Rolf
а я так понимаю что бывает 2 вида суппортов, как на ауди и оригинальные чери. На те что с ауди подходят тормозные колодки фольксвагеновские с усиками, а на оригинальные чери (именно такие ставят на украинские мули) только оригинальные тормозные колодки - чери, соответственно о взаимозаменяемости направляющих - я не уверен что к нам подойдут с ауди 91г. Поправьте меня если это не так, может кто то ставил? Направляющие передних суппортов чери A11-3501067
| Вт мар 18, 2008 21:53 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Та же проблемма у Опеля решается набивкой салидола и закручиванием направляек. У себя еще не пробывал т.к. стука нет но знакомый один сделал так как я описал а второй не мудрствуя лукаво просто сделал проточки и одел резиновые колечки.
| Вт мар 18, 2008 23:46 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
Просто уникально!!!!  Я машинку купил на территории Украины, у украинского киллера УКРАВТО, а у меня колодки стоят АУДИ..... Как же тогда понять фразу, что "на украинские мули ставят ""родные"" колодки" ?
| Ср мар 19, 2008 21:44 |
Rolf
выложи плиз фото суппорта или колодок если есть. Вот мои фото.
| Чт мар 20, 2008 10:17 |
Димитриус
У меня тоже такие, вот в верхней направляющей (если не ошибаюсь где резинка) супорт ходит свободно
| Чт мар 20, 2008 20:42 |
rulevoy
Мог прорваться пыльничек, попала водица, песок...произошел износ направляющей суппорта. Ремонт понтовый - выточить либо палец, либо втулку (а может там пластиковые втулки, не разбирал, не скажу)...вопрос токаря и времени...
| Чт мар 20, 2008 23:22 |
Rolf
проще купить и поставить, чем искать токаря, снимать размеры, точить и т.д. Вот маркировка направляющих A11-3501067
| Сб мар 22, 2008 19:41 |
stealth
разбирал сегодня ради удовольствия и за одним смазать, люфта нет во втулках. Втулки металлические. Смазки хватает. Стук вызывается не поперечным перемещением(износом) направляющих, а продольным.
Мужики, что лечат суппорта, кроме пальце в еще ставят какую-то хрень.
| Сб мар 22, 2008 23:40 |
murch2004
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2007 12:19 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Была у меня тоже эта проблемма. При прохождении ТО на Картеке было устранено смазыванием направляющих суппортов. Потом как оказалось у Вектры С такая же болячка. Что-то наподобии Волги с ее шкворнями - надо вовремя смазывать
| Сб мар 22, 2008 23:43 |
Asterix
Клубная карта №: 30
Блин, да я об этом вам всем давно твержу, помазал раз - незнаю что такое стук суппортов!
| Вс мар 23, 2008 0:55 |
stealth
Та хватает там смазки, я конечно помазал еще, но смазка проблему не решает в принципе. Если у вас решила - рад за вас
| Вс мар 23, 2008 1:25 |
VALODJ
 Тормоза и ручник
1Ребята подскожыте как падтенуть ручник а то уже почти не держыт!!!!!
2ТОрмоза первый качок педалю педаль провалевается дальше второй качок она уже нармально работает!Падскажыте как ето исправить
| Вс апр 13, 2008 22:14 |
ManOwaR
 Re: Тормоза и ручник
VALODJ писал(а): подскожыте падтенуть держыт педалю провалевается нармально Падскажыте ето ИМХО, сначалу нужно школу закончить - читать/писать научиться. А там, глядишь, и сможешь инструкцию по эксплуатации осилить, в которой есть адреса и телефоны СТО, которые с радостью помогут решить проблемы с твоей машинкой.
| Вс апр 13, 2008 23:21 |
Energetik
Зарегистрирован: Чт янв 24, 2008 21:48 Сообщения: 36 Откуда: Irpen
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Дело кнечно же не в граматике, а в подходе общения. Был задан вопрос (пусть с ошибками, - не боги горшки обжигают) вот ответ: Регулировка ручного тормоза на Тигго: 1. Приподнимите рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка. 2. Поддомкратьте и снимите одно из задних колёс. 3. Вращая вручную тормозной диск совместите большое отверстие в нем с регулировочной звёздочкой, расположенной на распорке колодок в нижней части (её видно через это отверстие). 4. Вращая звёздочку подходящей отверткой добейтесь чтоб колодки были разведены так, чтоб тормозной диск вращался с трудом (усилием 1 руки его можно было проворачивать). 5. Поставьте колесо на место и опустив ручник проверьте легкость вращения колеса. (при толчке 1 рукой колесо должно делать минимум 0,5 оборота). Повторите эту операцию с другой стороны машины. Есть ещё регулировка около ручки ручного тромоза, под консолью, но ей лучше не увлекаться - черевато подклиниванием колодок ручника. Если на 1 -2 щелчка то можно, если больше - лучше на колёсах. Если тянули ручник из салона 1-2 раза, то третий раз сделайте регулировку на колёсах, предварительно вернув регулировку из салона в первоначальное состояние. (Из коллекции российских сайтов). VALODJ, извини не посмотрел, что Амулет. То для Тигго,но я думаю информация полезная.
СВ6538АІ
| Пн апр 14, 2008 1:43 |
Wounded Zmey
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 8:41 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет люкс
На Муле ручник регулируется под задней пепельницей. Снимается задняя часть облицовки тоннеля пола, и подтягиваюся гайки на двух тросах.
_________________ Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
| Пн апр 14, 2008 14:19 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Wounded Zmey писал(а): На Муле ручник регулируется под задней пепельницей. Снимается задняя часть облицовки тоннеля пола, и подтягиваюся гайки на двух тросах.
фото прилагается
| Пн апр 14, 2008 17:18 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Задние тормозные колодки
От гольфа2 не становятся. Прочитав в списке применяемости Ferodo FSB191 и купив их, при установке обнаружил что это мягко говоря не то...Озадачен поиском того что подходит...
По размерам подходят от третьего гольфа, а это FSB408
| Чт апр 17, 2008 11:56 |
Ефросий
есть колодки задние в наличии по низкой цене
| Пт апр 18, 2008 18:01 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Спасибо конечно, но оригинал я ставить не буду *pardon*
| Пт апр 18, 2008 18:11 |
Ефросий
если не секрет чего??
| Пт апр 18, 2008 18:20 |
Stack |
653 |
97925 |
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R |
2665 |
394343 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
272644 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50596 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
