Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3
 Бортовой журнал WARRIOR
Сообщение Re: Бортовой журнал WARRIOR
На 16т. загорелась лампочка датчика уровня тормозной жидкости, долил 20 кубиков - лампочка погасла....
На ТО залил масло (на банке есть голографическая наляпка спереди и с сзади приклеена книжечка. Стоимость 370 гривен - 5 л. Бралось в магазине. Можно взять и два по два - было бы 350...):
maslo1.jpg [ 25.33 КБ | Просмотров: 4664 ]
maslo2.jpg [ 23.17 КБ | Просмотров: 4664 ]
Проехал 500 км - никаких отличий не заметил... но расход не мерял...
Обчитавшись данной темы для себя уяснил одно - масло должно быть не палёным, а значит брать нужно у дилеров и не в коем разе не лить присадки...
Поскольку я не кручу до 5-6 т. оборотов да и накатываю не более 10000 в год - то особо заморачиваться с выбором не стал...
Поезжу - посмотрю - было 5W40, стало 5W30 - интересен расход...
Пока читал тему, начал заморачиваться: синтетика, полусентетика, минералка, 10W40,5W40,5W30, температурный режим масла...
Пришёл к выводу:
Что касается какое масло рекомендует производитель - собственно по барабану так как он производит и не конструирует... Нужно обращаться непосредственно к КОНСТРУКТОРУ двигателя. И наверняка двигатель конструируется с припуском... благодаря которому можно заливать разные масла... вопрос только какие... но кто ж на это ответит :-(
Так же важен регион в котором эксплуатируется авто - северный полюс или экватор. Хотя у нас в тени 30, а на солнце все 50... Тут уже и 5W40 в пролёте... (судя по температурной диаграмке) а зимой и все -30... :(
Опять же - время на месте не стоит и производители выпускают новые масла - нашо лить минералку когда можно залить синтетику. Да - нужно бы было проконсультироваться с КОНСТРУКТОРОМ двигателя - но где ж его найти...
И пожалуй последнее - режим эксплуатации - хотите ганять или по 10000 за неделю проезжать - это уже иной класс авто...
У нашей же, скорей всего она сгниёт раньше чем капремонт двигателя прийдётся делать...
Ещё раз повторюсь - никакой палёнки или присадок - ну его в баню!
Чт окт 18, 2012 14:43
Я вот одного не пойму к чему Киме GMовское типа оригинальное масло? Да и еще с дексосом вторым???? 8-) Кто такого насоветовал????
Сб окт 20, 2012 19:13
Тот у кого я обслуживаюсь.... Но я согласился только из-за того что масло не палёное... Да и не Шуммахер я на дороге...
Последний раз редактировалось WARRIOR Пн ноя 12, 2012 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 12, 2012 16:12
Наконец-то добрались руки до светодиодной подсветки багажного отделения.
Купил две светодиодные полосы по 16 гривен на автобазаре. Кабеля и разъёмы питания нагло выколупаны из оптических конверторов... благо сгоревших навалом:
Комментарий к файлу: комплект
p1.jpg [ 40.26 КБ | Просмотров: 4600 ]
Паяльник, припой, канифоль, термоусадка, 3M двухсторонний скотч и время, в итоге получилось так:
Комментарий к файлу: готово
p2.jpg [ 61.33 КБ | Просмотров: 4620 ]
Включил днём, заценить - эффект был неожиданный, в худшем понимании.... как-то слабовато светило... но подсветка нужна то ночью.
А вот как выглядит тогда когда она нужна:
Комментарий к файлу: готовая подсветка
p3.jpg [ 24.04 КБ | Просмотров: 4600 ]
Такая подсветка меня удовлетворила полностью.
Провода при проводке стяжками поприкреплял к существующей проводке. Штатную лампочку выкинул, на её контакты припаял провода от новой подсветки и заизолировал изолентой - ничего не резал всё штатное, главное полярность не перепутать...
Пн ноя 12, 2012 16:26
Вот и всё - поставил пепелац в гараж на зимнюю спячку.
Не люблю я зимой ездить. Самое худшее время.
Подкачал колёса до троечки, снял FM-трансмиттер и регистратор, забрал литературу, резиновые коврики попрятал в багажник и снял клему массы с аккумулятора.
Стоит на нитралке, без ручника - поставил колышки дабы не каталась :)
Вот и откатался ещё один сезон.
В новом году возможно сделаю шумоизоляцию...
Пн ноя 12, 2012 16:39
Клубная карта №: 1061
Какой пробег и сколько лет?
Пн ноя 12, 2012 21:16
Три года, 16 тысяч.
Достал и завёл с первого раза - как обычно... :)
Позавчера случайно уронил ключ зажигания в воду.... Провёл он там секунд 10... Испугался, разобрал.... оказывается ключ хорошо сделан, плотно застёгивается, резиновая прокладка есть и вода никаких бед не натворила.
Пн апр 08, 2013 14:09
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
как ты всю зиму без кимки прожил? :o
https://t.me/cheryUkraine
Пн апр 08, 2013 15:09
WARRIOR писал(а):
В эксплуатации проста - отхожу от машины метров на 10 - она мигает два раза и ставится на сигнализацию... Когда же подхожу к ней есть ньюанс - иногда нужно постоять секунды две - тогда она распознаёт метку и мигает тоже два раза но с большей паузой.
Иногда она распознаёт метку и за два метра... но это очень редко, в основном за метр или сантиметров 50... или постоять две секунды :D Так что брехня, то что распознаёт за 5... В общем я не заморачиваюсь - меня такое срабатывание на снятие с охраны устраивает...
