mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
дедушка юра писал(а): Забыл сказать .Чтоб это все проделать ,фару надо снять с автомобиля.  Хотел только что снять и обломался. Это что, бампер нужно снимать?
| Ср мар 06, 2013 20:47 |
дедушка юра
Бампер снимать не надо.Достаточно снять подкрылки и подобраться к болтам
| Ср мар 06, 2013 20:52 |
Cherepax
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 23:29 Сообщения: 186 Откуда: пгт.Ковшаровка Хар.обл.
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
 Re: Дальний включаем вместе с ближним
Я с самого начала езжу с включенной подсветкой,лучше видно,особенно при ярком солнце.Диод на дальний-ближний давно пставил,видно на много лучше(зрение у меня не очень).
| Чт мар 07, 2013 0:26 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Что-то я ничего не понимаю.У меня подсветка приборки включается при включении габаритов и светит пока не выключишь габариты.Есть регулировка яркости,но я её отрегулировал и больше не трогаю.
| Чт мар 07, 2013 7:48 |
acid yellow
ну правильно. так и должно быть.
| Чт мар 07, 2013 10:12 |
Sergg
 Корректор фар
Ни кто еще себе не ставил электро корректор фар ?
| Чт мар 07, 2013 16:38 |
chubarevsg
 Re: Корректор фар
И так уже вся машина в проводах...
| Чт мар 07, 2013 16:41 |
яков12
 Re: Корректор фар
| Чт мар 07, 2013 17:03 |
Sergg
 Re: Корректор фар
Из под капота из дополнительных проводов у меня только провода от сигналки: на сирену и от концевика на капот. Так что еще парочку на корректор будет нормально.
| Чт мар 07, 2013 18:17 |
chubarevsg
 Re: Корректор фар
А как он корректирует? Где посмотреть описание?
| Чт мар 07, 2013 19:29 |
дедушка юра
 Re: Корректор фар
Это все сложно.На наших машинках такая опция не предусмотрена. Надо ставить моторчики и цепи управления.Короче - все очень сложно.
| Чт мар 07, 2013 19:50 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
 Re: Корректор фар
ручной же есть! вот только я не разобрался как он работает... в каждой фаре есть блок с шаговым двигателем, но вот почему не регулируються фары так и не ясно...
| Чт мар 07, 2013 21:23 |
Sergg
 Re: Корректор фар
У нас ручная регулировка фар. Вот как бы вместо этого вставить моторчики. Нужно будет как потеплеет снять фару и обдумать этот вопрос.
| Чт мар 07, 2013 23:20 |
chubarevsg
 Re: Корректор фар
Моторчик нужен с приличным редуктором. Регулировать то придётся на 1-2 оборота винта, а моторчик крутится - тысячи оборотов. Причём нужно два моторчика. На каждую фару отдельно. Нужен многоконтактный трёхпозиционный тумблер для смены полярности моторчиков. и т.д.
| Чт мар 07, 2013 23:59 |
Sergg
 Re: Корректор фар
Ставить не просто моторчик, а уже электро корректор от какого-то авто. Кнопки взять, например, от "десятки". Питание от ближнего света.
| Пт мар 08, 2013 0:05 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
 Re: Корректор фар
Так вроде есть коректор фар у нас , в фарах стоят эл.блочки из себя чтото похожее на блочек с картинки напоминают... я за него чуть выше писал, этим блочком регулируеться высота света фар с салона, только вот как я не разобрался, или просто у меня они не работают, там к ним жмут проводов отдельно подводиться...
images.jpg [ 4.76 КБ | Просмотров: 5017 ]
| Пт мар 08, 2013 20:30 |
дедушка юра
 Re: Корректор фар
Я на своей такого не видел.
| Пт мар 08, 2013 20:36 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
 Re: Корректор фар
Sergg писал(а): Ни кто еще себе не ставил электро корректор фар ? а зачем? На славуте стоял, один раз выставил и забыл, нужен тогда когда с зади сажаешь трех хороших мужиков и в багажник по полной нагружаешь, вот тогда перед задирает вверх, надо регулировать, а так..., не нужная вещь, только лишние провода
| Пт мар 08, 2013 20:42 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
 Re: Корректор фар
вот этот жмут что к ниму идет.
DSCF0498.JPG [ 365.13 КБ | Просмотров: 5018 ]
| Пт мар 08, 2013 20:58 |
Sergg
 Re: Корректор фар
Обрати внимание, что других жгутов в фару не идет, а там есть ближний свет, дальний, поворотники, габариты  . Фары регулируются беленькими барашками с зубчиками (на фото), вот вместо них и попробовать поставить привод.
| Пн мар 11, 2013 11:39 |
