Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Не горит лампочка бачка омывателя.
и всетаки какие там стоят лампочки?
Вс янв 27, 2013 11:45
Клубная карта №: 49
а пес их знает...может на новом истаре работать все будет
Пн янв 28, 2013 0:44
C левой стороны дисплея парктроника находится сигнализация открытого багажника и низкого уровня в бачке омывайки. Но если багажник от концевого показывает четко, то омывайка - нет. Возле бачка омывателя нашел клемму, которая болтается в воздухе и, при высокой влажности (все-таки под крылом находится) происходит закорачивание контактов и лампочка тускло начинает светиться. Так что можно в бачек датчик совать, будет работать. А вот что находится с правой стороны - не знаю...пока еще ничего не светилось...
Да будет свет...
Пн янв 28, 2013 9:13
В мануалке написано,что еще должен быть индикатор вклученных дворников и индикатор курсовой устойчивости.может эти два индикатора стоят с правой стороны от парктроника?
Пн янв 28, 2013 9:57
У меня как-то раз загоралась лампочки пустого бачка но через время она перестала гореть, бачок не заливал. Эта машина живет своей жизнью а как-то раз вьехал в большую лужу и хорошо намочил движок и всю проводку, тогда я увидел все лампочки которые там могут загораться :-)
Колеса крутятся резина трется
Сб фев 02, 2013 16:53
И какие лампочки увидел?
Сб фев 02, 2013 17:05
Я не так выразился)) на панели приборов начали все перемигивать, а что касается панели парктроника то там я видел только 3 лампочки, это багажник, омыватель и капот.
Сб фев 02, 2013 17:12
Капот?как он выглядит?
Вс фев 03, 2013 21:40
Схематичное изображение седана с открытым капотом.
Вт фев 05, 2013 12:56
даже не подозревал о таком.
Ср фев 06, 2013 1:15
так как у всех по разному,я разобрал свой парктроник и у меня получилось:багажник,омыватель,курсовая устойчивость(похож на знак"скользкая дорога"),TCS(так и написано).в связи с этим возник вопрос.что из этого можно задействовать?
Ср фев 06, 2013 2:42
Как вариант первые две позиции можна подключить.
Остальное врядли.
у меня машина по вину 07 года
так вообще нифига там не показывает ни багажник- ни омиватель все мертво
единственно на машине куча фишек не подключеных...
Ср фев 06, 2013 10:49
у меня тоже куча неподключенных фишек.вот только не могу нигде найти нормальную электросхему,желательно с раскладкой и распиновкой.электрик на оф.сто сказал,что проводка на всех истарах одинакова,разница только в комплектации.т.е. если найти схему,то много чего можно подключить.возможно просто гдето не соеденены фишки.
Ср фев 06, 2013 13:40
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
Сообщение панель приборов
Прошу помочь. Не работает панель приборов, лампочки вроде все загораюца при включении зажигания но потом датчик температури, бензобака и спидометр не работают. Немного поездил вроде стрелки начали работать а потом снова нечего не показывают. И еще там где отображаюца часы горит значок буква "R" такого никогда не было. Машина двое суток простояла на улице. Может это конденсат где то попал в проводку?? 8-)
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Вт фев 26, 2013 18:01
Автомобиль: EASTAR 2,4
Сообщение Re: Не работает спидометр, но одометр работает...
Почитай на Эларах и Амулетах, там были такие проблемы
Ср мар 13, 2013 15:31
Автомобиль: eastar 2.4
Сообщение не показывает расход топлива
всем привет, помогите разобраться с вопросом-при нажатии на клавишу вывода инфо о пробеге, часы, должно быть и значение расхода топлива, но у меня тупо 2 первых позиции:o ?
ПС: истар 2,4, клавишу зажимать пробовал-на часах настройка, а пробег сбрасывается...что еще с ней делать не знаю...
чтоб не начинать новую тему спрошу за одно: горят вечно 2 лампочки - ошибка абс и неисправность тормозной системы, убирались компом, но появляются снова, а иногда исчезают сами и только при попадании в яму начинают о себе напоминать, кто сталкивался??!
Ср мар 13, 2013 20:50
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: не показывает расход топлива
А кто тебе сказал, что в твоей комплектации авто есть бортовой комп? На моей машине к примеру, нет его.
Ср мар 13, 2013 22:52
Автомобиль: Eastar
По неисправности тормозной системы.
Возможно недостаточно тормозной жидкости, лечится путем доливания :buba:
Чт мар 14, 2013 12:09
Клубная карта №: 49
Отходит датчик АБС (прикрутить медной проволокой к ступице) - на ямах самое оно и начинается
По 2.4 - там только пробег и часы (мгновенный расход и расход на сотню только на семействе движков АКТЕСО)
Чт мар 14, 2013 16:01
Мгновенный расход есть...но расход на сотню...не наблюдаю..))
Да будет свет...
Пн апр 15, 2013 14:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26527
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
