Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Я тебе говорю,что тебе подсунули 100% -ю подделку.
Я сам попал на такую удочку,однако быстро поменял на оригинал.
Нормальная ФАРА отличается ,знаеш чем?
Когда смотриш на габарит,он должен быть с желтым оттенком внутри.
Вс мар 31, 2013 20:37
Дык не поверишь, это мы оригинальную пытались раскурочить))) ту, которая стояла при покупке в автосалоне.
В общем, буду менять снова. Третьего, я так понимаю, не дано)
Но за совет по поводу оригинальной фары, большое спасибо. Буду проверять.
Вс мар 31, 2013 20:41
Клубная карта №: 229
Сообщение Re: Передние габаритные лампы
Тоже не горит 3 месяца. На скорость не влияет. А вообще интересно знать что делать.
Вс мар 31, 2013 22:50
Как вариант -- наклеить светодиодные ленты, и стильно и фару менять не надо.
Пн апр 01, 2013 12:37
Автомобиль: джаги
снимаете полностю всю фару, ложите ее в картоную большую коробку чтоб фара туда без труда влазила, закрываете ее, затем делаете в боку коробки отверстие круглое под сопло фена мощьного, окуратно греем стекло фары(окуратно чтоб не расплавить ни чего) когда стекло хорошенько разогрееться оно без особого труда должно отслоиться от корпуса фары, это все выполняйте в перчатках так как нагреть прийдеться хорошо стекло, отверткой поддените его и вуаля доступ к поворотикам и габариту готов. Для сборки разогреваем стекло обратно и прижимаем его к корпусу фары, для надежности по контуру наружному промазать герметиком стык.
Последний раз редактировалось Михаил34 Вт апр 02, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 01, 2013 23:12
Можно и в духовке разогреть. Только надо контролировать температуру, чтобы не зажарилась.
Вт апр 02, 2013 12:31
Люди писали, что у них так получалось, но у меня нет. На старой фаре экспериментировал: нагревал ее феном, пластик начинал фары плавиться, а герметик не становился мягче. Отдельно нагревал герметик - он не размягчался. Единственный вариант это выколупывать герметик по максимуму и поддевая прозрачный пластик его вытягивать.
Вт апр 02, 2013 12:48
Способ, который предложил Михаил - из китайского форума. Возможно, что китайцы применяют разный герметик. Тогда прежде чем разогревать фару, можно попробовать поковырять герметик горячим паяльником. Если он размягчается, то можно и погреть фару.А если нет, то делать, как посоветовал Серж.
Вт апр 02, 2013 17:31
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Сообщение Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
Открыв лючки ближнего света я обнаружил,что болтаются обе линзы.Так и должно быть или это только у меня ?
Пн апр 15, 2013 9:31
Линзы болтаться не должны.Отражатель вместе с линзой завязаны на
механизм регулировки.Но болтанки нет никакой.
Пн апр 15, 2013 11:28
Автомобиль: Chery qq613
пастой гои наверно не стоит полировать прозрачный пластик , помутнеть может , лучше воспользоваться пастами для полировки по краске или лаку , да и для пластика наверно есть .
кста снял недавно фару , отражатели под линзой высыпались нафиг (лампы стояли 55 ватт , наверно из за того что блочок тесноват , отвод тепла затруднён) . подумыаю вынуть блок с линзой и на базар подбирать линзу , возможно с ангельскими глазками .
Пн апр 15, 2013 23:49
Я не нашел,а может быть плохо искал на форуме тему слабого свечения боковых указателей поворотов,особенно в светлое время суток._(это,которые в зеркалах заднего вида)_Никто не пытался усовершенствовать? Только не дополнительные на крыльях.
Сб апр 20, 2013 15:01
Есть такаЯ дефиктация.Как раз сейчас над ней работаю. ;)
Сб апр 20, 2013 19:37
Юрий Иванович а Вы их не разбирали? Может быть там типа светодиоды поддвинуть к рассеивателю или каким то образом усилить их свечение. Было бы красиво и как бы "костюмно",что-бы штучки три таких же, как в фарах туда впихнуть.
Сб апр 20, 2013 20:45
Сообщение Указатели поворотов
Туда просятся светодиоды такие,как в фарах поворотники.
Причем одного было бы достаточно.Не пойму ,почему китайцы их туда не зарядили?
Ну ничего.У меня от старой фары остались,думаю их туда примастырить. :)
Сб апр 20, 2013 21:16
Не зарядили,может быть потому,что получают их уже готовыми((Donnelly(без шельдика чери)) :D .P.S._А у Вас там много бэушных фар? :)
Вс апр 21, 2013 8:21
Одна левая.Светодиоды PROLIGHT светят ну, очень ярко. :)
DSCF2342.JPG [ 501.46 КБ | Просмотров: 3519 ]
Вс апр 21, 2013 8:55
Иванович,а Вы их(зеркала)разбирали? Может быть там можно кусочек светодиодной ленты(яркой) как то влепить внутри к рассеивателю.Это чтобы с передними очень яркими не переборщить. :)
Вс апр 21, 2013 10:09
Сообщение Re: Указатели поворота
Да разбирал.Ленту туда можно вклеить отрезную(та что в эпицентре продается на метры).
Добраться до самого повторителя легко.Снимаеш зеркальный элемент и вытаскиваеш сам поворотник.
А дальше все сам увидиш. :D
Вс апр 21, 2013 15:30
погуглил на досуге как отреставрировать фару , нашел сайт с примерами работы по восстановлению отражающей поверхности http://avtofarka.com/?page_id=55 , спросил их цены , получил следующую инфу :
"стоимость разборки/сборки + герметизация фары 150 гр. Стоимость нанесения зеркального покрития 160 гр. птф, линзованные отр., 180 гр - основные отр., 120 - 220 гр. декоативные рамки."
находятся в Харькове .
попытался сам разобрать фару и сэкономить деньги , чото пока не получается , герметик при нагревании мягче не становится , стрёмно как то поломать пластик . кто то разбирал сам фару ?
опять же вопрос к бывалым : чем отличаются оригинальные фары от не оригинальных , лампочки , светодиоды , их количество одинаково ? совпадают ли зазоры при установке ? кто , где покупал и почем ?
Чт апр 25, 2013 13:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 46  След.
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17228
Вт дек 09, 2014 9:29
