Hacker
 Re: Резина на QQ 613
175 на 65 нехочу, так как подкрылки затирать будет наверняка
| Вт фев 26, 2013 19:44 |
Hacker
acid yellow писал(а): подкрылки не затирало ни спереди, ни сзади. и там и там дополнительные. пружины тоже не родные, но машина выше не намного от стока - 2-3 см. у меня тоже не сток пружины сзади затирать не будет думаю, там выше стока +2см где то спереди максимум +1см, тоже не родные пружины
| Вт фев 26, 2013 19:47 |
acid yellow
175/65 на сток дисках зима - точно будет. лето - менее вероятно. вчера свою бывшую... машину джаги видел. на зимней шиповке 175/65 на стоковых дисках. хозяин /хозяйка за затирание не говорили. но они не грузят машину.
| Вт фев 26, 2013 19:54 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
Hacker писал(а): затирать будет наверняка вот правильно сказанно, я второй сезон буду ездить, не затирает, другими словами ваш выбор, не хочу навязывать свое мнение и опыт так сказать
| Вт фев 26, 2013 22:10 |
Юрий сын Александра
Автомобиль: Chery QQ6 S21
У меня стоят зимние 175/65. Когда крутиш влево трет по самодельной защите шкива и ремня снизу, сделал из пластмассового листа, чтобы из под колеса грязи на ремень и шкив не кидало. А так вроде ничего.
| Ср фев 27, 2013 5:46 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
При родных пружинах даже 165/65 затирает, каким образом 175/65 может не затирать?
| Ср фев 27, 2013 23:04 |
v_polubinskij
хороший вопрос, так простой ответ: притерлись колеса и усе
| Пт мар 01, 2013 21:50 |
acid yellow
резина резине рознь!у меня нордика мр52матадор и кумхо kw21 отного типоразмера -175/65/14. но нордика на 6" диске стоит домиком а ханкук как стоковая 185/60(амулет). именно поэтому у меня нордика на 5,5 стоке джаги /кимо нигде не затирала. а вот подобные ханкук на джагах затирать точно будут !
| Пт мар 01, 2013 22:03 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Стоят зимние Хенкук 175/65 второй сезон,немного трёт на поворотах с тремя пасажирами сзади и передние при полном вывороте руля(защита стоит)спереди RA1111,сзади-родные с проставками от класики.Летние Клебер 175/65 вообще не трут.
| Пт мар 01, 2013 22:21 |
Hacker
acid yellow а у тебя диски были с вылетом 35, а ширина какая? не 6 случайно? насколько они выпирали с арок, при таком вылете, и ширине а то присмотрел диски, вылет 35, ширина 6 DIA правдо различается, но там манагер говорит что в комплект дадут бесплатно адаптер для этого
| Сб мар 02, 2013 2:00 |
acid yellow
99%недорогих литых дисков идут с 6" ширины и вылетом 34(редко) 35(практически все). первые нестоковые литые покупал teck line с шириной 5,5"(большинство в теклайне) и вылетом 35. ставил сразу новую резину нанканг турспорт 175/60 - это самая лучшая езда была. но диски мягковаты, резина с отбойником и жесткая. (сама резина - бесподобна - и управляемость и на мокрой дороге не плыла. чуть шумновата, но в сравнении с нокиан хакка грин). несколько раз ровнял диски - дорого! принял решение купить новый комплект. купил Storm racing, 6" с вылетом 35 и резину вредштейн 175/65 - надел - домиком и сразу там же сменил на нокиан хакка грин 185/60. это всё эксперементы на джаге. теклайн продал в ланос клуб, (владелец наш частый гость) вместе с резиной. он доволен. А хакка грин успешно убита на амулете( по два двойных прореза по правой стороне машины - без возможности восстановления) Хакер, если есть возможность и необходимость - бери. у меня именно они и стояли на джаге два лета - перед подтирал только при левом вывороте руля(алюминиевая защита ремней), сзади только при трех пассажирах и багажнике полном хлама на поворотах и самых больших буграх. себе , если попадутся возьму б/у ковку или литье но брендовые.
| Сб мар 02, 2013 9:12 |
Hacker
насчет ширины 6 и вылета 35, понял...проблем быть не должно а как быть с DIA=73.1, родно то 56, но вроде как сказали ставится через адаптер, идет в комплекте сначало планирую поставить эти диски на 175 на 60 резю, попозже если будет возможность, и посмотрю как будет, и будет ли вообще затирать на родной, тогда буду смотреть в сторону 185 на 60..
