Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Вот по просьбе фото в крайнем положении, как видим критического ни чего не происходит. Собрал задние стойки, теперь прикупить недостающий полиуретан и можно задок перебрать вместе со всеми втулками на задние аморты.
Эти изделия на фото, про которые спрашиваете самделашные, эскиз на работе - в понедельник выложу с подробностями изготовления.
Из материалов, что необходимо закупить:
-втулка полиуретан 0-02-010 16 шт.
-шпилька М10, нужно 1 метр 8 см. т.е. две по 1 метру - куплено в Эпицентре
-трубка 1 метр (алюминий можно сталь) брал алюминий 12х1 (внутренний 10мм) - куплено в Эпицентре
-шайба 30х10 16шт. - куплено в Эпицентре
-гайка М10 24 шт. - куплено в Эпицентре
-гайка М10х1.25 8 шт. с пластмассой против откручивания
-шайба 10х16 или 10х18 (без разницы) 16 шт.
-болт М 10х1.25 L 35мм 8 шт. ( вот здесь осторожно! брал в жигулевском магазине для крепления корпуса распредвала, но они каленые, поэтому отпускал в печи т.к. нужны сырые, чтобы не лопнули по сварке) если найдете постые с этим шагом - пойдут.
Про изготовление основных корпусов под втулки - в понедельник с подробностями и эскизом.
Фото 0450.jpg [ 311.85 КБ | Просмотров: 3576 ]
Фото 0451.jpg [ 245.11 КБ | Просмотров: 3576 ]
Фото 0452.jpg [ 292.84 КБ | Просмотров: 3576 ]
Сб мар 16, 2013 14:03
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Вопрос-с каким усилием тянул гайки,на ,,глаз" или динамометром?
Сб мар 16, 2013 14:14
Какой нах...н динамометр?, какое там усилие на полиуретан? если после прижима гайкой корпус втулок прокручиваешь и изгибаешь как шаровый палец с усилием - но руками? Небольшое сплющивание втулки и достаточно! Для этого и стоят контрогайки по торцам, а внутренние гайки разжаты в упорную трубку - она там только для этого, а не для красоты.
Сб мар 16, 2013 14:21
Не большое сплющивание понятие растяжимое.А в общем понятно.Ждем каляки-маляки.Один мой знакомый любит говорить-для всего есть своя технология,но по моему(в смысле по его) она здесь .... не нужна
Спс за исчерпывающий ответ.)))
Сб мар 16, 2013 14:32
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
ПРИВЕТ ВСЕМ.
себе заказал у токаря шайбы цена 1- 20грн и +20 за материал за 8 штук.
Сб мар 23, 2013 15:14
-болт М 10х1.25 L 35мм 8 шт. ( вот здесь осторожно! брал в жигулевском магазине для крепления корпуса распредвала, но они каленые, поэтому отпускал в печи т.к. нужны сырые, чтобы не лопнули по сварке) если найдете простые с этим шагом - пойдут.
не могу найти такой болт так как в магазинах на такое авто длина болта 25мм
Сб мар 23, 2013 22:45
Все верно, я его и брал, но он становиться в притык с двумя шайбами, поэтому и пишу брать 35 мм. или может кто собереться вытачивать. Я поставил, но отпуск обязателен. В печь на 600 градусов и остывание вместе спечью минимум до 100, потом можно вытаскивать (любой термист это знает).
Вс мар 24, 2013 10:26
а на какие авто ставятся и куда?
Вс мар 24, 2013 17:19
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3910
http://www.vtulka.ru/product_info.php?products_id=545
http://www.vtulka.net.ua/product/0-02-010
Так сказал великий гугил!
Вс мар 24, 2013 17:24
Клубная карта №: 177
Саша, перезалей фотки в теме... Всё что ты показывал, после того как сайт лёг, все вложения пропали...
Моб.- 050 911 69 69
Вс мар 24, 2013 23:21
Хорошо, чуть позже, после совещаловки.
Вот все, что осталось, остальные оказываеться удалил. Если нужны какие-то моменты, сфоткаю на машине. Спрашивайте.
корпус под втулки.jpg [ 72.2 КБ | Просмотров: 3484 ]
Пн мар 25, 2013 9:00
Что есть...
Фото 0422.jpg [ 39.74 КБ | Просмотров: 3481 ]
Пн мар 25, 2013 12:02
Заказал -болты М 10х1.25 L 35мм 8 шт. цена 1шт-6грн
Вт мар 26, 2013 12:30
Клубная карта №: 194
А почему бы изготовление корпусов для втулок не делать каждому отдельно, а сообща, там на количестве и цена будет привлекательнее. У кого есть возможность обратится к толковому токарю и сварщику?
Вт мар 26, 2013 13:09
Автомобиль: Tiggo 7
Я могу сделать, вот только материал надо поискать, сегодня попробую этим заняться.
Вт мар 26, 2013 14:04
Так давайте определимся, сколько желающих?
Я, кто еще?
Вт мар 26, 2013 16:40
Автомобиль: Tiggo 7
Болты выточить будет не проблема и материал вроде нашёл, а вот с материалом для корпуса пока проблема, надо заказывать, а сколько будет денег пока не известно.
Ср мар 27, 2013 1:22
Я, кто еще?
И меня подпишите, я тоже ЗА !!!
Только проблема-- у меня тырнет не всегда бывает.
Если что то прояснится дам № телефона.
Ср мар 27, 2013 22:29
Автомобиль: Tiggo 7
На следующей неделе первая партия будет готова, на этой неделе немного занят, плюс ставлю новые стойки, и делаю развальные болты, завтра если не забуду выложу фотки что получилось.
Ср мар 27, 2013 22:48
Делаешь развальные болты?Это интересно:передние,задние,зачем,чем не устраивают родные и т.д. и т.п.Если будет желание и возможность-просвети пожалуйста.
Ср мар 27, 2013 22:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 406 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin
82
32812
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin Перейти к последнему сообщению
35740
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какой пробег тигра ?
25605
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эксклюзивный спойлер для тигра
19924
Вт окт 18, 2011 0:22
