Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: Кондиционер
Да какая разница,после чего он стал отключаться-главное,что начал правильно работать!!!
Ср авг 08, 2012 14:38
Как мерил давление?У тех,кто занимается ремонтом и обслуживанием кондёров есть прибор с двумя манометрами,им и мерили высокое и низкое давление системы.Но специалист,по-моему,в авто кондеях ноль,у нас городок маленький и выбора в спецах нет.
Ср авг 08, 2012 14:46
Меряли и высокое и низкое давление, а результат 1.7 откуда.
Ср авг 08, 2012 15:57
Всем привет! При включении кондиционера слышна легкая вибрация. Когда выключаешь кондер вибрация пропадает. Легкая вибрация в том смысле что определил я ее когда положил руку на рычаг переключения передач.
Пт авг 17, 2012 17:58
Ну вибрация и что дальше?Это нормальное явление.Ты что кондёр раз в год включаешь?)))Кабы почаще включал,то всегда бы её чуствовал.
Пт авг 17, 2012 20:02
Сообщение Re: Подшипник привода кондиционера
На СТО заменили подшипник кондиционера. Подшипник установили NTN-SNR тип ACB35X52X20, где 35 –диаметр внутренней обоймы, 52 - диаметр наружной обоймы, 20 – ширина подшипника. Подшипник шариковый, двухрядный, закрытый (с двух сторон). В каталоге производителя NTN-SNR он так и называется - подшипник для электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Цена около 85 – 90 грн. (Из интернета). У других производителей маркировка другая. На снятом китайском маркировка BD355220DX (может он и не китайский). Люфт очень маленький, а кряхтяще-жующий звук в машине был сильный и продолжал увеличиваться. Теперь компрессор работает бесшумно. Работу мастер выполнил, не снимая компрессора. По информации из интернета может понадобиться съемник, а может и нет - в разных машинах по-разному. В интернете много предупреждений на предмет необходимости срочной замены, при первых симптомах плохой работы подшипника.
Комментарий к файлу: Подшипники для электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Подшипники для электромагнитной муфты компрессора кондиционера.doc [221 КБ]
Пт сен 07, 2012 16:29
Клубная карта №: 1061
И это нормально, так у всех, потому что при включении кондиционера начинают работать вентиляторы охлаждения . Отсюда лёгкая вибрация.
Сб сен 08, 2012 21:36
Китайские фото.Может кому то и пригодятся.Замена подшипника без снятия компрессора. :D
500_7ee58197-cfd8-4daa-946a-604179668472.jpg [ 88.61 КБ | Просмотров: 5773 ]
500_85114eba-4b94-4d0e-904a-bdc1c0d4c00e.jpg [ 60.68 КБ | Просмотров: 5773 ]
500_81db8f28-7f4a-448c-999c-65460bd05bc1.jpg [ 96.37 КБ | Просмотров: 5773 ]
500_0882f170-866d-4295-a132-c47fdc8cc33f.jpg [ 70.61 КБ | Просмотров: 5773 ]
500_7fb7b933-787f-427d-9581-dc1d43b6ba5c.jpg [ 75.88 КБ | Просмотров: 5773 ]
500_ee5b0350-54b6-45ce-999e-b1a5858bcf44.jpg [ 78.62 КБ | Просмотров: 5773 ]
Ср окт 03, 2012 13:10
Автомобиль: jaggi
если кому-то вдруг временно понадобится "обойти" шкив компрессора кондишина,
т.е. крутить только шкив насоса ГУРа, - ремень 4PK-910 (проверено)
Пт фев 22, 2013 23:43
Автомобиль: Chery qq613
судя по фоткам выше , замена подшипника не сложная процедура .
Сб фев 23, 2013 0:13
Автомобиль: QQ6
ребята кто подскажет - нажимаю на кнопку вкл кондёра лампочка горит отпускаю тухнет кондей не запускается
Вт фев 26, 2013 10:37
что то с кнопкой, не работает включатель, снимите панельку, она в том месте не сложно снимается, достать кнопку и проверить
Вт фев 26, 2013 11:59
У меня такое было. Просто отошла немного серая панель вокруг кнопки. Я сначала дожал панельку, и кнопка стала нормально включаться и фиксироваться. Правда периодически такое бывает, когда машинка постоит на солнце и эта панелька нагревается, тогда кнопка плохо срабатывает, даже немного где-то зацепается, и с первого раза не получается ее вжать до конца.
Вт фев 26, 2013 13:13
Кондиционер может не включаться из-за низкого давления фреона в системе.
Пт мар 01, 2013 12:44
Кто знает какое кличество хладогента в наших кондеях???Нашёл таблицу по маркам и моделям,но нашей там нет.
Пт мар 01, 2013 22:47
не ну Вы удивляете, у нас машини эксклюзивные, зачем искать в общих массах
Пт мар 01, 2013 23:18
Кто-то сам менял подшипники в компрессоре кондиционера?
Вт мар 26, 2013 13:20
Это все что есть? можно ссылку на тему? а то мне не очень понятно, что за деталь в которую подшипник впресовывается!
Ср мар 27, 2013 11:40
Ссылку к сожелению долго искать.А деталь,я думаю,это и есть шкив .
Ср мар 27, 2013 12:52
Автомобиль: JAGGI`
Я долго пытался открутить болтик на шкиве так и не получилось .
Может кто то знает секрет как застопорить вал кондея?
Пт мар 29, 2013 8:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36131
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9959
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22602
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7912
Пн авг 30, 2010 9:21
