Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 катализатор
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Сообщение Re: катализатор
Оторвал все нафиг, экраны эти. Еще резанатор с тонким корпусом- звенит.
Вс сен 02, 2012 22:02
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
кто ставил стронгер - какого размера его покупать?
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пн сен 03, 2012 9:43
Автомобиль: Mazda CX5
slavutich писал(а):
Проверьте защитный экран на трубе выхлопной вокруг бака, часто отрываеться по точечной сварке и издает этот звувк....
Это он издает этот дребезжащий звук,отрывать его не надо,достаточно отогнуть чуть-чуть и дребезжать перестанет.
Пт сен 07, 2012 10:37
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
В инете есть якобы альтернатива умершему штатному катализатору так называемая проставка мини-катализатор. Вот что пишут: с сайта s-chip
"Платиновый мини-катализатор".
Платиновый мини-катализатор - это проставка под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Устанавливается между вашим неисправным катализатором и вторым лямбда зондом. Встроенный платинородиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает на датчике состав выхлопных газов эквивалентный составу, прошедшему через штатный катализатор. Из недостатком можно отметить только один – штатный зонд поднимается на 32мм, но иногда установить зонд с проставкой оказывается проблематично. Тут уж ничего не поделать – приходится идти на компромисс и вваривать гайку в другом месте.
Устройство позволяет заменить неисправный катализатор на пламегаситель, на автомобилях с контролем катализатора. Мини- катализатор устанавливается на любой автомобиль и гарантирует корректную работу двигателя и правильный расход топлива.
Конец цитаты.
Если не трудно Киевлянам подъехать и в руках покрутить, посмотреть, изучить этот девайс, то есть СТО по ул. Патриотов, 96 где эти штуки продают. А то похоже на очередную лапшу на уши, а не на спасение от умершего ката.
Комментарий к файлу: Схема установки мини-катализатора
1.Первый лямбда зонд 2.Вторичный лямбда зонд 3.Мини-катализатор (позволяет обойти систему контроля эффективности работы катализатора) 4.Пламегаситель (устанавливается вместо вышедшего из строя катализатора)
кат.jpg [ 22.56 КБ | Просмотров: 1867 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит мини-катализатор, под защитной сеткой расположен миниатюрный платинородиевый каталитический элемент.
Мини-катализатор.jpg [ 73.8 КБ | Просмотров: 1867 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт фев 15, 2013 19:38
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сие чудо не что иное как обманка для второго лямбда зонда, что бы он из за отсутствия катализатора не светил джеки чана. Ни в коем случае это никакой не мини-катализатор. Просто позволяет обмануть систему впрыска, что бы она не ругалась.
P. S. И кстати причем здесь платина и другие драгоценные металлы понять сложно. Наверное волшебное слово "платиновый" должно существенно влиять на цену данного изделия. :P
P.P.S. Какою роль выполняет платина понять действительно сложно. Как по мне очень похоже на развод. Но может я чего не знаю тогда вам обьяснят на СТО.
Пт фев 15, 2013 20:19
Платина есть на всехкатализаторах, от этого и такпя цена на них. Она ускоряет окисление насколько я поиню. Но нахрена ставить её перед лямбдой я не понимаю
Чт фев 21, 2013 13:27
Типа если катализатор не работает или вырезан то ставиться эта проставка, так преподносит информацию реализатор.
Чт фев 21, 2013 21:03
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
ребята подскажите где взять стронгер 2.4 АТ???? очень надо
Ср май 15, 2013 16:48
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вот в Киеве... Нужен под трубу диаметром 50мм. и длинной около 450мм. (лучше померить точно от флянца до флянца). но к нему нужно приваривать флянцы как у нас на катализаторе, если ваш сдох можно отрезать от него и приварить. Можно и просто вварить, но это на постоянно и не будет двух флянцевых соединений с прокладкой.
http://glushnik.com.ua/articles/article ... dilniy.htm
http://vyhlop.com.ua/strongery.html
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=стронгер+киев+купить&oq=стронгер+киев+купить&gs_l=hp.12..0i30.6137.12833.0.15815.20.15.0.5.5.1.435.2694.6j3j4j1j1.15.0...0.0...1c.1.12.psy-ab._cGKqYS5cPI&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46471029,d.bGE&fp=3f142b561d5031b9&biw=1247&bih=684
А это делал сам, и длина вроде 410мм (но померите)
viewtopic.php?f=7&t=12020&start=140
Ср май 15, 2013 19:47
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
вырезал катализатор поставили пламя гаситель горит чек и авто както тупит
[Изображение
Пн июн 17, 2013 17:46
Почитай здесь
Вт июн 18, 2013 9:15
Что поставить вместо катализатора который стоит в выхлопном колекторе?
И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи.
Два сто особых результатов не дали, у людей круглые глаза.
Пн июл 01, 2013 11:31
Да выбей внетренности (это керамика) ломом и все, можешь ездить.
Пн июл 01, 2013 11:36
Dim@s писал(а):
...И посоветуйте, кто в чернигове делает такие вещи.
Я года 3 назад на Лансере выбивал кат на СТО в Берёзках (на Кольцевой). Выбили внутренности, накрутили обманку и готово.
Пн июл 01, 2013 11:44
Пока записался на автоком на диагностику.
На счет березок буду иметь в виду.
Спицыфика того, что во выхопном колекторе нужно думать что туда ставить.
Пн июл 01, 2013 12:11
Dim@s на ТОЁТОВСКОЙ станции (на Борисенко) за 100 гр ставят вставку и выбивают катик. Но я что то, :o чканул. Хотя идея висит в воздухе--- зачем он нужен. :?
п.с. Автокому привет.
Пн июл 01, 2013 17:43
Пол Чернигова обзвонил, никто кроме митцюбишевского сервиса пока не согласился за 450 грн., но они утверждают что будет гореть чек.
Все жалуются, что плохо снять коллектор от двигателя, может лопнуть и тд.и тп..
Неужели,так тяжело снять?
У меня только есть открытая яма, по этому на ночь машину нельзя оставить. Если что.
Ср июл 03, 2013 13:44
На тойоте сказали,что вообще даже не практикуют такое.
Ср июл 03, 2013 13:45
Все в один гослос говорят, что будет гореть чек, не ефективная работа катализатора. А почему этот чек не горит когда только завел машину?
И вообще, я запутался.
Собераюсь http://katalizator.in.ua к этим.
С черниговскими не хочу пока иметь дело.
Ср июл 03, 2013 15:35
"Катализатор сервис" Катализаторы автомобильные. Купите катализаторы по цене производителя.
Как то не очень себе ребята слоган придумали. :eek:
Ср июл 03, 2013 16:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
Riki
24
9691
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50575
Чт сен 02, 2021 13:59
Parnishka
253
48648
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
102940
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
