Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
Сообщение Re: Иммобилайзер
Кажись вот эти два .Нажодятся в салоне под рулем.Или один из них. :D
19922644-QQ6-embed.jpg [ 74.75 КБ | Просмотров: 3482 ]
Вс мар 24, 2013 15:08
Автомобиль: чери QQ6 джагги S21
Спасибо.Попробую.
Вс мар 24, 2013 15:12
Сообщение Re: Противоугонная система
Вытаскивал эти два предохр.Не помогло.Поворотники и светодиод мигают.
Вс мар 24, 2013 16:01
alekcandp-a писал(а):
Ключ разбирал.Протёр все контакты,даже спиртом, на аккумуляторе 5,94в Светодиод мигает.
даже если моргает - это не значит что пульт работает!
Вс мар 24, 2013 16:09
Сообщение Re: Центральный замок
Как отключить ЦЗ
Вс мар 24, 2013 19:24
Попробуй вытащить большой разъем под сидением от черного ящика.А
Потом его вставь обратно.Возможно все заработает. :-)
Вс мар 24, 2013 19:26
Попробую.Завтра отпишусь.
Вс мар 24, 2013 20:17
Отсоединил,с охраны снялась.Подключил опять встала на охрану.Отсоединил и запустил,всё работает.Но всё равно надо искать причину.
Пн мар 25, 2013 6:58
Причина может быть до неприличия проста))))У некоторых туда попадает влага и головная боль обеспечена.
Пн мар 25, 2013 12:35
Мне это не подходит.Сухо.В салоне хотят прошить ключ.На досуге поеду.Отпишусь.
Пн мар 25, 2013 13:03
Автомобиль: Chery qq613
разбирал смотрел свой блок "бцм " , влаги нет , проверил, зачистил массу , но замок сигналки живет своей жизнью , иногда работает , иногда нет , батарейки на ключе менял , паяльником кварц грел , ничего не помогает . ездил как то к медвежатник с просьбой привязать новый ключ , так развели руками , сказали что мой блок не входит в режим программирования . к официалам с их отношением ехать не охота (. доводчик стекол и ц.з. с ключа работают исправно , глючит походу модуль радиоканал , подумываю поставить внешнюю сигу .
Пн мар 25, 2013 13:06
Автомобиль: QQ6 1.3
аналогичная ситуация,нужно ставить не штатную сигнализацию
истина где-то....
Пн мар 25, 2013 23:41
На одном ключе не работала дистанционка. Вставлял в зажигание, зажимал кнопку толи нажимал три раза, уже не помню, - помогло. Потом на втором перестала работать. Эта же процедура помогла, но на время, а потом опять переслала работать.
Все четыре батарейки на ключах менял на новые.
Через раз играться так с ключом, вставляя и нажимая в зажигании, не улыбается. Узнать бы причину такого поведения.
Ср мар 27, 2013 12:48
Может у кого есть схема блока что под сиденьем?
Вс мар 31, 2013 5:40
Схемы принципиальной не существует. А если бы и была, какой в ней толк, если программ прошивки микропроцессора нет. Без ПО - микропроцессор кусок пластика с ножками.
Вс мар 31, 2013 10:26
Перед тем как прошить и всё остальное мне надо снять её с охраны.Мне не нужны все функции блока.Стеклоподьёмники не работают.Для этого мне и нужна схема.Нашёл сайт где есть эта схема,требуют слово "да" на смс.Думаю развод и честный отьём денег.
Вс мар 31, 2013 13:55
Мне кажется, для таких подтверждений СМС можно завести отдельную СИМку, без денег на счете. А ещё думаю, что никаких схем у них нет. Просто сбор информации для продажи.
Вс мар 31, 2013 14:40
тоже думаю ,что развод на деньги .
единственно видел на красном(русском) форуме по чери , как кто то разобрался в блоке комфорта от амулета , там и перешивают его и прочие доработки .
Вс мар 31, 2013 15:01
....Нашёл сайт где есть эта схема,требуют слово "да" на смс. Думаю развод и честный отЪём денег.
Искал схему на телевизор - высылают архив, в котором всякая уйня и ничего необходимого. Бабло тырят, потом валит СМС-спам.
Так и есть. купил симку за 7 грн в сильпе, и держу на ней не больше 10 грн.
Вс мар 31, 2013 17:52
Хотите обЪегорить Честные сайты? :)
Вс мар 31, 2013 17:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23092
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36784
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7056
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
