 Сканер OBD-II для Elara
Сообщение Сканер OBD-II для Elara
Добрый день!
Нашел интересный девайс - сканер OBD-II для машинки.
Ссылка ниже.
http://brovaru.com.ua/skaner-diagnostik ... m-327.html
Интересно, подойдет нам такой? Будет ли показывать данные?
Чт янв 17, 2013 13:12
Сообщение Re: Сканер OBD-II для Elara
Возьми обыкновенный мультитроникс и он всё тебе покажет.А вообще машина всё показывает без всяких прилад,на кой они нужны-то?Газ и тормоз нажал,зажигание включил и читай ошибки по количеству вспышек.
Чт янв 17, 2013 20:59
У меня ошибок слава Богу нет.
Но интересно посмотреть на нотике на параметы - холостые, давление и т.д.
Пт янв 25, 2013 15:25
Тебе видать делать нечего)))Я еду на машине и мне абсолютно наплевать какие там у неё параметры.Главное едет нормально и всё,а если начнёт ехать не так,то вот тогда можно что-то смотреть.Правда ошибки и так можно считать.
Пт янв 25, 2013 21:40
Я купил когда-то похожий ELM327 в китайском магазине, только с USB портом. Вещь чисто на поиграться пару раз.
Единственная реальная польза - иногда сбросить ошибку если надоедает горящая при заводе лампа EPC. Прочитать ошибку, как сказал Яков, можно и без сканера, значения параметров ( температура, обороты, и т.п. ) не представляют никакого практического интереса - то что нужно и так есть на приборке.
Вт янв 29, 2013 13:09
ну так и сбросить ошибку тоже можно, хотя понятное дело нужно сначала разобраться с ошибкой а не просто бездумно сбрасывать
Вт янв 29, 2013 14:23
Не всегда удобно сбрасывать снятием клемы с аккумулятора. Как минимум у меня потом приходится заново магнитолу настраивать. Или есть еще способ?
Вт янв 29, 2013 14:33
да удобства мало, но в большинстве случаев то ошибку не сбрасывать а устранять причину, что куда неудобнее, про способы, ошибка хранится в энергозависимой памяти ЭБУ, логично что достаточно обечточить ЭБУ, например предохранителем
Вт янв 29, 2013 14:41
Это понятно что в случае серьезной ошибки нужно не тупо сбрасывать а смотреть в чем проблема. У меня изредка, как правило когда заправлюсь не на проверенной заправке, на горячем двигателе при сбросе газа обороты на некоторое время зависают на 1000 - 1200 RPM. Перегазовка помогает, но после этого в ЭБУ запоминается ошибка P0507 (обороты холостого хода выше ожидаемых). Такое бывает редко, и почему-то как правило летом, но бывает. Собственно говоря, обсуждаемый сканер мною сейчас и используется периодически только для сброса этой ошибки, других пока не было.
Сбрасывать ошибки выдергиванием предохранителя ЭБУ это конечно идея, но мне стремно:)
Уж лучше обесточить все, как по мне.
Вт янв 29, 2013 15:13
если двигатель не заведен, и вообще зажигание выключено то не вижу никаких опасностей в сравнению с отключением полным
Вт янв 29, 2013 16:20
Я тут читал, что что-то в проводке доделывать нужно.
Есть модели, которые в Эларкв вставил, и работаешь? Не вмешиваясь в штатку?
Пн фев 25, 2013 18:26
мультитрониксы вставляются в диагностический разъем и работают нормально есть ще ELM сканеры по BT работают
Вт фев 26, 2013 12:09
А где есть ссылка на эти мультирониксы?
Вт фев 26, 2013 15:35
http://www.multitronics.ru/chery/ там для Fora смотри модели
http://www.multitronics.ru/ukraine/ а это список официальных представительств для Украины
Вт фев 26, 2013 23:09
Спасибо!
Что-то они дороговаты :( Мне бы что-то мобильное и недорогое - подключил, снял ошибку, отключил.
Поэтому и спрашивал про эти блютус адаптеры по 200грн
Ср фев 27, 2013 17:28
ну ИМХО если не смотреть на лету параметры то толку от этого сканера воорбще мало, так поиграться
Чт фев 28, 2013 0:00
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Поставил себе такой сканер - работает, кроме расхода топлива, к сожалению.
Ставил на ноут scanmaster ELM. Драйвера на вин7 установились сразу, все определилось без проблем.
Чт мар 07, 2013 13:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 17 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777
147
45180
Пн июл 13, 2020 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61857
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Elara: альтернатива неновой японской иномарке
valera_m
20
7850
Пн фев 22, 2010 12:48
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
