Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  След.
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
дедушка юра писал(а):
Забыл сказать .Чтоб это все проделать ,фару надо снять с автомобиля. :)
Хотел только что снять и обломался. Это что, бампер нужно снимать? :o
Ср мар 06, 2013 20:47
Бампер снимать не надо.Достаточно снять подкрылки и подобраться к болтам :bye:
Ср мар 06, 2013 20:52
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Сообщение Re: Дальний включаем вместе с ближним
Я с самого начала езжу с включенной подсветкой,лучше видно,особенно при ярком солнце.Диод на дальний-ближний давно пставил,видно на много лучше(зрение у меня не очень).
Чт мар 07, 2013 0:26
Автомобиль: chery qq6 1,1
Что-то я ничего не понимаю.У меня подсветка приборки включается при включении габаритов и светит пока не выключишь габариты.Есть регулировка яркости,но я её отрегулировал и больше не трогаю.
Чт мар 07, 2013 7:48
ну правильно. так и должно быть.
Чт мар 07, 2013 10:12
Сообщение Корректор фар
Ни кто еще себе не ставил электро корректор фар ?
Чт мар 07, 2013 16:38
Сообщение Re: Корректор фар
И так уже вся машина в проводах...
Чт мар 07, 2013 16:41
:-D :-D :-D Это точно))))
Чт мар 07, 2013 17:03
Из под капота из дополнительных проводов у меня только провода от сигналки: на сирену и от концевика на капот.
Так что еще парочку на корректор будет нормально.
Чт мар 07, 2013 18:17
А как он корректирует? Где посмотреть описание?
Чт мар 07, 2013 19:29
Это все сложно.На наших машинках такая опция не предусмотрена.
Надо ставить моторчики и цепи управления.Короче - все очень сложно. :(
Чт мар 07, 2013 19:50
Автомобиль: джаги
ручной же есть! вот только я не разобрался как он работает... в каждой фаре есть блок с шаговым двигателем, но вот почему не регулируються фары так и не ясно...
Чт мар 07, 2013 21:23
У нас ручная регулировка фар. Вот как бы вместо этого вставить моторчики. Нужно будет как потеплеет снять фару и обдумать этот вопрос.
Чт мар 07, 2013 23:20
Моторчик нужен с приличным редуктором. Регулировать то придётся на 1-2 оборота винта, а моторчик крутится - тысячи оборотов. Причём нужно два моторчика. На каждую фару отдельно. Нужен многоконтактный трёхпозиционный тумблер для смены полярности моторчиков. и т.д.
Чт мар 07, 2013 23:59
Ставить не просто моторчик, а уже электро корректор от какого-то авто. Кнопки взять, например, от "десятки". Питание от ближнего света.
Пт мар 08, 2013 0:05
Автомобиль: джаги
Так вроде есть коректор фар у нас , в фарах стоят эл.блочки из себя чтото похожее на блочек с картинки напоминают... я за него чуть выше писал, этим блочком регулируеться высота света фар с салона, только вот как я не разобрался, или просто у меня они не работают, там к ним жмут проводов отдельно подводиться...
images.jpg [ 4.76 КБ | Просмотров: 5008 ]
Пт мар 08, 2013 20:30
Я на своей такого не видел.
Пт мар 08, 2013 20:36
Автомобиль: QQ613; GW
а зачем? На славуте стоял, один раз выставил и забыл, нужен тогда когда с зади сажаешь трех хороших мужиков и в багажник по полной нагружаешь, вот тогда перед задирает вверх, надо регулировать, а так..., не нужная вещь, только лишние провода
Пт мар 08, 2013 20:42
Автомобиль: джаги
вот этот жмут что к ниму идет.
DSCF0498.JPG [ 365.13 КБ | Просмотров: 5009 ]
Пт мар 08, 2013 20:58
Обрати внимание, что других жгутов в фару не идет, а там есть ближний свет, дальний, поворотники, габариты :).
Фары регулируются беленькими барашками с зубчиками (на фото), вот вместо них и попробовать поставить привод.
Пн мар 11, 2013 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9851
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
