Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Покупкой Hi-Fi усилителя и аккустики. По цене Кимо.
Пт апр 05, 2013 9:02
Сообщение Re: chery kimo изнутри
nintendo писал(а):
как это исправить?
Сменить магнитолу. Но вам, мой друг, этот способ не подойдет. Слишком просто. Нужно выбирать сложный путь. Например овалы 6"х9" плюс 10см СЧастотники. Это только задняя полка. В дверях 16см НЧастотники, в торпедо твиттеры. С подобной комбинацией отпадает необходимость накручивать громкость более 20.
Или как советует ВиДжей54. Тоже вариант.
Бортовой журнал
Пт апр 05, 2013 9:07
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
Сб апр 06, 2013 16:28
Автомобиль: kimo
Мыссык писал(а):
nintendo писал(а):
как это исправить?
думал на заменой головы но не нашел вариантов!!! купил сабвуфер осталось проводка и усилок посмотрим что будет!
Сб апр 06, 2013 16:33
САбвуфер и штатные динамики .Полностью решат проблему со звуком.А комбайн можно оставить родной.
Только надо умело подключить.И САБ прикрепит,чтоб не мешался в багажнике. :-)
Сб апр 06, 2013 18:05
Вопрос для обсуждения! Решил я прикупить портативный dvd с экраном. Экран хорошо а вот звук не особо. Хочу подключить плеер к штатной нашей магнитоле звук по usb. На плеере есть джек 3.5 У кого какие мысли как пустить звук с внешнего источника по usb в магнитолу?
Dark
Пт май 24, 2013 10:39
с 3,5 на USB никак не выйдет, нужен аналоговый вход в магнитолу AUX.
Пт май 24, 2013 11:43
А если взять кабель от айпода mp3 плеера. У меня на конце одном 3.5 на другом usb? Ничего не сгорит если попробывать?
Dark
Пт май 24, 2013 11:47
Почитайте эту ветку внимательно - один товарищ с фотографиями показывал как подключить внешний аналоговый сигнал. Немного сноровки, чтобы разобрать магнитолу и пару манипуляций паяльником.
Пт май 24, 2013 12:25
Решил поменять переходник мини юсб на мама. Вытащил и сразу вставил новый , НО видимо от старого переходника сломалась дорожка ( контакт) и оно осталось там. Я об этом не зная запихиваю новый шнурок и что-то не лезет я сильнее придавил и тут потухла магнитола, точнее потух экран + пропала регулировка звука. Я так понимаю что-то там замкнуло и да здравствуй СТО.
PS. Езжу как дурачек без музыки, звук есть да вот не регулируется звук+экран ничего не показывает+ ни флешку\ диск не воспроизводит.
Вт май 28, 2013 23:59
Подскажите, всё таки где плюс и где минус на родной задней колонке? Купил новые на ней помечены + и -
Dark
Пт июн 14, 2013 10:46
Автомобиль: чери тиго 5
подсоедини один провод к новой колонке , к любому контакту , и возьми кусок провода - один конец к кузову, а другой на колонку, если играет значит ты нашел + если не играет значит 2 минуса, следовательно тот другой +
Пт июн 14, 2013 18:26
Разобрался. На родных колонках нашей кимки, если смотреть на колонку когда она стоит на штатных местах, левый контакт - а правый+
Dark
Сб июн 15, 2013 10:18
Всем привет, недавно стало радио играть с помехами, некоторые канылы вообще не ловит, есть подозрение на контакт у антены.
Подскажите кто делал, можно ли подобраться к контактам антены, если открутить два задних болта на облицовке крыши и снять облицовочный пластик в багажнике.
Может есть описание где, чето по поиску не нашел.
Пн июн 24, 2013 16:06
Автомобиль: Тигр
Всем привет.
Я тут у вас новенький, читал-перечитывал темы, но ответа на свой вопрос так и не нашел, а может где-то просто провтыкал и не увидел...
Вчера как обычно слушал музыку с флешки, заглушил двигатель, вытащил саму флешку и ушел. Через часок пришел, запустил двигатель, магнитола включилась автоматически, что-то пикнула и включилось радио (так как флешку назад я не вставлял). Теперь флешку ни одну магнитола не видит... И это - печально...
На просторах интернета я ничего нарыть не смог.
Помогите, кто чем может. Как говорится, с миру по нитке и я опять с музыкой навеселе...
Нашел информацию про другие флешки с другими файловыми системами, упаковкой файлов в разные папки и пр... - все не то.
Пишет NO USB и хоть тресни... Даже не светится флешка...
Можно ли заменить другой магнитолой данный "стандартный" девайс?
Вт июл 16, 2013 21:57
Я флешку включаю при выключеной магнитоле - тогда видит, при включённой пишет - NO USB
Ср июл 17, 2013 10:38
Автомобиль: Тигр
Мой не видит... Уже пробовал...
А какая магнитола подходит туда "тютелька в тютельку"? Может кто ставил??
Ср июл 17, 2013 14:59
Шнурок-переходник проверял??
Ср июл 17, 2013 16:15
Кстати, раньше проигрывал MicroSD через переходник на USB - в один прекрасный момент переходник приказал долго жить, может такая же ситуация - сгорела флешка. Такое бывает и когда из компа выдёргивают :(.
Чт июл 18, 2013 10:24
Автомобиль: Тигр
Блин, прошерстил кучу всего, а проблема была всего навсего в шнуре...
Спасибо всем за помощь...
Чт авг 01, 2013 12:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
