Диагностика, коды неисправностей
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Выкинуло ошибку P0704 кто сталкивался с такой? Вроде как Неисправность в цепи датчика сцепления И что теперь делать?
| Ср фев 06, 2013 11:16 |
VJ54
Сбросить, отрегулировать концевик сцепы, Забить. Понакупали себе сканеров, теперь болеете "болячками". Скоро до синдрома Мюнхаузена дойдёте. Едет - значит всё ок! Меньше знаешь - крепче спишь!
| Ср фев 06, 2013 11:43 |
Мыссык
Дело в следующем. Симптомы. Холодный пуск мягко говоря- затруднен. Не схватывает, не чихает, не хлопает, тупо не заводится. Как если бы разьем снять с катушки зажигания. При этом бензонасос не включается. Раза эдак с 5-7 заводится и ведет себя как ни в чем не бывало. Пока совсем не остыла, заводится как обычно. Чек не горит. Реле, предохранители рабочие. Катушка зажигания "на прозвон" рабочая. Провода "на прозвон" рабочие. Свечи свежие, Денсо, 2000км пробега. Ошибки 0301, 0303, 0304- пропуски в 1,3,4 цилиндрах  , P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1, P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона. Це шо???
| Вт фев 19, 2013 20:52 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
0321 неправильный сигнал верхней мертвой точки коленвала.
Может перескочил ремень?
| Вт фев 19, 2013 23:04 |
Мыссык
vvv15 писал(а): 0321 неправильный сигнал верхней мертвой точки коленвала.
Откуда такая информация? Насколько мне известно, 0321 это Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона.И да, ремень не мог перескочить, я сам его ставил. Ну, вы понимаете.
| Ср фев 20, 2013 1:02 |
яков12
Поставил-то ты его правельно,но перескочить может.
| Ср фев 20, 2013 6:20 |
Мыссык
Сегодня -12, бензонасос сработал, завелась сразу. Может таки связано с топливоподачей. Фильтр чтоли поменять.
| Ср фев 20, 2013 8:49 |
яков12
Фильтр не имеет отношения к включению бензонасоса.
| Ср фев 20, 2013 13:59 |
Мыссык
Хорошо, не придется туда лезть.
| Ср фев 20, 2013 14:06 |
яков12
Вот
| Ср фев 20, 2013 14:12 |
Мыссык
ДПКВ?
| Ср фев 20, 2013 15:34 |
яков12
Ну не знаю.При каждом повороте ключа бензонасос должен включаться,затем(если нет прокрутки)он выключается.Соответственно во время прокрутки(по мере поступления сигнала)он опять должен работать.Примерно так.Если и есть неисправность датчика,то она какая-то плавующая.Но вот насос должен работать при каждом повороте ключа и только потом датчик.А если он не работает при каждом включении,то это уже повод задуматься о цепи его питания.
| Ср фев 20, 2013 15:47 |
Мыссык
Хм. Что характерно, даже если машина не заводится, при прокручивании стартером, синхронизация (сигнал) ДПКВ все равно есть. Это видно по сигналам светодиодов вариатора. VD1 красный Питание зелёный Обороты (импульсы с датчика на входе вариатора)
VD2 красный Бензин зелёный Газ
VD3 красный Синхронизация отсутствует, число насчитанных зубьев за оборот коленвала больше чем должно быть для заданного шкива коленвала зелёный Синхронизация выполнена. Хотя подозрения были. Поэтому снимал вариатор, ставил заглушку- ситуация не меняется. Иммобилайзер не может  мозг парить?
| Ср фев 20, 2013 17:45 |
яков12
Может,именно он разрешат блоку ЕСМ включать бензонасос.Дома буду,выложу скрин об этом.
| Чт фев 21, 2013 4:50 |
яков12
По поводу имо
| Чт фев 21, 2013 7:27 |
Motto
Откуда цитатки? Дайте ссылку на док.
Кто то писал, что иммо дает завести мотор, но не дает уехать, при трогании педали газа мотор глохнет. Такая схема была бы логичнее, ведь тогда можно обойтись без обходчика иммо.
На всех инжовых моторах система одинакова. При включении зажигания включается бензонасос на 3-4 секунды и накачивает давление в топливную рампу. В нашу качает 4 очка т.к. она без обратки и чтобы бензин в жару в ней не кипел, нужно повышенное давление.
Как только стартер начинает крутить колено, в ЭБУ поступает сигнал об этом с ДПКВ и оно тут же включает бензонасос, давая минус на обмотку реле бензонасоса (плюс там висит постоянно). В свою очередь, реле бензонасоса своими силовыми контактами дает плюс с 30-й шинки в цепь питания бензонасоса. В рампе нет датчика давления топлива, поэтому вся система тупо надеется на регулятор давления, что должен держать заданное давление в рампе.
| Чт фев 21, 2013 9:57 |
яков12
Откуда цитатки?Из мануала по М11,принцип работы этого добра практически одинаковый,что на М11,что на Кимо,что на Форе.Ссылки нет,могу отправить целиком мануал на электронный адрес.
| Чт фев 21, 2013 13:48 |
VPK
Клубная карта №: 1061
яков12 писал(а): Откуда цитатки?Из мануала по М11,принцип работы этого добра практически одинаковый,что на М11,что на Кимо,что на Форе.Ссылки нет,могу отправить целиком мануал на электронный адрес. А выложить на форуме для всебщего скачивания , слабо?
| Чт фев 21, 2013 14:27 |
яков12
Я не знаю как тут 16Мбайт выложить.Знаешь,сделай,отправлю.
| Чт фев 21, 2013 15:16 |
Мыссык
Motto писал(а): Кто то писал, что иммо дает завести мотор, но не дает уехать, при трогании педали газа мотор глохнет. Сейчас припоминаю, заводил самопальным ключом без чипа- заводится и глохнет сама через 30 сек или при нажатии на педаль газа. Motto писал(а): При включении зажигания включается бензонасос на 3-4 секунды и накачивает давление в топливную рампу. Конечно могу ошибаться, но, если в системе достаточное давление- бензонасос не включается при включении зажигания. Но если несколько раз выключить, включить зажигание, тогда насос включится. Не раз замечал такое у себя.
| Чт фев 21, 2013 15:37 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
