Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ 613
185-ширина профиля
60-высота профиля
При чём здесь разный производитель?
Ср ноя 21, 2012 6:26
поставь рядом зимнюю и летнюю одного размера.... или только летнюю но разных производителей - на 2-3 мм точно высота ската будет отличаться! по энштейну - даже отражение в зеркале не абсолютно идеинтично! хотя бы потому, что оно моложе!))))
Ср ноя 21, 2012 9:04
Автомобиль: QQ613
яков12 не вводи людей в замешательство ). Что такое высота профиля?
"Каждый производитель немного отличается в маркировке шин друг от друга, но общее у всех ОДНО - ЭТО РАЗМЕР. Например размер 175/70 R13 выглядеть будет одинаково у разных производителей. Первая цифра до дроби это ширина протектора в мм (назовем ее W -width), вторая цифра после дроби это так называемая "серия" шины - сколько в ПРОЦЕНТАХ от ширины шины будет высота профиля, естественно тоже в мм (назовем ее S - series), далее загадочная буква R - нечто иное как информация о типе шины, R - значит радиальная (Radial). Теоритически может вместо R стоять D - диагональные, но мы давно не встречали на современном рынке легковых шин диагональные шины. И наконец последнее 13 - диаметр в ДЮЙМАХ (не в мм !!!). Так как эта цифра показывает на какой диск можно одеть эту шину, а диаметр диска обозначается в дюймах (назовем эту величину D- Diametr). Есть еще один редко встречающийся параметр-высота от пола (назовем его H -High). Теперь посмотрите на рисунок и все сказанное выше будет более понятно. Иногда производители перед буквой R добавляют Z, получается ZR 13, это значит что шина сконструирована для скоростей более 240 км/ч."
Ср ноя 21, 2012 11:25
Да,признаю был не прав))))От блин,а я всегда думал что это высота профиля)))
Ср ноя 21, 2012 11:46
Автомобиль: QQ613
Вот для того и существуют шинные калькуляторы (иначе было бы и так все понятно по размерам) :-P
Ср ноя 21, 2012 12:46
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение обломал шпильку ступицы!!!
Мои невзгоды не прекращаются,обломал шпильку ступицы при затяжке колеса...проблема в том,что преждний владелец тоже одну облома...Когда начал ремонт подвески,открыл для себя,что ездил на трех шпильках(((
Теперь вообще 2 осталось,нашел на сайте EXIST шпильку в продаже,но как она крепиться не могу понять,до этого пока носился со ступицей,обращал вимание на крепление шпилек,но так и не понял каким образом они крепятся к ступице???С обратной стороны у шпильки круглая шляпка.
Кто сталкивался подскажите,как быть???
Новая ступица со шпильками(2 дня ожидания)стоит 1700р+опять все разбирать+опять перепресовывать подшипник 700р+опять все собирать,сил моих уже нет(за...рахался)может есть вариант попроще??
Могу купить шпильки,как крепятся к ступице???
Пт янв 18, 2013 21:51
Сообщение Re: Шпильки для колес
Шпильки на шлицах. У меня уже 2 раза эти шлицы слизывало. Я себе поставил шпильки от нивы. Они по качеству лучше наших и гайки сквозные, и плюс еще ко всему не дорогие.
Сб янв 19, 2013 0:31
На шпильке шлицы.Посадка плотная. Берёшь молоток и забиваешь!
Сб янв 19, 2013 0:39
Я молотком шпильки вначале наживил, а потом набрасывал несколько шайб и колесной гайкой затягивал шпильку до конца.
Последний раз редактировалось Sergg Сб янв 19, 2013 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Сб янв 19, 2013 0:52
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: ЛИТЫЕ ДИСКИ!!! Кто на какие планирует менять?!!!
хочю на родные диски проставки поставить на 20 мм и резину 185*60.чтоб шире база была.кто то делал так?
Вс янв 27, 2013 23:41
Автомобиль: Chery Amulet A15
пока езжю на стоковых в люксовой комплектацие..но думаю на лето перейти на р15..
Пн янв 28, 2013 0:52
Сообщение Re: Подбор и замена дисков на Джаги.
Александр C писал(а):
Еще колпаки прикупите и будет красота!
та уже давно так :)
Пн фев 11, 2013 19:24
Автомобиль: S 21 QQ 6
Предлагают зимнюю резину на мои колёса по привлекательной цене. Резина - Landsail 175/65R14-W082T-02EE.
Калькулятор шин выдает следующее:
Внешние размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 175 175 0
Высота профиля, мм (B) 105 114 9
Внутренний диаметр, мм (C) 356 356 0
Внешний диаметр, мм (D) 566 583 17
Изменение дорожного просвета, мм 8.5
Разница небольшая. Индекс нагрузки вродь как для джаги соответствует, индекс скорости чуть более.
вопрос более чем банален, брать или не брать? :? :-P
Ср фев 13, 2013 14:23
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Стоят передние дополнительные подкрылки (защита) - не брать.
Сзади нет дополнительных проставок или не заменены пружины на более жесткие или высокие - не брать.
Напрягает затирающий звук при полном вывороте - не брать.
Ср фев 13, 2013 20:16
подкрылки есть.
проставок нету, пружины родные.
такого не наблюдалось.
блин, получается это "не то пальто" ? :sad:
ещё момент, эта резина идет без шипов.
и какой тогда лучше размер зимней резины искать, ежели нету 175/60?
Пт фев 15, 2013 0:42
165х65, без шипов и то, при полном вывороте спереди будут небольшие затирания.
Пт фев 15, 2013 0:48
175/65/14 на штатных дисках резина матадор нордика мр52 терла спереди только по доп защите ремня. подкрылки нештатные, на пружинах штатных/бмв(чуть выше), таврия(чуть ниже) разницы не наблюдал. сзади терли по внутренней стороне доп подкрылков. пружины нештатные, но не намного выше.
Пт фев 15, 2013 9:17
ну тогда рассматриваю вариант с Linglong R650 165/65 R14.
То есть с таким размером ширина шины будет меньше. Сказывается ли это на скоростных характеристиках? на маневренности, устойчивости? расходе топлива?
Пт фев 15, 2013 22:45
Да, сказывается, так же как и рисунок протектора, грязь и застрявшие в шине камушки, и еще куча других факторов.
Но все это "сказывание" настолько незначительное, что обращать на него внимание на скоростях до 150 км/ч не имеет смысла.
Сб фев 16, 2013 1:09
ясно. спасибо за советы.
значит из 3-х вариантов: 175/65, 185/60, 165/65, наиболее подходящий для меня последний, т.к. стоят подкрылки, штатные пружины без проставок.
А резину Linglong R650 165/65 R14 никто не юзал? отзывов в инете нет.
И ещё вопрос, если протектор данных шин такой как на рисунке, то как их ставить? Во внутреннюю сторону узкой полосой протектора? :?
linglong-r650-165-65-r14-79t.jpg [ 40.36 КБ | Просмотров: 2791 ]
Сб фев 16, 2013 11:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
Eko
809
99564
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135402
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
