JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: катализатор
Оторвал все нафиг, экраны эти. Еще резанатор с тонким корпусом- звенит.
| Вс сен 02, 2012 22:02 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
 Re: катализатор
кто ставил стронгер - какого размера его покупать?
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Пн сен 03, 2012 9:43 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: катализатор
slavutich писал(а): Проверьте защитный экран на трубе выхлопной вокруг бака, часто отрываеться по точечной сварке и издает этот звувк.... Это он издает этот дребезжащий звук,отрывать его не надо,достаточно отогнуть чуть-чуть и дребезжать перестанет.
| Пт сен 07, 2012 10:37 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: катализатор
В инете есть якобы альтернатива умершему штатному катализатору так называемая проставка мини-катализатор. Вот что пишут: с сайта s-chip
"Платиновый мини-катализатор".
Платиновый мини-катализатор - это проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Устанавливается между вашим неисправным катализатором и вторым лямбда зондом. Встроенный платинородиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор. Из недостатком можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм, но иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится идти на компромисс и вваривать гайку в другом месте.
Устройство позволяет заменить неисправный катализатор на пламегаситель, на автомобилях с контролем катализатора. Мини- катализатор устанавливается на любой автомобиль и гарантирует корректную работу двигателя и правильный расход топлива.
Конец цитаты.
Если не трудно Киевлянам подъехать и в руках покрутить, посмотреть, изучить этот девайс, то есть СТО по ул. Патриотов, 96 где эти штуки продают. А то похоже на очередную лапшу на уши, а не на спасение от умершего ката.
Комментарий к файлу: Схема установки мини-катализатора
1.Первый лямбда зонд 2.Вторичный лямбда зонд 3.Мини-катализатор (позволяет обойти систему контроля эффективности работы катализатора) 4.Пламегаситель (устанавливается вместо вышедшего из строя катализатора)
кат.jpg [ 22.56 КБ | Просмотров: 1872 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит мини-катализатор, под защитной сеткой расположен миниатюрный платинородиевый каталитический элемент.
Мини-катализатор.jpg [ 73.8 КБ | Просмотров: 1872 ]
| Пт фев 15, 2013 19:38 |
filole
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: катализатор
Сие чудо не что иное как обманка для второго лямбда зонда, что бы он из за отсутствия катализатора не светил джеки чана. Ни в коем случае это никакой не мини-катализатор. Просто позволяет обмануть систему впрыска, что бы она не ругалась. P. S. И кстати причем здесь платина и другие драгоценные металлы понять сложно. Наверное волшебное слово "платиновый" должно существенно влиять на цену данного изделия. P.P.S. Какою роль выполняет платина понять действительно сложно. Как по мне очень похоже на развод. Но может я чего не знаю тогда вам обьяснят на СТО.
| Пт фев 15, 2013 20:19 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: катализатор
Платина есть на всехкатализаторах, от этого и такпя цена на них. Она ускоряет окисление насколько я поиню. Но нахрена ставить её перед лямбдой я не понимаю
| Чт фев 21, 2013 13:27 |
bobi.77
 Re: катализатор
Типа если катализатор не работает или вырезан то ставиться эта проставка, так преподносит информацию реализатор.
| Чт фев 21, 2013 21:03 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
 Re: катализатор
ребята подскажите где взять стронгер 2.4 АТ???? очень надо
| Ср май 15, 2013 16:48 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: катализатор
Вот в Киеве... Нужен под трубу диаметром 50мм. и длинной около 450мм. (лучше померить точно от флянца до флянца). но к нему нужно приваривать флянцы как у нас на катализаторе, если ваш сдох можно отрезать от него и приварить. Можно и просто вварить, но это на постоянно и не будет двух флянцевых соединений с прокладкой. http://glushnik.com.ua/articles/article ... dilniy.htmhttp://vyhlop.com.ua/strongery.htmlhttp://www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=стронгер+киев+купить&oq=стронгер+киев+купить&gs_l=hp.12..0i30.6137.12833.0.15815.20.15.0.5.5.1.435.2694.6j3j4j1j1.15.0...0.0...1c.1.12.psy-ab._cGKqYS5cPI&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46471029,d.bGE&fp=3f142b561d5031b9&biw=1247&bih=684 А это делал сам, и длина вроде 410мм (но померите) viewtopic.php?f=7&t=12020&start=140
| Ср май 15, 2013 19:47 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 Re: катализатор
вырезал катализатор поставили пламя гаситель горит чек и авто както тупит
_________________[
| Пн июн 17, 2013 17:46 |
bobi.77
 Re: катализатор
| Вт июн 18, 2013 9:15 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: катализатор
Что поставить вместо катализатора который стоит в выхлопном колекторе? И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи. Два сто особых результатов не дали, у людей круглые глаза.
| Пн июл 01, 2013 11:31 |
slavutich
 Re: катализатор
Да выбей внетренности (это керамика) ломом и все, можешь ездить.
| Пн июл 01, 2013 11:36 |
eXformer
 Re: катализатор
Dim@s писал(а): ...И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи. Два сто особых результатов не дали, у людей круглые глаза. Я года 3 назад на Лансере выбивал кат на СТО в Берёзках (на Кольцевой). Выбили внутренности, накрутили обманку и готово.
| Пн июл 01, 2013 11:44 |
Dim@s
 Re: катализатор
Пока записался на автоком на диагностику. На счет березок буду иметь в виду. Спицыфика того, что во выхопном колекторе нужно думать что туда ставить.
| Пн июл 01, 2013 12:11 |
WASD
 Re: катализатор
Dim@s на ТОЁТОВСКОЙ станции (на Борисенко) за 100 гр ставят вставку и выбивают катик. Но я что то,  чканул. Хотя идея висит в воздухе--- зачем он нужен.  п.с. Автокому привет.
| Пн июл 01, 2013 17:43 |
Dim@s
 Re: катализатор
Пол Чернигова обзвонил, никто кроме митцюбишевского сервиса пока не согласился за 450 грн., но они утверждают что будет гореть чек. Все жалуются, что плохо снять коллектор от двигателя, может лопнуть и тд.и тп.. Неужели,так тяжело снять? У меня только есть открытая яма, по этому на ночь машину нельзя оставить. Если что.
| Ср июл 03, 2013 13:44 |
Dim@s
 Re: катализатор
На тойоте сказали,что вообще даже не практикуют такое.
| Ср июл 03, 2013 13:45 |
Dim@s
 Re: катализатор
Все в один гослос говорят, что будет гореть чек, не ефективная работа катализатора. А почему этот чек не горит когда только завел машину? И вообще, я запутался. Собераюсь http://katalizator.in.ua к этим. С черниговскими не хочу пока иметь дело.
| Ср июл 03, 2013 15:35 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: катализатор
Цитата: "Катализатор сервис" Катализаторы автомобильные. Купите катализаторы по цене производителя.
Как то не очень себе ребята слоган придумали.
| Ср июл 03, 2013 16:16 |
Riki |
24 |
9699 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50627 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103050 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48688 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
