Полиуретан для ТИГра, почему нет?
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Вот по просьбе фото в крайнем положении, как видим критического ни чего не происходит. Собрал задние стойки, теперь прикупить недостающий полиуретан и можно задок перебрать вместе со всеми втулками на задние аморты. Эти изделия на фото, про которые спрашиваете самделашные, эскиз на работе - в понедельник выложу с подробностями изготовления. Из материалов, что необходимо закупить: -втулка полиуретан 0-02-010 16 шт. -шпилька М10, нужно 1 метр 8 см. т.е. две по 1 метру - куплено в Эпицентре -трубка 1 метр (алюминий можно сталь) брал алюминий 12х1 (внутренний 10мм) - куплено в Эпицентре -шайба 30х10 16шт. - куплено в Эпицентре -гайка М10 24 шт. - куплено в Эпицентре -гайка М10х1.25 8 шт. с пластмассой против откручивания -шайба 10х16 или 10х18 (без разницы) 16 шт. -болт М 10х1.25 L 35мм 8 шт. ( вот здесь осторожно! брал в жигулевском магазине для крепления корпуса распредвала, но они каленые, поэтому отпускал в печи т.к. нужны сырые, чтобы не лопнули по сварке) если найдете постые с этим шагом - пойдут.
Про изготовление основных корпусов под втулки - в понедельник с подробностями и эскизом.
| Сб мар 16, 2013 14:03 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Вопрос-с каким усилием тянул гайки,на ,,глаз" или динамометром?
| Сб мар 16, 2013 14:14 |
slavutich
Какой нах...н динамометр?, какое там усилие на полиуретан? если после прижима гайкой корпус втулок прокручиваешь и изгибаешь как шаровый палец с усилием - но руками? Небольшое сплющивание втулки и достаточно! Для этого и стоят контрогайки по торцам, а внутренние гайки разжаты в упорную трубку - она там только для этого, а не для красоты.
| Сб мар 16, 2013 14:21 |
bahabaha
Не большое сплющивание понятие растяжимое.А в общем понятно.Ждем каляки-маляки.Один мой знакомый любит говорить-для всего есть своя технология,но по моему(в смысле по его) она здесь .... не нужна Спс за исчерпывающий ответ.)))
| Сб мар 16, 2013 14:32 |
ВИКТОР 3613
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 0:02 Сообщения: 37 Откуда: г.Димитров
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
ПРИВЕТ ВСЕМ. себе заказал у токаря шайбы цена 1- 20грн и +20 за материал за 8 штук.
| Сб мар 23, 2013 15:14 |
ВИКТОР 3613
-болт М 10х1.25 L 35мм 8 шт. ( вот здесь осторожно! брал в жигулевском магазине для крепления корпуса распредвала, но они каленые, поэтому отпускал в печи т.к. нужны сырые, чтобы не лопнули по сварке) если найдете простые с этим шагом - пойдут. не могу найти такой болт так как в магазинах на такое авто длина болта 25мм
| Сб мар 23, 2013 22:45 |
slavutich
Все верно, я его и брал, но он становиться в притык с двумя шайбами, поэтому и пишу брать 35 мм. или может кто собереться вытачивать. Я поставил, но отпуск обязателен. В печь на 600 градусов и остывание вместе спечью минимум до 100, потом можно вытаскивать (любой термист это знает).
| Вс мар 24, 2013 10:26 |
ВИКТОР 3613
-втулка полиуретан 0-02-010 а на какие авто ставятся и куда?
| Вс мар 24, 2013 17:19 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
| Вс мар 24, 2013 17:24 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Саша, перезалей фотки в теме... Всё что ты показывал, после того как сайт лёг, все вложения пропали...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс мар 24, 2013 23:21 |
slavutich
Хорошо, чуть позже, после совещаловки.
Вот все, что осталось, остальные оказываеться удалил. Если нужны какие-то моменты, сфоткаю на машине. Спрашивайте.
корпус под втулки.jpg [ 72.2 КБ | Просмотров: 3481 ]
| Пн мар 25, 2013 9:00 |
WASD
Что есть...
Фото 0422.jpg [ 39.74 КБ | Просмотров: 3478 ]
| Пн мар 25, 2013 12:02 |
ВИКТОР 3613
Заказал -болты М 10х1.25 L 35мм 8 шт. цена 1шт-6грн
| Вт мар 26, 2013 12:30 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
А почему бы изготовление корпусов для втулок не делать каждому отдельно, а сообща, там на количестве и цена будет привлекательнее. У кого есть возможность обратится к толковому токарю и сварщику?
| Вт мар 26, 2013 13:09 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Я могу сделать, вот только материал надо поискать, сегодня попробую этим заняться.
| Вт мар 26, 2013 14:04 |
Alex-UNO
Так давайте определимся, сколько желающих? Я, кто еще?
| Вт мар 26, 2013 16:40 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Болты выточить будет не проблема и материал вроде нашёл, а вот с материалом для корпуса пока проблема, надо заказывать, а сколько будет денег пока не известно.
| Ср мар 27, 2013 1:22 |
WASD
Alex-UNO писал(а): Так давайте определимся, сколько желающих? Я, кто еще? И меня подпишите, я тоже ЗА !!! Только проблема-- у меня тырнет не всегда бывает. Если что то прояснится дам № телефона.
| Ср мар 27, 2013 22:29 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
На следующей неделе первая партия будет готова, на этой неделе немного занят, плюс ставлю новые стойки, и делаю развальные болты, завтра если не забуду выложу фотки что получилось.
| Ср мар 27, 2013 22:48 |
bahabaha
Делаешь развальные болты?Это интересно:передние,задние,зачем,чем не устраивают родные и т.д. и т.п.Если будет желание и возможность-просвети пожалуйста.
| Ср мар 27, 2013 22:57 |
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
32804 |
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
35730 |
Пт мар 24, 2017 21:51
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
25596 |
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA
Эксклюзивный спойлер для тигра
Maximumdp |
74 |
19919 |
Вт окт 18, 2011 0:22
IgorG