алюминиевая защита ремней это ты сам ставил я так понял? у меня только подкрылки, да и защита двига
а с арки колесо с вылетом в 35 и шириной в 6 сильно выперало?
| Сб мар 02, 2013 15:45 |
acid yellow
не выпирало. 6" брать под стоковую резину? не вижу смысла. не трать деньги и время. у нас не скоростные(спортивные машины) оптимально вижу так - железяки 14/5,5 вылет 40+/-5 для резины 175/65 зима и 14/6 вылет 35 литье 185/60лето. стоковые диски не рассматриваю - вылет 46 и только под сток или 165/65 или под примерку 175/65 .
| Сб мар 02, 2013 16:15 |
Hacker
я не беру 6 под сток, просто немогу сразу взять диски и резю, а диски просто понравились, посему хочу для начала диски, а потом уже резю, но позже а причем тут не скоростные\спортивные машины? 175 неналезит на диск с шириной 6?
у меня щас стоят железки 5.5 с вылетом 49, и резя на них 165 на 65, колесо утоплено в арку, заметно
мне главно что, чтобы диск с шириной 6 и вылетом 35, не выперал сильно из арки, не цеплял тормозные механизмы и тд..тоесть нехотелось бы взять а потом мучатся, что там и там цепляет а резю 175 хотел всеравно менять, но попозже, посему буду ставить то что есть, а потом уже буду думать че поставить, или 185 на 60 или может на 55
| Сб мар 02, 2013 16:20 |
acid yellow
дык я и говорю - поставишь сток резину на новые дицки - побъешь диски... потом новая резина... глянешь на уже рихтованые диски и захочешь новые. как я. а насчет спортивности - видок кимки Михадзе помнишь? заниженую на 8" дицках!
| Сб мар 02, 2013 17:37 |
Hacker
ну незнаю, езжу на стоковой резе и на родных дицках, нигде не бил, как и железки на 165й...при ширине диска в 5.5 ну дак 8 это не 6, а вообще на 2-3 страници этой темы уже нашел фотки джаги, там где диски 6 и вылет 35й, на резе 185 на 60й..вроде ниче
| Сб мар 02, 2013 19:02 |
Hacker
вообщем я понял, шо я ниче не понял
| Сб мар 02, 2013 19:04 |
acid yellow
так я и говорю - ставь! и новые дицки и новую резю! удовольствие должно быть полным. я когда перед продажей авто переставил все на сток - управляемость и проезд ям ухудшились. и я это хорошо почувствовал. я бы сейчас на мула поставил бы 195-205 диско/резину. но! жаба давит! в гараже три комплекта диско/резины... пока не добъю - не куплю. (а добью - тигу куплю)))
| Сб мар 02, 2013 20:30 |
Hacker
та я непонял, чего я на 175 на 60, побью новые диски новые диски и резя будут, только не сразу все  зы так продай пару комплектов рези\дисков...и возьми что хочеш я железки продавать буду скорей всего, хоть и денег с них немного но все таки теперь зимой легкосплавы будут, да и летом тоже) ТИгго хорошо, но расход и обслуживание..как бы подороже будет...калеса там порядом стоят
| Сб мар 02, 2013 20:57 |
acid yellow
чампиро стоковые - хреновые. если не сказать хуже. я и резину рвал, и диски гнул по дорогам горловки... диски нормальные - резины толковой нет, только комплект стоковой мулькиной... его и докатывать буду. я ж говорю - на тигу копить буду))) дорого, но по нашим дорогам ... два дня назад в горловке был. я теперь ниче не боюсь)))
| Сб мар 02, 2013 22:07 |
Wolodya |
3 |
3398 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Eko |
809 |
100062 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6822 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135795 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
