Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Автомобиль: Chery Amulet lux
Сообщение Re: Ремень генератора.
Абсолютно так же поставил. Как его вообще можно неправильно поставить? После того, как я его пару раз снял и три раза поставил обратно, думаю, что могу ставить его на скорость.
И потом я нашёл маркировку старого ремня. Полустёрлась, поэтому сфоткать затруднительно, но текст читается. Маркировка именно 6РК 1155.
Ну и поставил я, как уже писал, 5РК 1145.
Юридический ликбез для водителей
Вт мар 05, 2013 19:51
а в чем тогда разница я не пойму, моторы то одинаковые, разве что какой-то шкив не родной у вас стоит и поэтому ремень меньше чем у всех....
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт мар 05, 2013 20:10
И я не пойму в чём разница. Машине три года. Судя по износу, ремень генератора родной. Генератор тоже родной, с пластмассовой крышкой. В чём был прикол менять шкив - не пойму. Разве что ради шутки )))
Вт мар 05, 2013 20:45
отнюдь не шутка. встречал на просторах инета - один умелец ставит шкивы гены бОльшего диаметра - для экономии ресурса гены и как ни странно - бензина!
Вт мар 05, 2013 23:34
Автомобиль: AMULET Lux
Сообщение Re: Стартеры и генераторы (основная специальность)
Добрый день. Вопрос по генератору. Давно у меня руки чесались разобрать генератор: стетоскопом определили, что время от времени похрюкивает задний подшипник, а последнее время (в основном после длительной стоянки) после пуска двигателя иногда подмигивает на приборке индикатор аккумулятора, при увеличении оборотов подмигивыние прекращается, также как и после прогрева. Поэтому давно хотел разобрать генератор. И вот случилось. То что обнаружил: подшипники вроде вращаются без шумов, но в переднем большой люфт, в заднем тоже есть, но не большой; щетки как-то прижимаются не равномерно (износ на контактных кольцах заметно разный), плюс изолирующая разделительная полоска между контактными кольцами на половину выкрошилась. Ну с подшипниками товсе ясно: не помешает их замена, а вот как быть с контактными кольцами, т.е. с этой изолирующей прокладкой, не прошивает ли там время от времени, чем его это пространство можно залить? Что подскажете?
Пн мар 25, 2013 14:27
Высылаю фото (делал телефоном поэтому качество не ахти)
Фото02.jpg [ 163.54 КБ | Просмотров: 4573 ]
Фото01.jpg [ 74.12 КБ | Просмотров: 4573 ]
Пн мар 25, 2013 14:46
Вобщем подшипники поменял, с зазором между контактными кольцами решил ничего не делать (хотя были предложения залить эпоксидкой), оставлю как есть, предварительно повыковыривав остатки текстолита. Еще один вопрос по генератору: при разборке было обнаружено, что один из контактов диодов (которые обжаты медной пластикой) был немного окислен, т.е. он был зеленоват, как следствие контакт был плоховат и медная пластина перегревалась (по цвету отличалась от других). Я конечно ото все протер спиртом, поджал контакт пассатижами, но вопрос в следующем можно ли этот контакт для пущей уверенности пропаять? На сколько все там гарячее, не потечет ли припой?
Вс мар 31, 2013 19:36
у меня все дидоды пропаяны с завода
Пн апр 01, 2013 17:24
Ясно. В принципе температура плавления припоя ПОС60 порядка 190 гр., я думаю, что до такой температуры диоды не нагреваются в рабочем режиме. Завтра перед установкой гены пропаяю все диоды.
Пн апр 01, 2013 17:53
Диоды все пропаял, гену собрал, перебрал точку подключения массы (возле аккума), заменил попутно ремень гены, вчера все восстановил и осуществил пробный запуск. Все гуд: посторонних шумов от гены не исходит, индикатор аккума на приборке не подблымывает. Дальше будем наблюдать.
Чт апр 04, 2013 11:17
Сообщение Re: ГЕНЕРАТОР
avdey55555 писал(а):
Этим летом ездил в Крым. По приезду в Партенит у меня загудел генератор. Решил в интернете поискать где можно отремонтировать генератор. Самый ближайший мастер по ремонту находился в Ялте это примерно 25 км езды. Так как других вариантов у меня не было я решил ехать в Ялту на загудевшем подшипнике. Каким то чудом я все таки добрался туда и нашел нужного мне мастера.
Так как руки у меня растут "откуда надо" я сам снял генератор и передал его в руки мастеру. Вскрытие показало, что заклинил задний подшипник. Но это было только пол беды. Этот подшипник стоял в корпусе генератора в пластмассовой втулке, которую почти всю сожрало когда подшипник заклинил.
Тебе еще повезло, что обошлось только подшипниками, при сжирании этой втулки нарушается центровка оси ротора, и ротор цепляет за статор, при этом происходит обрыв обмоток и замыкания, большая утечка тока и др. серьезные бока с серьезными последствиями и полная замена гены.
Пн апр 15, 2013 0:59
Сообщение На каком пробеге меняли щетки генератора и стартера?
Машина прошла 130000 тысяч, щетки генератора и стартера пока не менял, все птфу-птфу работает без глюков, вопрос может есть смысл принудительно все заменить или ездить до отказа?
Ср май 01, 2013 18:15
Сообщение Re: На каком пробеге меняли щетки генератора и стартера?
Пока не загорится аккумулятор.Или не зашуршит подшипник.
Однако выносливый ГЕН в АМУЛЕТАХ ?
Ср май 01, 2013 20:38
Подшипники генератора менялись , приблизительно на 90 тык, щетки тогда были еще вполне живые.
Чт май 02, 2013 8:41
пробег 105 тык. поменял РР на пробеге в 70 тык. по ошибке....из-за трещины в кронштейне плохая масса была потому прыгало напряжение
Пт май 03, 2013 10:25
По щеткам стартера , вроде подходит щеточный узел Дэу ланос, думаю взять посмотреть...
Пт май 03, 2013 17:58
так там можно просто щетки поменять.....если менять подшипники, щетки - так проще взять на разборке.....с опеля астра Г например 110А:)
Пт май 03, 2013 18:34
Сообщение Замена генератора. Какие варианты?
Полетело динамо, ремонту не подлежит :( . Оригинальный генератор стоит кучу денег. Как минимум в Черновцах дешевле 1100 грн найти не получается.
Кто подскажет варианты замены? Какой генератор можно использовать?
З.Ы. Если имеет значение, в машине есть кондиционер.
Ср май 08, 2013 12:25
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Сообщение Re: Замена генератора. Какие варианты?
Кондиционер какраз значения не имеет, у нас отбор мощности с коленвала идет ремнем.
А каким китайским генератором заменить китайский генератор - это вопрос...
У нас есть народ, что может перемотать все насвете, если корпус и посадочные подшипников целые.
В Черновцах - не знаю.
Попробуй сода позвонить http://genstar.ua
Мой бортовик
Ср май 08, 2013 12:54
А если НЕкитайские? Знаю, напр, некоторые пробовали гольфовские ставить
Ср май 08, 2013 14:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47965
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43471
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43987
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
