Вопросы по магнитоле и акустике
VJ54
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Покупкой Hi-Fi усилителя и аккустики. По цене Кимо.
| Пт апр 05, 2013 9:02 |
Мыссык
 Re: chery kimo изнутри
nintendo писал(а): как это исправить? Сменить магнитолу. Но вам, мой друг, этот способ не подойдет. Слишком просто. Нужно выбирать сложный путь. Например овалы 6"х9" плюс 10см СЧастотники. Это только задняя полка. В дверях 16см НЧастотники, в торпедо твиттеры. С подобной комбинацией отпадает необходимость накручивать громкость более 20. Или как советует ВиДжей54. Тоже вариант.
| Пт апр 05, 2013 9:07 |
nintendo
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:51 Сообщения: 35 Откуда: харьков
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
| Сб апр 06, 2013 16:28 |
nintendo
Автомобиль: kimo
Мыссык писал(а): nintendo писал(а): как это исправить? Сменить магнитолу. Но вам, мой друг, этот способ не подойдет. Слишком просто. Нужно выбирать сложный путь. Например овалы 6"х9" плюс 10см СЧастотники. Это только задняя полка. В дверях 16см НЧастотники, в торпедо твиттеры. С подобной комбинацией отпадает необходимость накручивать громкость более 20. Или как советует ВиДжей54. Тоже вариант. думал на заменой головы но не нашел вариантов!!! купил сабвуфер осталось проводка и усилок посмотрим что будет!
| Сб апр 06, 2013 16:33 |
дедушка юра
САбвуфер и штатные динамики .Полностью решат проблему со звуком.А комбайн можно оставить родной. Только надо умело подключить.И САБ прикрепит,чтоб не мешался в багажнике.
| Сб апр 06, 2013 18:05 |
d-fks
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 12:27 Сообщения: 36 Откуда: Тверь
Вопрос для обсуждения! Решил я прикупить портативный dvd с экраном. Экран хорошо а вот звук не особо. Хочу подключить плеер к штатной нашей магнитоле звук по usb. На плеере есть джек 3.5 У кого какие мысли как пустить звук с внешнего источника по usb в магнитолу?
_________________ Dark
| Пт май 24, 2013 10:39 |
TRAFF
с 3,5 на USB никак не выйдет, нужен аналоговый вход в магнитолу AUX.
| Пт май 24, 2013 11:43 |
d-fks
А если взять кабель от айпода mp3 плеера. У меня на конце одном 3.5 на другом usb? Ничего не сгорит если попробывать?
| Пт май 24, 2013 11:47 |
AlexeyM
Почитайте эту ветку внимательно - один товарищ с фотографиями показывал как подключить внешний аналоговый сигнал. Немного сноровки, чтобы разобрать магнитолу и пару манипуляций паяльником.
| Пт май 24, 2013 12:25 |
Aconne
Решил поменять переходник мини юсб на мама. Вытащил и сразу вставил новый , НО видимо от старого переходника сломалась дорожка ( контакт) и оно осталось там. Я об этом не зная запихиваю новый шнурок и что-то не лезет я сильнее придавил и тут потухла магнитола, точнее потух экран + пропала регулировка звука. Я так понимаю что-то там замкнуло и да здравствуй СТО.
PS. Езжу как дурачек без музыки, звук есть да вот не регулируется звук+экран ничего не показывает+ ни флешку\ диск не воспроизводит.
| Вт май 28, 2013 23:59 |
d-fks
Подскажите, всё таки где плюс и где минус на родной задней колонке? Купил новые на ней помечены + и -
| Пт июн 14, 2013 10:46 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
d-fks писал(а): Подскажите, всё таки где плюс и где минус на родной задней колонке? Купил новые на ней помечены + и - подсоедини один провод к новой колонке , к любому контакту , и возьми кусок провода - один конец к кузову, а другой на колонку, если играет значит ты нашел + если не играет значит 2 минуса, следовательно тот другой +
| Пт июн 14, 2013 18:26 |
d-fks
TyrisT писал(а): d-fks писал(а): Подскажите, всё таки где плюс и где минус на родной задней колонке? Купил новые на ней помечены + и - подсоедини один провод к новой колонке , к любому контакту , и возьми кусок провода - один конец к кузову, а другой на колонку, если играет значит ты нашел + если не играет значит 2 минуса, следовательно тот другой + Разобрался. На родных колонках нашей кимки, если смотреть на колонку когда она стоит на штатных местах, левый контакт - а правый+
| Сб июн 15, 2013 10:18 |
yamskoi22
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 23:30 Сообщения: 20 Откуда: Новодвинск
Всем привет, недавно стало радио играть с помехами, некоторые канылы вообще не ловит, есть подозрение на контакт у антены. Подскажите кто делал, можно ли подобраться к контактам антены, если открутить два задних болта на облицовке крыши и снять облицовочный пластик в багажнике. Может есть описание где, чето по поиску не нашел.
| Пн июн 24, 2013 16:06 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Всем привет. Я тут у вас новенький, читал-перечитывал темы, но ответа на свой вопрос так и не нашел, а может где-то просто провтыкал и не увидел...
Вчера как обычно слушал музыку с флешки, заглушил двигатель, вытащил саму флешку и ушел. Через часок пришел, запустил двигатель, магнитола включилась автоматически, что-то пикнула и включилось радио (так как флешку назад я не вставлял). Теперь флешку ни одну магнитола не видит... И это - печально... На просторах интернета я ничего нарыть не смог. Помогите, кто чем может. Как говорится, с миру по нитке и я опять с музыкой навеселе...
Нашел информацию про другие флешки с другими файловыми системами, упаковкой файлов в разные папки и пр... - все не то. Пишет NO USB и хоть тресни... Даже не светится флешка...
Можно ли заменить другой магнитолой данный "стандартный" девайс?
| Вт июл 16, 2013 21:57 |
AlexeyM
Я флешку включаю при выключеной магнитоле - тогда видит, при включённой пишет - NO USB
| Ср июл 17, 2013 10:38 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Мой не видит... Уже пробовал...
А какая магнитола подходит туда "тютелька в тютельку"? Может кто ставил??
| Ср июл 17, 2013 14:59 |
VJ54
bilaver писал(а): Теперь флешку ни одну магнитола не видит.. Шнурок-переходник проверял??
| Ср июл 17, 2013 16:15 |
AlexeyM
Кстати, раньше проигрывал MicroSD через переходник на USB - в один прекрасный момент переходник приказал долго жить, может такая же ситуация - сгорела флешка. Такое бывает и когда из компа выдёргивают  .
| Чт июл 18, 2013 10:24 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Блин, прошерстил кучу всего, а проблема была всего навсего в шнуре... Спасибо всем за помощь...
| Чт авг 01, 2013 12:49 |
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
Vitja |
49 |
14726 |
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11057 |
