Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Автомобиль: biturbo, quattro
В любом случае волноваться не стоит если сильно греется то значит скоро сгорит когда нагрузку подобающую дашь - поменяют по гарантии без вопросов. сильно это если когда на него плюнешь то зашипит иначе нечего волноваться.
Кстати сильный нагрев может быть следствием повышенной нагрузки - например короткозамкнутая банка в аккумуляторе.
Пт мар 21, 2008 14:30
По типу хороший стук двигателя вылезет наружу! (кулак дружбы) :-D :-D :-D
Пт мар 21, 2008 14:38
Разница лишь в том что с вылезшим шатуном далеко не уедешь а вот без генератора можно спокойно несколько дней покататься - проверено у меня когда просто закончились щетки пока я нашел время туда заглянуть я пару дней катался так без генератора.
Пт мар 21, 2008 14:50
Вопрос: а заводился ты с толкача?
Пт мар 21, 2008 16:13
Там аккамулятор зачетный)) На следующем этапе можно электромотор ставить и будет гибрид))) :eek:
Пт мар 21, 2008 17:10
Генератор как правило стартером не вращает, єто задача аккумулятора
Живого полностью заряженого аккумулятора при нормальных условиях хватает на минут 10 непрерывного маслания стартером (конечно если стартер не перегреется раньше), практически на любой машине, этот запас сделан для того чтоб в эктремальных условиях (например мороз -28 как у нас не очень давно было) когда и емкость аккумулятора снижается в 3 раза и стартеру нужно развивать усилиет в 2 раза большее его хватило хотя-бы на минуту чтобы всетаки завестись.
Саня не даст соврать но 2 дня я катался машина тогда была Форд Скорпио, аккумулятор 85 Ач Оригинальный БМВ.
Пт мар 21, 2008 18:36
Автомобиль: Amulet Lux black
Да не заводится нормально, да и грется начал меньше, наверно претирается. Буду надеятся что притрется.
Амулет AA7851HB
Пн мар 24, 2008 10:07
Профиль YIM
Вообще, изначально, там нечему притираться...Якорь может затирать по статору в случае "г*ных" подшипников. Но поскольку все новое, то такового быть как бы и не должно...Да и в этом случае будет перенагрузка генератора ("башмачит"), да и шум повышенный прослеживается...Остается уповать на "притрется"...
Пн мар 24, 2008 12:45
Сообщение Генератор, аккумулятор
Помогите, как открыть крышку на аккумуляторе A11-3703010AC ???
хотел поставить его на зарядку , но не смог открыть крышку, и добраться до банок :sad:
Ср апр 02, 2008 11:44
Клубная карта №: 93
По маоему здесь уже оговаривалось то, что родные аккумуляторы необслуживаемые.
Либо гарантия, либо новый.
Ср апр 02, 2008 12:07
Смотри сюда - там всё есть: http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 03&start=0
Ср апр 02, 2008 12:09
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Срочно. Ролики ремня генератора
Ребят, моим вафли. Качественно люфтят. От чего ставить, номера? Или возможно поменять сами ролики, без механизмов?
Вт апр 15, 2008 11:25
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Сообщение Re: Срочно. Ролики ремня генератора
С чего ты взял ?
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Вт апр 15, 2008 12:21
Автомобиль: CVH-GT
Снял и увидел.
Вт апр 15, 2008 12:35
Незнаю, у мене вроді все покищо добре. Підскрипував, але я підтягнув ремінь і все ок. Виявилось що це ремінь, а не ролик.
Вт апр 15, 2008 13:07
Автомобиль: CVH-GT
Все намного проще. Таких роликов найти практически невозможно. НО, Можно разобрать родные и поменять в них подшипники. Обычный 203й подшипник...
Вт апр 15, 2008 13:56
І як? Все добре?
Вт апр 15, 2008 14:29
Автомобиль: CVH-GT
Ну вот сейчас меняют ребята. Но я думаю все будет хорошо :)
Вт апр 15, 2008 16:11
Напишеш чи нормально, бо в майбутньому і мене таке чекає.
Вт апр 15, 2008 17:54
Автомобиль: CVH-GT
Все отлично. Процедура замены подшипника на ролике занимает двадцать неторопливых минут. Все отлично работает, не пищит и не вибрирует.
Очень даже ничего как экономный вариант замены ролика ))) Хотя буду проводить эксперименты по поиску роликов в сборе, просто по человечески интересно )))
Ср апр 16, 2008 0:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47241
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43126
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43551
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
