Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Сообщение Re: передние тормоза
VJ54 писал(а):
вкинешь гильзу. За пузырь любой токарь сделает.
Так гдеж его найдеш ЭТОГО ТОКАРЯ любого?
Вс окт 28, 2012 18:24
Alex79 писал(а):
Всем огромное спасибо за советы
Ну и как решилась проблема?
Вс окт 28, 2012 21:01
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
купил новый суппорт
Пн окт 29, 2012 20:12
Сообщение Сори нет времени искать читать подскажите
Загудел подшипник ступицы, поменяли, после замены, при первом резком торможение абс сработало, в последующих не пашет, может быть дело в подшипнике?
Хотя у нас на джагах по моему стоят же кольца на гранатах?!
Пт мар 01, 2013 14:04
Сообщение Re: Сори нет времени искать читать подскажите
Датчики АВС стоят на задних колёсах.
Пт мар 01, 2013 15:14
да ну ладно на задних? на каждом колесе))
Пт мар 01, 2013 15:18
А может, это, тогой-то, гололёд закончился???
Выедь на мелкий шебень поверх асфальта и проверяй. Только не так, чтоб в кювет рылом...
Пт мар 01, 2013 15:20
Пишу ж что не работает, на голом асфальте проверил)) когда мужик выскочил на дорогу падлюка) свист колеса в блок...
Пт мар 01, 2013 15:28
итить-колотить!
На голом асфальте и не факт, что АБС будет. Сцепление с дорогой в норме.
Пт мар 01, 2013 16:42
Ты прикалываешься? ты вообще суть АБС знаешь?
она не дает колесам стать в клин! Абс дает возможность поворачивать во время экстренного торможения за счет того что не дает колесам блокироваться!!! и погода и покрытие не влияет на его включение! Если Экстренное торможение АБС должно срабатывать сразу на любом покрытие, а если гололед то оно срабатывает даже от легкого нажатия на педаль, а почему? потому что в гололед скольжение выше, а значит что если на льду сработало абс, то без него ты в той же ситуации уже ушел бы в занос! а абс этого не дает.... не пишите вообще такое! один пишет что абс только на задних колесах, второй что оно не должно работать на сухом покрытие...ютуб для интереса откройте, а раз не знаете то не пишите.
Пт мар 01, 2013 16:53
Да, точно! Датчики стоят на всех колёсах. Ну значит и надо посмотреть, как они себя чувствуют. Проверить зазор, провода и разъёмы. Может во время монтажа-демонтажа ступиц что-нибудь нарушили.
Пт мар 01, 2013 17:36
А ABS не срабатывает на всех или только на одном колесе?
Пт мар 01, 2013 18:09
на всех конечно) оно не может работать не на всех, АБС закольцовано на 4 колеса, и если один датчик выходит из строя , то не работают все)
Пт мар 01, 2013 18:20
:roulette: :roulette: :roulette: :roulette: :roulette:
Иди учи физику. как будет блокироваться колесо, если силы трения достаточно, чтобы оно не проскальзывало относительно асфальта?? поставь лысую резину, погальмуй там, где колесо не будет иметь сцепления с поверхностью (мелкий щебень, нанос, возле элеватора по зерну (правда ждать придется до жатвы, а гололеда до следующего ноября)) - будет тебе блокировка, и если датчики и мозги в порядке, то будет трещать.
ЗЫ Если на асфальте пишешь полосы, то тогда без вопросов. А если не получается выписать полос и нет треска абс - пора задуматься об эффективности тормозов.
Пт мар 01, 2013 19:43
ты сам понял что ты написал? причем тут лед? гравия или песок? если стоит абс то оно и на сухом асфальте будет срабатывать! физик ты наш) причем тут физика к абс? ты пишешь что АБС не срабатывает на сухом асфальте, что за бред? ты что на сухом асфальте не можешь нажать с такой силой чтоб пошел писк в колесах? Абс не блокирует колеса, а наоборот не дает за блокироваться ИМ! ахаххаха что я слышу))) АБС просто — она препятствует блокировке колес при торможении. Слишком сильно нажата педаль тормоза? Не беда — электроника, сравнивая сигналы датчиков скорости вращения на каждом из колес, определяет момент внезапной остановки колеса и, открывая электромагнитный клапан, сбрасывает излишки давления из тормозной магистрали в специальный гидроаккумулятор.
Пт мар 01, 2013 19:54
И какая вообще сила трения? ты жмешь на педаль, колодки блокируют тормозной диск и все колесо не крутиться , а если у тебя в машине такого не происходит то иди чини тормоза, для этого и создано абс, чтоб если ты пережал педаль : написал выше!!!
не выноси мозг! прочти еще раз начало темы и в чем суть её! ПРОПАЛО АБС ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ! АБС ДОЛЖНО РАБОТАТЬ НА ЛЮБОМ ПОКРЫТИЕ! РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О ПЛАВНОМ НАЖАТИЕ НА ПЕДАЛЬ! А В ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИЕ! АБС ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!
Пт мар 01, 2013 19:59
Это ты не выноси мозг, а слушай, что тебе говорят.
Если ты не можешь прочертить резиной полосы на асфальте при неработающем (заведомо) АБС, т.е. пойти юзом, то стоит задуматься о том, что твои колодки тормозные нихрена не тормозят и сила трения шины с асфальтом превышает силу трения колодок с диском. Даже если ты вдавишь педаль в пол, да хоть проломи ты его, если колодка лижет по диску, не дождёшься ты АБС.
А неработающее АБС после замены подшипника -криворукость (обрыв провода датчика). Подшипник не причем, если руки мастера из жопы
Пт мар 01, 2013 20:32
Прочти еще раз что я написал в начале! где я написал что у меня не работают тормоза??? абс не работает!!! читай внимательней! а ты пишешь что на сухом асфальте оно и не должно срабатывать!
Пт мар 01, 2013 20:42
На сухом асфальте АБС срабатывает даже при незначительном скольжении и на малых скоростях, мной лично проверено. Alienpunk а как определили что АБС не работает, я имею в виду как определили что колеса при торможении останавливаются?
Пт мар 01, 2013 21:10
Автомобиль: QQ613; GW
Правильно пишет, АБС проверяется в условиях когда на колесах разное сцепление с дорогой, тогда АБС начинает отрабатывать и не дает машину увести в занос, если сцепление с дорогой одинаковое, и колеса блокируются одновременно, то АБС не отработает. так что все правильно езжай на гальку или на мокрую грунтовку, крайний случай одной стороной на асфальт, другой на обочину
Пт мар 01, 2013 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
653
98323
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
395473
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
