Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Сообщение Re: оптика
Подскажите, после разбора фары, на какой герметик нужно садить стекло?
Ср мар 06, 2013 17:48
На любой силикон.
Чт мар 07, 2013 0:05
я на виктор рейнс клеил, т.к. всякое там абро текло
Ср мар 13, 2013 16:56
Это он?
germetikvictorreinz.jpg [ 48.01 КБ | Просмотров: 4192 ]
Ср мар 13, 2013 17:36
угу
Чт мар 14, 2013 12:09
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Сообщение Re: Корректор фар
кто скажет можно ли поставить регулятор управления корректором в предложеном выше варианте от нашего брата Тигго? кто видел вживую регулятор не слишком большой сравнительно с нексией?
Ср мар 27, 2013 20:13
Сообщение Re: не горят фонари заднего хода
doc 56 писал(а):
По этому поставил на лягушку реле, теперь она комутирует 0,15-0,20 А,а релюха уже включает фонари ЗХ.
Лягушка перестала прогорать и прикольно при вкл. ЗХ в багажнике слышно , сработал задний свет или нет .
Не плохая идея надо будеть попробовать :frends: , а то планирую парктроник поставить а толку,если лампы заднего хода включаются с опозданием
Ср мар 27, 2013 20:23
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
у меня тоже пропадали задние стопы, но ГОРЕЛЛИ повторители стопов, те что выше стоят.
Пропало где и не знаю.
Не мудрствовал, а просто запараллелил с повторителем стопов, уже больше года РАБОТАЕТ!
Пт мар 29, 2013 21:22
http://chery-parts.com.ua/Reostat-Korre ... 15-3772070
ВОт есть такой реостат написано от амулета
Чт апр 04, 2013 17:08
спасибо , странно но вид у него как у б/у. все таки мне больше понравился от нексии, както аккуратнее выглядит, имхо
Пт апр 05, 2013 9:51
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Какой цоколь лампы ближнего света?
Привет! Собственно вопрос в названии темы. По книге Н4 60/55W, а в инете посмотрел вроде на вид не такая (мне показалось, что больше подходит Н7). Я до неё еще не добрался, поскольку только сгорела... И что значит 60/55W ? Разве там две нити накала?
Чт апр 11, 2013 21:20
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Какой цоколь лампы ближнего света?
Н7
Чт апр 11, 2013 22:26
Спасибо!
Пт апр 12, 2013 8:34
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
у нас в стоковой оптике Н7.
а у цоколя Н4 естественно 2 нити накала.
Пт апр 12, 2013 14:17
Спасибо! Уже прикупил. А в книге дурят. Наверное не специально. Там лампочки в головной оптике и в противотуманке напутаны...
Пт апр 12, 2013 15:42
Автомобиль: Amulette
Сообщение Рассказываю симптомы, собираю идеи
Машина стала странно себя вести: все нормально, пока не проедешь лужу (порой даже совсем неглубокую). Но только одолеваешь водное препятствие, появляется гул очень низкой частоты (рычание просто) и возникает вибрация. Предположительно - коробка передач. Если переключиться на нейтралку, то после падения скорости на 20-30 км проблема исчезает.
Может, у кого-то возникало подобное?
Пт апр 12, 2013 16:11
незнаю, у меня как в книге. :?
Новый рисунок.jpg [ 188.59 КБ | Просмотров: 11222 ]
Пт апр 12, 2013 16:13
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Рассказываю симптомы, собираю идеи
может вопрос в ремнях? после брызг воды начинают проскальзывать? коробка как то не в тему, причем до неё лужи? а ремень гидроусилка и вибрацию может дать под нагрузкой. у меня когда проскальзывал так ощущение что рулевое клинит и свист.
Пт апр 12, 2013 18:13
Почему думаю, что коробка - машина движется с постоянной скоростью, движок выдает стабильные обороты. Но при въезде в длинную лужу скорость падает при том, что движок выдает те же обороты, вот коробка и психует, что нестыковка мол... Да и вибрирует и гарчит вся машина, а не только руль.
Но эту версию я проверю тоже.
Пт апр 12, 2013 18:26
Автомобиль: Амулет
я так понял что обороты одни а скорость меньше дак это пробуксовка сцепления, видать под нагрузкой. Попробуй на песке рыхлом или в гору под нагрузкой и смотри на соотношение оборотов и скорости. если обороты увеличиваются а скорость нет то сто пудов сцепление.
Пт апр 12, 2013 19:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 84  След.
Виктория
918
148625
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40195
Чт ноя 12, 2020 23:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