По гарантии поменял метки на IS-560 v.2. Меняли два месяца... но теперь всё ОК, дальность гораздо выше - метров с 7-10 снимает с сигнализации...
Перед подключением меток сигнализацию прошивал на самую последнюю версию, выставил что можно использовать метки от 3900 и потом их подключил к сигналке. Главный момент в том что обязательно нужно перегрузить сигналку по питанию, иначе пишет приходит СМС что попытка записи метки, но после процедуры записи - метка не работает. Час провозился... Перегрузил по питанию - всё сразу заработало...
Пн апр 08, 2013 15:55
Хорошо что на работу не далеко.... :D
За первый день сразу практически сотню намотал...
С другой стороны - для меня ставить машину на зиму - плюсов больше:
- экономия.
- нет проблем со снегом и гололёдом.
- водить в варешках - не, эт не моё... :-)
Да и гараж то свой есть....
Пн апр 08, 2013 16:00
Вылезло приключение с аккумулятором:
Комментарий к файлу: УКРАИНСКИЙ
akkum.jpg [ 296.11 КБ | Просмотров: 4466 ]
Самая главная мысль: НЕНАВИЖУ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ!
Второстепенная - нужно иметь дистиллированную воду...
Так случилось что заболел, машину поставил в понедельник вечером, а в пятницу утром уже не открылась... в итоге оказалось что у аккумулятора 5V из 12...
Есть два варианта - выход из строя батареи или проблема с проводкой... Надеялся на первое но второе удручало.... да ещё и температура... Забрал батарейку и поставил на зарядку...
На утро - 13.80, почухал репу... и начал смотреть что будет дальше... к вечеру 12.90 ... меня это насторожило - чё эт напряжение падает - афигеть саморазряд! Проконсультировался со знакомыми и сняв сверху этикетку понял, что сволочь обслуживаемая!!! :censored: Открутил пробочки - пластины стоят голые... пришлось покупать воду, залил так чтобы не больше сантиметра с верху пластин электролит был... и опять на зарядку... в этот раз падёжь напряжения ещё больше был... утром 13.80 - вечером уже 12.70... А у меня в голове запала цифра 12.75V - это полная зарядка... (оказывается полная - это 12.60 - 12.90)
Расстроился - решил новый покупать.... но не срослось... Пошёл смотреть инструкции в интернет по эксплуатации... Пришёл к выводу что всё не так страшно.... В итоге аккумулятор стоит, машина работает и нашёл сволочь которая его разрядила!!! Оказалась подсветка багажника... От чего убегал, на то и напоролся... :-D
Вт апр 23, 2013 14:56
20K-25K
Не помню писал или нет:
Появилось впечатление что едешь на телеге, а не машине - сзади скрипит... оказалось скрипит задний амор... заменил на каябу от матиза. Не нравится... такое впечатление что есть амор, что его нет - одно и тоже... Поменяю на оригинал - посмотрю что будет.
Задние пружины ослабли до такой степени что пробивает заднюю подвеску до отбойника, если даже один человек сидит на заднем сиденье. Пружины выкинул, с чего поставили не знаю, но зато чувствуется - не пробивает, к сожалению мало обрезали - нужно обрезать ещё немножко, а то впечатление что сзади маленькие колёсики стоят :) Вот как раз обрежут и поменяют аморы...
Но вот появилась проблема - на холодную начала дёргаться...
Прочистили форсунки, заслонку (не грязная была), поменял комплект проводов (~350грн.):
s0.jpg [ 124.18 КБ | Просмотров: 4344 ]
Старые провода имеют большее сопротивление, к примеру самый большой вроде около 16KOm, тогда как новый ~12KOm...
Но она всё равно дёргается...
Вчера выкрутил "понтовые" свечи:
s1.jpg [ 48.4 КБ | Просмотров: 4344 ]
s2.jpg [ 64.28 КБ | Просмотров: 4344 ]
Эта самая худшая свеча - остальные без этого рыжего нагара...
И поставил старые, поезжу посмотрю как будет обстоять дело с расходом и будет ли дёргаться...
Поскольку у нас свечи сидят глубоко и не каждый ключ достанет, то я взял купил простую головку на 16:
s3.jpg [ 53.52 КБ | Просмотров: 4344 ]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! Тютелька в тютельку. Теперь я одним ключом и свечи и аккумулятор выкручиваю - токо головку меняю.
Чт апр 17, 2014 14:02
Замена свичей проблему не решила - дёргается...
Люди говорят что проблема в сцеплении...
Что касается расхода бензина на старых свечах, такое изменение (литр) я не заметил, даже не знаю есть ли разница вообще... очень хочется чтобы была, но... :) но с другой стороны я проездил 500 км и замер весьма приблизительный... в прошлый раз это было ~7000... По большому счёту не о чем судить...
Правда в этот раз после замены свичей на старые в глаза бросилось то что машина начала тупить... такое впечатление что с иридиевыми свечами она была порезвее...
Решил заменить подозрительную свечу, сейчас одна штука стоит 270 гривен!!! ОФИГЕТЬ! За 600 покупал 4-е штуки...
Последний раз редактировалось WARRIOR Вт май 13, 2014 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 13, 2014 10:28
Забыл.
Сделал шумоизоляцию крыши и багажного отделения. Стало не так гудеть а камешки бьющиеся об арку сзади не слышны :)
Вт май 13, 2014 10:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Топ топ
59
36326
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46643
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
