороший вариант и как заводской,эстетично,но если перевозить крупно-габаритное - придется откручивать саморезы ( 2шт),хотя такой груз не частый ,так что можно Но я в раздумьях-то ли полку купить за 60 гр толи ушки по 2 гр и полка в них не тарахтит
| Чт мар 28, 2013 22:01 |
дедушка юра
Думай и сопоставляй.И анализируй.
| Чт мар 28, 2013 22:04 |
Majachok |
85 |
49458 |
majachok
Vitja |
49 |
14808 |
sobur2000 |
16 |
8300 |
Styx
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48247 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
