Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Кондиционер
Да какая разница,после чего он стал отключаться-главное,что начал правильно работать!!!
| Ср авг 08, 2012 14:38 |
Cherepax
 Re: Кондиционер
Как мерил давление?У тех,кто занимается ремонтом и обслуживанием кондёров есть прибор с двумя манометрами,им и мерили высокое и низкое давление системы.Но специалист,по-моему,в авто кондеях ноль,у нас городок маленький и выбора в спецах нет.
| Ср авг 08, 2012 14:46 |
chubarevsg
 Re: Кондиционер
Меряли и высокое и низкое давление, а результат 1.7 откуда.
| Ср авг 08, 2012 15:57 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Кондиционер
Всем привет! При включении кондиционера слышна легкая вибрация. Когда выключаешь кондер вибрация пропадает. Легкая вибрация в том смысле что определил я ее когда положил руку на рычаг переключения передач.
| Пт авг 17, 2012 17:58 |
яков12
 Re: Кондиционер
Ну вибрация и что дальше?Это нормальное явление.Ты что кондёр раз в год включаешь?)))Кабы почаще включал,то всегда бы её чуствовал.
| Пт авг 17, 2012 20:02 |
АлекТиг
 Re: Подшипник привода кондиционера
На СТО заменили подшипник кондиционера. Подшипник установили NTN-SNR тип ACB35X52X20, где 35 –диаметр внутренней обоймы, 52 - диаметр наружной обоймы, 20 – ширина подшипника. Подшипник шариковый, двухрядный, закрытый (с двух сторон). В каталоге производителя NTN-SNR он так и называется - подшипник для электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Цена около 85 – 90 грн. (Из интернета). У других производителей маркировка другая. На снятом китайском маркировка BD355220DX (может он и не китайский). Люфт очень маленький, а кряхтяще-жующий звук в машине был сильный и продолжал увеличиваться. Теперь компрессор работает бесшумно. Работу мастер выполнил, не снимая компрессора. По информации из интернета может понадобиться съемник, а может и нет - в разных машинах по-разному. В интернете много предупреждений на предмет необходимости срочной замены, при первых симптомах плохой работы подшипника.
| Пт сен 07, 2012 16:29 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Кондиционер
H@BiBulin писал(а): При включении кондиционера слышна легкая вибрация. И это нормально, так у всех, потому что при включении кондиционера начинают работать вентиляторы охлаждения . Отсюда лёгкая вибрация.
| Сб сен 08, 2012 21:36 |
дедушка юра
Китайские фото.Может кому то и пригодятся.Замена подшипника без снятия компрессора.
| Ср окт 03, 2012 13:10 |
biosoft
Автомобиль: jaggi
если кому-то вдруг временно понадобится "обойти" шкив компрессора кондишина, т.е. крутить только шкив насоса ГУРа, - ремень 4PK-910 (проверено)
| Пт фев 22, 2013 23:43 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
судя по фоткам выше , замена подшипника не сложная процедура .
| Сб фев 23, 2013 0:13 |
ВЯЧЕСЛАВ1
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2013 9:22 Сообщения: 2 Откуда: украина крым кировское
Автомобиль: QQ6
 Re: Кондиционер
ребята кто подскажет - нажимаю на кнопку вкл кондёра лампочка горит отпускаю тухнет кондей не запускается
| Вт фев 26, 2013 10:37 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Кондиционер
что то с кнопкой, не работает включатель, снимите панельку, она в том месте не сложно снимается, достать кнопку и проверить
| Вт фев 26, 2013 11:59 |
H@BiBulin
 Re: Кондиционер
У меня такое было. Просто отошла немного серая панель вокруг кнопки. Я сначала дожал панельку, и кнопка стала нормально включаться и фиксироваться. Правда периодически такое бывает, когда машинка постоит на солнце и эта панелька нагревается, тогда кнопка плохо срабатывает, даже немного где-то зацепается, и с первого раза не получается ее вжать до конца.
| Вт фев 26, 2013 13:13 |
Sergg
 Re: Кондиционер
Кондиционер может не включаться из-за низкого давления фреона в системе.
| Пт мар 01, 2013 12:44 |
Cherepax
 Re: Кондиционер
Кто знает какое кличество хладогента в наших кондеях???Нашёл таблицу по маркам и моделям,но нашей там нет.
| Пт мар 01, 2013 22:47 |
v_polubinskij
 Re: Кондиционер
не ну Вы удивляете, у нас машини эксклюзивные, зачем искать в общих массах
| Пт мар 01, 2013 23:18 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Кондиционер
Кто-то сам менял подшипники в компрессоре кондиционера?
| Вт мар 26, 2013 13:20 |
keefeere
дедушка юра писал(а): Китайские фото.Может кому то и пригодятся.Замена подшипника без снятия компрессора.  Это все что есть? можно ссылку на тему? а то мне не очень понятно, что за деталь в которую подшипник впресовывается!
| Ср мар 27, 2013 11:40 |
дедушка юра
Ссылку к сожелению долго искать.А деталь,я думаю,это и есть шкив .
| Ср мар 27, 2013 12:52 |
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
Я долго пытался открутить болтик на шкиве так и не получилось . Может кто то знает секрет как застопорить вал кондея?
| Пт мар 29, 2013 8:23 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22637 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36198 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9978 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7920 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
