Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Выкинуло ошибку P0704 кто сталкивался с такой? Вроде как Неисправность в цепи датчика сцепления
И что теперь делать?
https://t.me/cheryUkraine
Ср фев 06, 2013 11:16
Сбросить, отрегулировать концевик сцепы, Забить.
Понакупали себе сканеров, теперь болеете "болячками". Скоро до синдрома Мюнхаузена дойдёте. Едет - значит всё ок! Меньше знаешь - крепче спишь! :eek: :eek: :eek:
Ср фев 06, 2013 11:43
Дело в следующем. Симптомы. Холодный пуск мягко говоря- затруднен. Не схватывает, не чихает, не хлопает, тупо не заводится. Как если бы разьем снять с катушки зажигания. При этом бензонасос не включается. Раза эдак с 5-7 заводится и ведет себя как ни в чем не бывало. Пока совсем не остыла, заводится как обычно. Чек не горит. Реле, предохранители рабочие. Катушка зажигания "на прозвон" рабочая. Провода "на прозвон" рабочие. Свечи свежие, Денсо, 2000км пробега. Ошибки 0301, 0303, 0304- пропуски в 1,3,4 цилиндрах :o , P0327
Низкий уровень сигнала датчика детонации №1,
P0321
Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона. Це шо???
Бортовой журнал
Вт фев 19, 2013 20:52
Автомобиль: QQ613 + ГБО
0321 неправильный сигнал верхней мертвой точки коленвала.
Может перескочил ремень?
Вт фев 19, 2013 23:04
Откуда такая информация? Насколько мне известно, 0321 это
И да, ремень не мог перескочить, я сам его ставил. Ну, вы понимаете.
Бортовой журнал
Ср фев 20, 2013 1:02
Поставил-то ты его правельно,но перескочить может.
Ср фев 20, 2013 6:20
Сегодня -12, бензонасос сработал, завелась сразу. Может таки связано с топливоподачей. Фильтр чтоли поменять.
Бортовой журнал
Ср фев 20, 2013 8:49
Фильтр не имеет отношения к включению бензонасоса.
Ср фев 20, 2013 13:59
Хорошо, не придется туда лезть.
Бортовой журнал
Ср фев 20, 2013 14:06
Вот
Безымянный.png [21.01 КБ]
Ср фев 20, 2013 14:12
ДПКВ?
Бортовой журнал
Ср фев 20, 2013 15:34
Ну не знаю.При каждом повороте ключа бензонасос должен включаться,затем(если нет прокрутки)он выключается.Соответственно во время прокрутки(по мере поступления сигнала)он опять должен работать.Примерно так.Если и есть неисправность датчика,то она какая-то плавующая.Но вот насос должен работать при каждом повороте ключа и только потом датчик.А если он не работает при каждом включении,то это уже повод задуматься о цепи его питания.
Ср фев 20, 2013 15:47
Хм. Что характерно, даже если машина не заводится, при прокручивании стартером, синхронизация (сигнал) ДПКВ все равно есть. Это видно по сигналам светодиодов вариатора.
VD1
красный Питание
зелёный Обороты (импульсы с датчика на входе вариатора)
VD2
красный Бензин
зелёный Газ
VD3
красный Синхронизация отсутствует, число насчитанных зубьев
за оборот коленвала больше чем должно быть для
заданного шкива коленвала
зелёный Синхронизация выполнена.
Хотя подозрения были. Поэтому снимал вариатор, ставил заглушку- ситуация не меняется.
Иммобилайзер не может :roulette: мозг парить?
Бортовой журнал
Ср фев 20, 2013 17:45
Может,именно он разрешат блоку ЕСМ включать бензонасос.Дома буду,выложу скрин об этом.
Чт фев 21, 2013 4:50
По поводу имо
Безымянный.png [19.14 КБ]
Чт фев 21, 2013 7:27
Откуда цитатки?
Дайте ссылку на док.
Кто то писал, что иммо дает завести мотор, но не дает уехать, при трогании педали газа мотор глохнет.
Такая схема была бы логичнее, ведь тогда можно обойтись без обходчика иммо.
На всех инжовых моторах система одинакова.
При включении зажигания включается бензонасос на 3-4 секунды и накачивает давление в топливную рампу.
В нашу качает 4 очка т.к. она без обратки и чтобы бензин в жару в ней не кипел, нужно повышенное давление.
Как только стартер начинает крутить колено, в ЭБУ поступает сигнал об этом с ДПКВ и оно тут же включает бензонасос, давая минус на обмотку реле бензонасоса (плюс там висит постоянно). В свою очередь, реле бензонасоса своими силовыми контактами дает плюс с 30-й шинки в цепь питания бензонасоса.
В рампе нет датчика давления топлива, поэтому вся система тупо надеется на регулятор давления, что должен держать заданное давление в рампе.
Чт фев 21, 2013 9:57
Откуда цитатки?Из мануала по М11,принцип работы этого добра практически одинаковый,что на М11,что на Кимо,что на Форе.Ссылки нет,могу отправить целиком мануал на электронный адрес.
Чт фев 21, 2013 13:48
Клубная карта №: 1061
А выложить на форуме для всебщего скачивания , слабо?
Чт фев 21, 2013 14:27
Я не знаю как тут 16Мбайт выложить.Знаешь,сделай,отправлю.
Чт фев 21, 2013 15:16
Сейчас припоминаю, заводил самопальным ключом без чипа- заводится и глохнет сама через 30 сек или при нажатии на педаль газа.
Конечно могу ошибаться, но, если в системе достаточное давление- бензонасос не включается при включении зажигания. Но если несколько раз выключить, включить зажигание, тогда насос включится. Не раз замечал такое у себя.
Бортовой журнал
Чт фев 21, 2013 15:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 44  След.
bozon
20
27915
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42220
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17616
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
