Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор
дедушка юра писал(а):
По креплениям и размерам.Кажись совпадают,однако надо проверять. :-)
Не совпадают.
Вс фев 10, 2013 13:36
Вот так вот .АГА ,будем знать.Как-то на разборке мне попался ГЕНА с какого-то СУЗУКИ.Один в один по размерам и крепежу.Только разъем один не совпадал.Жалею теперь,что не купил. :( Разъем можно былобы и переделать. :)
Вс фев 10, 2013 13:44
у меня полетела обмотка статора. отдали на перемотку.
симптомы обычные: сильный низкочастотный гул-свист ремня и связанный с ним запах в салоне, недозаряд аккумулятора. то есть днем еще туда-сюда, а ночью при включении габаритов и фар просто разряжается и двигатель быстро глохнет из-за слабой искры.
Вт мар 12, 2013 12:47
Здравствуйте...
Накрылось реле-регулятор (на 2-ва контакта) в генераторе, пробег 58.000км ! Если кто-то менял ?! Что из аналогов подходит...
Сб мар 30, 2013 16:39
Ребята, вы совсем ленивые, ну просто совсем.... :viking:
В Кимо-ветке разжеваны генераторы, в Ягуар-ветке всё расписано, как крашанки на Пасху....
Бортовики своих автотёзок ленитесь почитать.
Далече ходить не надо - бортовой журнал ягуаровца мсье PARKHOM. Страница 4.
Вс мар 31, 2013 1:08
Наконец-то заменил реле генератора.Пульсация света пропала!
БортЖурнал
Чт апр 04, 2013 14:42
Автомобиль: CHERY Jaggi
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Всем привет )
Подскажите где на jaggi спрятано реле стартера есть подозрение в плохой работе онного :(
под капотом блин всё в ероглихах :roulette: (
если можно фото ) :sad:
буду очень благодарен )
Чт апр 11, 2013 17:09
Реле втягивающее находится на самом стартере.Другого нету. :-)
Чт апр 11, 2013 18:09
Автомобиль: JAGGI`
У меня полетело реле регулятор на генераторе s11-3701110BA может кто-то подобрал реле регулятор ???
Чт май 09, 2013 20:25
kve85 Вы прикалываетесь или одурманены психотропными веществами??? Сообщение, предшествующее Вашему, повествует о замене реле-регулятора на аналог! :wizard:
Чт май 09, 2013 21:06
Автомобиль: JAGGI`
Оно не такое - у меня реле сразу со щетками.
Модератор: нарушение правил
s11-3701110ba-генератор-2595.jpg [ 34.97 КБ | Просмотров: 2810 ]
s11-3701110ba-генератор-2593.jpg [ 37.23 КБ | Просмотров: 2810 ]
Последний раз редактировалось Sergg Пн май 13, 2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пт май 10, 2013 22:53
т.е. хотите сказать, что по отношению к корпусу щетки никак не закреплены? и держатся пришпандёренные к пластмассовой крышке??
Пт май 10, 2013 23:04
Щётки могут идти с реле-регулятором,как единое целое.Именно это он и пытается донести до тебя.
Сб май 11, 2013 6:43
Тогда дело плёхо... без жесткого кулибиничества не обойтись. Оставлять РР как щеткодержатель, а все остальное выносить за пределы (шоколадка на выносе). как-то так. Или искать аналог, но дело это непростое.
Сб май 11, 2013 10:54
Автомобиль: JAGGI`
ПОКА АНАЛОГА НЕ НАШЕЛ И ОКАЗЫВАЕТСЯ СЕЙЧАС ПЕРЕБОЙ С НОВЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ .
Я кое что накулибничал !
Поставил релерегулятор со старой гены.
DSC_0043[1].jpg [ 445.35 КБ | Просмотров: 2705 ]
DSC_0042[1].jpg [ 446.66 КБ | Просмотров: 2705 ]
DSC_0041[1].jpg [ 398.56 КБ | Просмотров: 2705 ]
DSC_0040[2].jpg [ 401.34 КБ | Просмотров: 2705 ]
Вт май 14, 2013 20:52
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Улыбнуло! :-P Наш человек везде выход найдет! Молодец!
Вт май 14, 2013 20:57
А я шо говорил...
:buba:
Вт май 14, 2013 21:14
Клубная карта №: 147
У меня была проблема с Р.Р.
Сразу не догодался что дело в нём.
Думал что то с тормозами,так как горела лампа абс и воскл.знак.
Но магнитола при этом не работала,а как стемнело началась светомузыка,помигивали фары и подсветка приборов пульсировала.
После визита к электрику и измерению напряжения,выяснилось что полетело реле,оно давало перезаряд до 16,5 вольт.
АБС просто отключился,для самозащиты,магнитола тоже была отключена своей защитой.
Поменял генератор на реставрированный,в нём поменяли -обмотку,подшипники,щёкки,за всё 450грн.
Но на будущее ,решил себе установить вольтметр,для контроля зарядки АКБ и для контроля работы Р.Р.
Брал приборчик в это магазинчике http://dostupny.uaprom.net/g2001815-vol ... ampermetry
Быстро отправили,наложенным платежом.через день забрал на новой почте.
фото прибора приведены ниже.
Вольтметр-2.jpg [ 7.35 КБ | Просмотров: 2362 ]
Вольтметр-1.jpg [ 8.28 КБ | Просмотров: 2362 ]
Чт июл 25, 2013 12:10
Профиль YIM
Долго думал где поставить вольтметр,чтоб свечение не сильно напрягало.
Решил всётаки под рулём справа.
Подключил на контакты фишки замка зажигания.
Снял фишку,всунул проводки и одел фишку на место.
Когда поварачиваеш ключ в первое положение и идёт самотестирование,вольтметр уже включается и показывает напряжение в сети
и видно сколько вольт даёт АКБ.
При старте двигателя прибор гаснет,на время маслания стартара,после заводки двигателя опять включается и показывает напряжение рабочей бортовой сети.
IMG_1087.jpg [ 234.83 КБ | Просмотров: 2347 ]
IMG_1088.jpg [ 242.18 КБ | Просмотров: 2347 ]
IMG_1089.jpg [ 226.16 КБ | Просмотров: 2347 ]
IMG_1090.jpg [ 198.72 КБ | Просмотров: 2347 ]
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 25, 2013 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 25, 2013 12:17
Профиль YIM
Приборчик очень гармонирует ,цветом циферблата, с подсветкой приборов авто,а так же с цветовой палитрой монитора магнитолы.
Всё выдержанно в корпаративном синем цвете.
Учитывая что у меня ещё и подсветка ,диодная под ногами ,синего цвета.
Попрошу противников ,дизайна ,доделки,переделки,модернизации и просто нелюбителей полезных электронных устройств для авто
не изливать свой сарказм в адрес моей модернизации.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 25, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 25, 2013 12:23
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
