яков12
 Re: Генератор
дедушка юра писал(а): По креплениям и размерам.Кажись совпадают,однако надо проверять.  Не совпадают.
| Вс фев 10, 2013 13:36 |
дедушка юра
 Re: Генератор
Вот так вот .АГА ,будем знать.Как-то на разборке мне попался ГЕНА с какого-то СУЗУКИ.Один в один по размерам и крепежу.Только разъем один не совпадал.Жалею теперь,что не купил.  Разъем можно былобы и переделать.
| Вс фев 10, 2013 13:44 |
lomeiko2
 Re: Генератор
у меня полетела обмотка статора. отдали на перемотку. симптомы обычные: сильный низкочастотный гул-свист ремня и связанный с ним запах в салоне, недозаряд аккумулятора. то есть днем еще туда-сюда, а ночью при включении габаритов и фар просто разряжается и двигатель быстро глохнет из-за слабой искры.
| Вт мар 12, 2013 12:47 |
SeRgs
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 21:28 Сообщения: 29 Откуда: Krivbas city
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Здравствуйте... Накрылось реле-регулятор (на 2-ва контакта) в генераторе, пробег 58.000км ! Если кто-то менял ?! Что из аналогов подходит...
| Сб мар 30, 2013 16:39 |
VJ54
Ребята, вы совсем ленивые, ну просто совсем.... В Кимо-ветке разжеваны генераторы, в Ягуар-ветке всё расписано, как крашанки на Пасху.... Бортовики своих автотёзок ленитесь почитать. Далече ходить не надо - бортовой журнал ягуаровца мсье PARKHOM. Страница 4.
| Вс мар 31, 2013 1:08 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Генератор
Наконец-то заменил реле генератора.Пульсация света пропала!
_________________ БортЖурнал
| Чт апр 04, 2013 14:42 |
jlad
Автомобиль: CHERY Jaggi
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Всем привет ) Подскажите где на jaggi спрятано реле стартера есть подозрение в плохой работе онного под капотом блин всё в ероглихах  ( если можно фото ) буду очень благодарен )
| Чт апр 11, 2013 17:09 |
дедушка юра
Реле втягивающее находится на самом стартере.Другого нету.
| Чт апр 11, 2013 18:09 |
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
 Re: Генератор
У меня полетело реле регулятор на генераторе s11-3701110BA может кто-то подобрал реле регулятор ???
| Чт май 09, 2013 20:25 |
VJ54
 Re: Генератор
kve85 Вы прикалываетесь или одурманены психотропными веществами??? Сообщение, предшествующее Вашему, повествует о замене реле-регулятора на аналог!
| Чт май 09, 2013 21:06 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
 Re: Генератор
Оно не такое - у меня реле сразу со щетками. Модератор: нарушение правил
s11-3701110ba-генератор-2595.jpg [ 34.97 КБ | Просмотров: 2832 ]
s11-3701110ba-генератор-2593.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 2832 ]
Последний раз редактировалось Sergg Пн май 13, 2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
| Пт май 10, 2013 22:53 |
VJ54
 Re: Генератор
т.е. хотите сказать, что по отношению к корпусу щетки никак не закреплены? и держатся пришпандёренные к пластмассовой крышке??
| Пт май 10, 2013 23:04 |
яков12
 Re: Генератор
Щётки могут идти с реле-регулятором,как единое целое.Именно это он и пытается донести до тебя.
| Сб май 11, 2013 6:43 |
VJ54
 Re: Генератор
Тогда дело плёхо... без жесткого кулибиничества не обойтись. Оставлять РР как щеткодержатель, а все остальное выносить за пределы (шоколадка на выносе). как-то так. Или искать аналог, но дело это непростое.
| Сб май 11, 2013 10:54 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
 Re: Генератор
ПОКА АНАЛОГА НЕ НАШЕЛ И ОКАЗЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС ПЕРЕБОЙ С НОВЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ . Я кое что накулибничал ! Поставил релерегулятор со старой гены.
| Вт май 14, 2013 20:52 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
 Re: Генератор
Улыбнуло!  Наш человек везде выход найдет! Молодец!
| Вт май 14, 2013 20:57 |
VJ54
 Re: Генератор
А я шо говорил... VJ54 писал(а): без жесткого кулибиничества не обойтись. Оставлять РР как щеткодержатель, а все остальное выносить за пределы (шоколадка на выносе)
| Вт май 14, 2013 21:14 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: Генератор
У меня была проблема с Р.Р. Сразу не догодался что дело в нём. Думал что то с тормозами,так как горела лампа абс и воскл.знак. Но магнитола при этом не работала,а как стемнело началась светомузыка,помигивали фары и подсветка приборов пульсировала. После визита к электрику и измерению напряжения,выяснилось что полетело реле,оно давало перезаряд до 16,5 вольт. АБС просто отключился,для самозащиты,магнитола тоже была отключена своей защитой. Поменял генератор на реставрированный,в нём поменяли -обмотку,подшипники,щёкки,за всё 450грн. Но на будущее ,решил себе установить вольтметр,для контроля зарядки АКБ и для контроля работы Р.Р. Брал приборчик в это магазинчике http://dostupny.uaprom.net/g2001815-vol ... ampermetryБыстро отправили,наложенным платежом.через день забрал на новой почте. фото прибора приведены ниже.
Вольтметр-2.jpg [ 7.35 КБ | Просмотров: 2384 ]
Вольтметр-1.jpg [ 8.28 КБ | Просмотров: 2384 ]
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт июл 25, 2013 12:10 |
spider_n
 Re: Генератор
Долго думал где поставить вольтметр,чтоб свечение не сильно напрягало. Решил всётаки под рулём справа. Подключил на контакты фишки замка зажигания. Снял фишку,всунул проводки и одел фишку на место. Когда поварачиваеш ключ в первое положение и идёт самотестирование,вольтметр уже включается и показывает напряжение в сети и видно сколько вольт даёт АКБ. При старте двигателя прибор гаснет,на время маслания стартара,после заводки двигателя опять включается и показывает напряжение рабочей бортовой сети.
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 25, 2013 12:31, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 25, 2013 12:17 |
spider_n
 Re: Генератор
Приборчик очень гармонирует ,цветом циферблата, с подсветкой приборов авто,а так же с цветовой палитрой монитора магнитолы. Всё выдержанно в корпаративном синем цвете. Учитывая что у меня ещё и подсветка ,диодная под ногами ,синего цвета.
Попрошу противников ,дизайна ,доделки,переделки,модернизации и просто нелюбителей полезных электронных устройств для авто не изливать свой сарказм в адрес моей модернизации. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 25, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 25, 2013 12:23 |
