VJ54
 Re: Резина на QQ 613
Если рисунок ассиметричный, то на боковине должны быть надписи (Іnside / Outside / =>Rotation=>). Ними и руководствоваться при установке. vvv15 писал(а): Но все это "сказывание" настолько незначительное, что обращать на него внимание на скоростях до 150 км/ч не имеет смысла. Слишком самоуверенно, что зачастую приводит к ДТП. Сказываетс я всё это и на малых скоростях, и при резких манёврах, и при езде в дождь и по слякоти...
| Сб фев 16, 2013 11:30 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сказывается. На ЛЮБОЙ резине сказывается.
| Сб фев 16, 2013 12:42 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
придется адаптироваться. ещё забыл спросить, а как на такой резине по снегу? ширина чуть поуже, наверно зарывается? хотя это же зимняя резина..
| Сб фев 16, 2013 13:49 |
vvv15
Чем уже резина, тем лучше она выгребает по снегу и слякоти.
| Сб фев 16, 2013 14:12 |
Elber Greands
vvv15 писал(а): Чем уже резина, тем лучше она выгребает по снегу и слякоти. это оченна харашо
| Сб фев 16, 2013 15:01 |
chubarevsg
Ну тогда лучше ставьте велосипедные колёса. Они самые узкие , значит самые проходимые и по снегу и по песку и особенно по болоту!
Последний раз редактировалось chubarevsg Вс фев 17, 2013 14:25, всего редактировалось 1 раз.
| Сб фев 16, 2013 15:44 |
vvv15
Во всем нужна мера. Слишком узкая резина будет слетать с диска на поворотах.
| Сб фев 16, 2013 16:07 |
usl
chubarevsg писал(а): Ну тогда лучше ставьте велосипедные колёса. Они самые узкие , значит самые проходимые и по снегу и по песку и даже по болоту!  Зато они самые непроходимые по покоцанному асфальту.
| Сб фев 16, 2013 20:28 |
Elber Greands
блин-блинский, короче, возникли у меня проблемы с доставкой 165-ой резины. Пошел я по магазам. Блин, всё какое-то дороговатое (в отличие, если б я заказал через инет). Плюнул я на всё и затарился резиной 175/65 р14. На шиномонтаже на задние пружины поставили мне вазовские проставки (в комплекте была не лента, а 6 проставочных блоков, где-то дл.-4-5см выс.-2-3см.). Поставили по 3 в каждую пружину (не знаю, может надо было 1 комплект ставить на 1 пружину ?  ). Ну при езде, если я один и полный багажник хлама и старой резины 4 покрышки, затирает левое заднее только на ямах. Переднее левое затирает только при полном вывороте руля влево. По мягкости, не знаю, если стало мягче, то совсем немного. Зато сцепление с дорогой гораздо улучшилось. Как-то вот так. В принципе, всё так, как и описывали здесь в теме. п.с. про проставки для пружин (задних и передних) где инфу можно найти? не в этой теме: "Проверенная переделка передней подвески и доделка задней"? Пока ее не читал, оч.много там постов.
| Ср фев 20, 2013 12:26 |
дедушка юра
Elber Greands писал(а): . Поставили по 3 в каждую пружину (не знаю, может надо было 1 комплект ставить на 1 пружину ?  ). . Непонятно,как это по три в каждую пружину?.
| Ср фев 20, 2013 12:34 |
Elber Greands
здесь на форуме показывали как ставили между витками проставку в виде резиновой ленты(?). ну вот, в том комплекте эта лента как бы разрезана на 6 частей, 3 из них поставили между витками, оставив при этом между ними некоторое расстояние.
| Ср фев 20, 2013 13:02 |
chubarevsg
Мне кажется, что они сдвинутся и выпадут.
| Ср фев 20, 2013 13:12 |
Юрий сын Александра
Автомобиль: Chery QQ6 S21
На совковых я делал проставки под пружины и наваривал (можно болтами) удлинитель амортизатора. Но при этом увеличивается крен на поворотах. Болше 100-110 ездить опасно, хотя зависит от того на сколько поднять. Если по такому принципу увеличивать высоту переда, то нужно увеличить длину стойки не влазя в пружину, при этом высота увеличится, а жесткость хода сохраниться. Тогда резину можно ставить выше - 165-70. По поводу узкости резины, хочу сказать следующее, у японцев даже на универсалы ставят резину на 155 шириной. Утрировать до велосипеда не стоит, но для себя с удовольствием бы поставил 165/65, пятно меньше давление на грунт больше, сцепление с дорогой лучше. Единственный минус данной резины - цена, стоит на много дороже 175/60. По поводу кочек - чем выше (больше в диаметре) колесо, тем меньше кочек. Колеса на "арбе" больше 2-х метров, сделаны как раз для этого.
| Пт фев 22, 2013 7:45 |
Hacker
наоборот, 165 на 65 стоит меньше чем в родном размере 175 на 60, притом 175 на 60 выбора вообще мало, или нету такой
| Пт фев 22, 2013 23:13 |
Юрий сын Александра
У нас в Томской области 165/65 стоит дороже чем 175/60. На зиму себе купил 175/65. На лето после износа родной буду брать 165/70, думаю должно встать в перед. На зад встанет без проблем, по крайней мере у меня. Жаль, что на перед у нас диски на 13 не встают, проблем бы с резиной небыло (в смысле размера и экономии по цене).
| Вт фев 26, 2013 8:07 |
Hacker
ну у нас наоборот, что по цене 175 на 60 дороже, что выбора немного а 165 на 65 и цена ниже и выбора поболее
как вариант 185 на 60 ставить..но пока хз, стоят подкрылки,думаю...
| Вт фев 26, 2013 17:49 |
acid yellow
ставь! у меня стояли 185/60 правда вылет дисков был 35 против стоковых 46.
| Вт фев 26, 2013 18:44 |
Hacker
а подкрылки затирает? да вот тоже присмотрел диски с вылетом 35 да и DIA различается, как быть?
| Вт фев 26, 2013 19:09 |
acid yellow
подкрылки не затирало ни спереди, ни сзади. и там и там дополнительные. пружины тоже не родные, но машина выше не намного от стока - 2-3 см.
| Вт фев 26, 2013 19:37 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
еще раз напишу,(парадокс последнее время пишу сообщения, а они пропадают) поставте 175/65 и не мучтесь, заметил, что 60 (стояла родная) за один сезон угробил в хлам (винить дороги не буду, сколько можно- очки нверное нужно покупать) сезон откатал кажется всего одна шишечка.
| Вт фев 26, 2013 19:40 |
Wolodya |
3 |
3395 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
99411 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6817 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135319 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
