Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
а я так понимаю что бывает 2 вида суппортов, как на ауди и оригинальные чери. На те что с ауди подходят тормозные колодки фольксвагеновские с усиками, а на оригинальные чери (именно такие ставят на украинские мули) только оригинальные тормозные колодки - чери, соответственно о взаимозаменяемости направляющих - я не уверен что к нам подойдут с ауди 91г. Поправьте меня если это не так, может кто то ставил? Направляющие передних суппортов чери A11-3501067
Вт мар 18, 2008 21:53
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Та же проблемма у Опеля решается набивкой салидола и закручиванием направляек. У себя еще не пробывал т.к. стука нет но знакомый один сделал так как я описал а второй не мудрствуя лукаво просто сделал проточки и одел резиновые колечки.
Вт мар 18, 2008 23:46
Автомобиль: AMULET LUX
Просто уникально!!!! :eek: Я машинку купил на территории Украины, у украинского киллера УКРАВТО, а у меня колодки стоят АУДИ..... Как же тогда понять фразу, что "на украинские мули ставят ""родные"" колодки" ?
Ср мар 19, 2008 21:44
выложи плиз фото суппорта или колодок если есть. Вот мои фото.
image656_134.jpg [106.16 КБ]
image655_761.jpg [98.11 КБ]
Чт мар 20, 2008 10:17
У меня тоже такие, вот в верхней направляющей (если не ошибаюсь где резинка) супорт ходит свободно
Чт мар 20, 2008 20:42
Мог прорваться пыльничек, попала водица, песок...произошел износ направляющей суппорта. Ремонт понтовый - выточить либо палец, либо втулку (а может там пластиковые втулки, не разбирал, не скажу)...вопрос токаря и времени...
Чт мар 20, 2008 23:22
проще купить и поставить, чем искать токаря, снимать размеры, точить и т.д. Вот маркировка направляющих A11-3501067
Сб мар 22, 2008 19:41
разбирал сегодня ради удовольствия и за одним смазать, люфта нет во втулках. Втулки металлические. Смазки хватает. Стук вызывается не поперечным перемещением(износом) направляющих, а продольным.
Мужики, что лечат суппорта, кроме пальце в еще ставят какую-то хрень.
Сб мар 22, 2008 23:40
Была у меня тоже эта проблемма. При прохождении ТО на Картеке было устранено смазыванием направляющих суппортов. Потом как оказалось у Вектры С такая же болячка. Что-то наподобии Волги с ее шкворнями - надо вовремя смазывать
Сб мар 22, 2008 23:43
Клубная карта №: 30
Блин, да я об этом вам всем давно твержу, помазал раз - незнаю что такое стук суппортов!
Вс мар 23, 2008 0:55
Та хватает там смазки, я конечно помазал еще, но смазка проблему не решает в принципе. Если у вас решила - рад за вас
Вс мар 23, 2008 1:25
Сообщение Тормоза и ручник
1Ребята подскожыте как падтенуть ручник а то уже почти не держыт!!!!!
2ТОрмоза первый качок педалю педаль провалевается дальше второй качок она уже нармально работает!Падскажыте как ето исправить
Вс апр 13, 2008 22:14
Сообщение Re: Тормоза и ручник
VALODJ писал(а):
подскожыте падтенуть держыт педалю провалевается нармально Падскажыте ето
ИМХО, сначалу нужно школу закончить - читать/писать научиться. А там, глядишь, и сможешь инструкцию по эксплуатации осилить, в которой есть адреса и телефоны СТО, которые с радостью помогут решить проблемы с твоей машинкой.
Вс апр 13, 2008 23:21
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Дело кнечно же не в граматике, а в подходе общения. Был задан вопрос (пусть с ошибками, - не боги горшки обжигают) вот ответ:
Регулировка ручного тормоза на Тигго:
1. Приподнимите рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка.
2. Поддомкратьте и снимите одно из задних колёс.
3. Вращая вручную тормозной диск совместите большое отверстие в нем с регулировочной звёздочкой, расположенной на распорке колодок в нижней части (её видно через это отверстие).
4. Вращая звёздочку подходящей отверткой добейтесь чтоб колодки были разведены так, чтоб тормозной диск вращался с трудом (усилием 1 руки его можно было проворачивать).
5. Поставьте колесо на место и опустив ручник проверьте легкость вращения колеса. (при толчке 1 рукой колесо должно делать минимум 0,5 оборота).
Повторите эту операцию с другой стороны машины.
Есть ещё регулировка около ручки ручного тромоза, под консолью, но ей лучше не увлекаться - черевато подклиниванием колодок ручника. Если на 1 -2 щелчка то можно, если больше - лучше на колёсах.
Если тянули ручник из салона 1-2 раза, то третий раз сделайте регулировку на колёсах, предварительно вернув регулировку из салона в первоначальное состояние. (Из коллекции российских сайтов). :-P
VALODJ, извини не посмотрел, что Амулет. То для Тигго,но я думаю информация полезная.
СВ6538АІ
Пн апр 14, 2008 1:43
Автомобиль: Амулет люкс
На Муле ручник регулируется под задней пепельницей. Снимается задняя часть облицовки тоннеля пола, и подтягиваюся гайки на двух тросах.
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн апр 14, 2008 14:19
фото прилагается
-0003.jpg [ 4.47 КБ | Просмотров: 4912 ]
-0002.jpg [ 4.9 КБ | Просмотров: 4919 ]
-0001.jpg [ 4.97 КБ | Просмотров: 4918 ]
Пн апр 14, 2008 17:18
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Задние тормозные колодки
От гольфа2 не становятся. Прочитав в списке применяемости Ferodo FSB191 и купив их, при установке обнаружил что это мягко говоря не то...Озадачен поиском того что подходит...
По размерам подходят от третьего гольфа, а это FSB408
Чт апр 17, 2008 11:56
есть колодки задние в наличии по низкой цене
Пт апр 18, 2008 18:01
Автомобиль: CVH-GT
Спасибо конечно, но оригинал я ставить не буду *pardon*
Пт апр 18, 2008 18:11
если не секрет чего??
Пт апр 18, 2008 18:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
653
98154
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
394844
Пт авг 28, 2020 9:00
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50673
Чт сен 02, 2021 13:59
