дедушка юра
 Re: Иммобилайзер
Кажись вот эти два .Нажодятся в салоне под рулем.Или один из них.
19922644-QQ6-embed.jpg [ 74.75 КБ | Просмотров: 3476 ]
| Вс мар 24, 2013 15:08 |
alekcandp-a
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 7:21 Сообщения: 42 Откуда: саратов
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
 Re: Иммобилайзер
Спасибо.Попробую.
| Вс мар 24, 2013 15:12 |
alekcandp-a
 Re: Противоугонная система
Вытаскивал эти два предохр.Не помогло.Поворотники и светодиод мигают.
| Вс мар 24, 2013 16:01 |
acid yellow
alekcandp-a писал(а): Ключ разбирал.Протёр все контакты,даже спиртом, на аккумуляторе 5,94в Светодиод мигает. даже если моргает - это не значит что пульт работает!
| Вс мар 24, 2013 16:09 |
alekcandp-a
 Re: Центральный замок
Как отключить ЦЗ
| Вс мар 24, 2013 19:24 |
дедушка юра
Попробуй вытащить большой разъем под сидением от черного ящика.А Потом его вставь обратно.Возможно все заработает.
| Вс мар 24, 2013 19:26 |
alekcandp-a
Попробую.Завтра отпишусь.
| Вс мар 24, 2013 20:17 |
alekcandp-a
Отсоединил,с охраны снялась.Подключил опять встала на охрану.Отсоединил и запустил,всё работает.Но всё равно надо искать причину.
| Пн мар 25, 2013 6:58 |
яков12
Причина может быть до неприличия проста))))У некоторых туда попадает влага и головная боль обеспечена.
| Пн мар 25, 2013 12:35 |
alekcandp-a
Мне это не подходит.Сухо.В салоне хотят прошить ключ.На досуге поеду.Отпишусь.
| Пн мар 25, 2013 13:03 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
яков12 писал(а): Причина может быть до неприличия проста))))У некоторых туда попадает влага и головная боль обеспечена. разбирал смотрел свой блок "бцм " , влаги нет , проверил, зачистил массу , но замок сигналки живет своей жизнью , иногда работает , иногда нет , батарейки на ключе менял , паяльником кварц грел , ничего не помогает . ездил как то к медвежатник с просьбой привязать новый ключ , так развели руками , сказали что мой блок не входит в режим программирования . к официалам с их отношением ехать не охота (. доводчик стекол и ц.з. с ключа работают исправно , глючит походу модуль радиоканал , подумываю поставить внешнюю сигу .
| Пн мар 25, 2013 13:06 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
аналогичная ситуация,нужно ставить не штатную сигнализацию
_________________ истина где-то....
| Пн мар 25, 2013 23:41 |
Quasimodo
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 10:28 Сообщения: 30 Откуда: Харьков
На одном ключе не работала дистанционка. Вставлял в зажигание, зажимал кнопку толи нажимал три раза, уже не помню, - помогло. Потом на втором перестала работать. Эта же процедура помогла, но на время, а потом опять переслала работать. Все четыре батарейки на ключах менял на новые. Через раз играться так с ключом, вставляя и нажимая в зажигании, не улыбается. Узнать бы причину такого поведения.
| Ср мар 27, 2013 12:48 |
alekcandp-a
Может у кого есть схема блока что под сиденьем?
| Вс мар 31, 2013 5:40 |
chubarevsg
Схемы принципиальной не существует. А если бы и была, какой в ней толк, если программ прошивки микропроцессора нет. Без ПО - микропроцессор кусок пластика с ножками.
| Вс мар 31, 2013 10:26 |
alekcandp-a
Перед тем как прошить и всё остальное мне надо снять её с охраны.Мне не нужны все функции блока.Стеклоподьёмники не работают.Для этого мне и нужна схема.Нашёл сайт где есть эта схема,требуют слово "да" на смс.Думаю развод и честный отьём денег.
| Вс мар 31, 2013 13:55 |
chubarevsg
Мне кажется, для таких подтверждений СМС можно завести отдельную СИМку, без денег на счете. А ещё думаю, что никаких схем у них нет. Просто сбор информации для продажи.
| Вс мар 31, 2013 14:40 |
st_sergant
alekcandp-a писал(а): требуют слово "да" на смс.Думаю развод и честный отьём денег. тоже думаю ,что развод на деньги . единственно видел на красном(русском) форуме по чери , как кто то разобрался в блоке комфорта от амулета , там и перешивают его и прочие доработки .
| Вс мар 31, 2013 15:01 |
VJ54
alekcandp-a писал(а): ....Нашёл сайт где есть эта схема,требуют слово "да" на смс. Думаю развод и честный отЪём денег. Искал схему на телевизор - высылают архив, в котором всякая уйня и ничего необходимого. Бабло тырят, потом валит СМС-спам. chubarevsg писал(а): Мне кажется, для таких подтверждений СМС можно завести отдельную СИМку, без денег на счете. А ещё думаю, что никаких схем у них нет. Просто сбор информации для продажи. Так и есть. купил симку за 7 грн в сильпе, и держу на ней не больше 10 грн.
| Вс мар 31, 2013 17:52 |
дедушка юра
Хотите обЪегорить Честные сайты?
| Вс мар 31, 2013 17:59 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23088 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8055 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36769 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7053 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
