Andrew82
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 21:00 Сообщения: 11 Откуда: Kiev
Автомобиль: biturbo, quattro
В любом случае волноваться не стоит если сильно греется то значит скоро сгорит когда нагрузку подобающую дашь - поменяют по гарантии без вопросов. сильно это если когда на него плюнешь то зашипит иначе нечего волноваться.
Кстати сильный нагрев может быть следствием повышенной нагрузки - например короткозамкнутая банка в аккумуляторе.
| Пт мар 21, 2008 14:30 |
rulevoy
Andrew82 писал(а): В любом случае волноваться не стоит если сильно греется то значит скоро сгорит
По типу хороший стук двигателя вылезет наружу! (кулак дружбы)
| Пт мар 21, 2008 14:38 |
Andrew82
Разница лишь в том что с вылезшим шатуном далеко не уедешь а вот без генератора можно спокойно несколько дней покататься - проверено у меня когда просто закончились щетки пока я нашел время туда заглянуть я пару дней катался так без генератора.
| Пт мар 21, 2008 14:50 |
rulevoy
Вопрос: а заводился ты с толкача?
| Пт мар 21, 2008 16:13 |
Там аккамулятор зачетный)) На следующем этапе можно электромотор ставить и будет гибрид)))
| Пт мар 21, 2008 17:10 |
Andrew82
Генератор как правило стартером не вращает, єто задача аккумулятора
Живого полностью заряженого аккумулятора при нормальных условиях хватает на минут 10 непрерывного маслания стартером (конечно если стартер не перегреется раньше), практически на любой машине, этот запас сделан для того чтоб в эктремальных условиях (например мороз -28 как у нас не очень давно было) когда и емкость аккумулятора снижается в 3 раза и стартеру нужно развивать усилиет в 2 раза большее его хватило хотя-бы на минуту чтобы всетаки завестись.
Саня не даст соврать но 2 дня я катался машина тогда была Форд Скорпио, аккумулятор 85 Ач Оригинальный БМВ.
| Пт мар 21, 2008 18:36 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
rulevoy писал(а): Вопрос: а заводился ты с толкача?
Да не заводится нормально, да и грется начал меньше, наверно претирается. Буду надеятся что притрется.
_________________Амулет AA7851HB
| Пн мар 24, 2008 10:07 |
rulevoy
Minenko писал(а): да и грется начал меньше, наверно претирается. Буду надеятся что притрется.
Вообще, изначально, там нечему притираться...Якорь может затирать по статору в случае "г*ных" подшипников. Но поскольку все новое, то такового быть как бы и не должно...Да и в этом случае будет перенагрузка генератора ("башмачит"), да и шум повышенный прослеживается...Остается уповать на "притрется"...
| Пн мар 24, 2008 12:45 |
arxivar
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:34 Сообщения: 9 Откуда: Харьковская обл.
 Генератор, аккумулятор
Помогите, как открыть крышку на аккумуляторе A11-3703010AC ??? хотел поставить его на зарядку , но не смог открыть крышку, и добраться до банок
| Ср апр 02, 2008 11:44 |
AURA
Клубная карта №: 93
По маоему здесь уже оговаривалось то, что родные аккумуляторы необслуживаемые.
Либо гарантия, либо новый.
| Ср апр 02, 2008 12:07 |
Ярослав
| Ср апр 02, 2008 12:09 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Срочно. Ролики ремня генератора
Ребят, моим вафли. Качественно люфтят. От чего ставить, номера? Или возможно поменять сами ролики, без механизмов?
| Вт апр 15, 2008 11:25 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
 Re: Срочно. Ролики ремня генератора
Vagulja писал(а): Ребят, моим вафли. Качественно люфтят.
С чего ты взял ?
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Вт апр 15, 2008 12:21 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Снял и увидел.
| Вт апр 15, 2008 12:35 |
svystun
Незнаю, у мене вроді все покищо добре. Підскрипував, але я підтягнув ремінь і все ок. Виявилось що це ремінь, а не ролик.
| Вт апр 15, 2008 13:07 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Все намного проще. Таких роликов найти практически невозможно. НО, Можно разобрать родные и поменять в них подшипники. Обычный 203й подшипник...
| Вт апр 15, 2008 13:56 |
svystun
І як? Все добре?
| Вт апр 15, 2008 14:29 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Ну вот сейчас меняют ребята. Но я думаю все будет хорошо
| Вт апр 15, 2008 16:11 |
svystun
Напишеш чи нормально, бо в майбутньому і мене таке чекає.
| Вт апр 15, 2008 17:54 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Все отлично. Процедура замены подшипника на ролике занимает двадцать неторопливых минут. Все отлично работает, не пищит и не вибрирует.
Очень даже ничего как экономный вариант замены ролика ))) Хотя буду проводить эксперименты по поиску роликов в сборе, просто по человечески интересно )))
| Ср апр 16, 2008 0:26 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10784 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47424 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43594 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
генератор
Didon |
6 |
2681 |
Вт авг 03, 2010 13:04
