дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Я тебе говорю,что тебе подсунули 100% -ю подделку. Я сам попал на такую удочку,однако быстро поменял на оригинал. Нормальная ФАРА отличается ,знаеш чем? Когда смотриш на габарит,он должен быть с желтым оттенком внутри.
| Вс мар 31, 2013 20:37 |
Yuliia2013
Зарегистрирован: Вс мар 31, 2013 18:37 Сообщения: 9 Откуда: Николаев
 Re: Джагги-Болталка
Дык не поверишь, это мы оригинальную пытались раскурочить))) ту, которая стояла при покупке в автосалоне. В общем, буду менять снова. Третьего, я так понимаю, не дано) Но за совет по поводу оригинальной фары, большое спасибо. Буду проверять.
| Вс мар 31, 2013 20:41 |
Пенсионер
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:57 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Клубная карта №: 229
 Re: Передние габаритные лампы
Тоже не горит 3 месяца. На скорость не влияет. А вообще интересно знать что делать.
| Вс мар 31, 2013 22:50 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Пенсионер писал(а): Тоже не горит 3 месяца. На скорость не влияет. А вообще интересно знать что делать. Как вариант -- наклеить светодиодные ленты, и стильно и фару менять не надо.
| Пн апр 01, 2013 12:37 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
снимаете полностю всю фару, ложите ее в картоную большую коробку чтоб фара туда без труда влазила, закрываете ее, затем делаете в боку коробки отверстие круглое под сопло фена мощьного, окуратно греем стекло фары(окуратно чтоб не расплавить ни чего) когда стекло хорошенько разогрееться оно без особого труда должно отслоиться от корпуса фары, это все выполняйте в перчатках так как нагреть прийдеться хорошо стекло, отверткой поддените его и вуаля доступ к поворотикам и габариту готов. Для сборки разогреваем стекло обратно и прижимаем его к корпусу фары, для надежности по контуру наружному промазать герметиком стык.
Последний раз редактировалось Михаил34 Вт апр 02, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
| Пн апр 01, 2013 23:12 |
chubarevsg
Можно и в духовке разогреть. Только надо контролировать температуру, чтобы не зажарилась.
| Вт апр 02, 2013 12:31 |
Sergg
Михаил34 писал(а): когда стекло хорошенько разогрееться оно без особого труда должно отслоиться от корпуса фары Люди писали, что у них так получалось, но у меня нет. На старой фаре экспериментировал: нагревал ее феном, пластик начинал фары плавиться, а герметик не становился мягче. Отдельно нагревал герметик - он не размягчался. Единственный вариант это выколупывать герметик по максимуму и поддевая прозрачный пластик его вытягивать.
| Вт апр 02, 2013 12:48 |
chubarevsg
Способ, который предложил Михаил - из китайского форума. Возможно, что китайцы применяют разный герметик. Тогда прежде чем разогревать фару, можно попробовать поковырять герметик горячим паяльником. Если он размягчается, то можно и погреть фару.А если нет, то делать, как посоветовал Серж.
| Вт апр 02, 2013 17:31 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
 Re: Фара на Jaggi (QQ-613)
Открыв лючки ближнего света я обнаружил,что болтаются обе линзы.Так и должно быть или это только у меня ?
| Пн апр 15, 2013 9:31 |
дедушка юра
Линзы болтаться не должны.Отражатель вместе с линзой завязаны на механизм регулировки.Но болтанки нет никакой.
| Пн апр 15, 2013 11:28 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
пастой гои наверно не стоит полировать прозрачный пластик , помутнеть может , лучше воспользоваться пастами для полировки по краске или лаку , да и для пластика наверно есть . кста снял недавно фару , отражатели под линзой высыпались нафиг (лампы стояли 55 ватт , наверно из за того что блочок тесноват , отвод тепла затруднён) . подумыаю вынуть блок с линзой и на базар подбирать линзу , возможно с ангельскими глазками .
| Пн апр 15, 2013 23:49 |
Boris_S_65_
 Re: Джагги-Болталка
Я не нашел,а может быть плохо искал на форуме тему слабого свечения боковых указателей поворотов,особенно в светлое время суток._(это,которые в зеркалах заднего вида)_Никто не пытался усовершенствовать? Только не дополнительные на крыльях.
| Сб апр 20, 2013 15:01 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Есть такаЯ дефиктация.Как раз сейчас над ней работаю.
| Сб апр 20, 2013 19:37 |
Boris_S_65_
 Re: Джагги-Болталка
Юрий Иванович а Вы их не разбирали? Может быть там типа светодиоды поддвинуть к рассеивателю или каким то образом усилить их свечение. Было бы красиво и как бы "костюмно",что-бы штучки три таких же, как в фарах туда впихнуть.
| Сб апр 20, 2013 20:45 |
дедушка юра
 Указатели поворотов
Туда просятся светодиоды такие,как в фарах поворотники. Причем одного было бы достаточно.Не пойму ,почему китайцы их туда не зарядили? Ну ничего.У меня от старой фары остались,думаю их туда примастырить.
| Сб апр 20, 2013 21:16 |
Boris_S_65_
 Re: Джагги-Болталка
Не зарядили,может быть потому,что получают их уже готовыми((Donnelly(без шельдика чери))  .P.S._А у Вас там много бэушных фар?
| Вс апр 21, 2013 8:21 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Одна левая.Светодиоды PROLIGHT светят ну, очень ярко.
DSCF2342.JPG [ 501.46 КБ | Просмотров: 3522 ]
| Вс апр 21, 2013 8:55 |
Boris_S_65_
 Re: Джагги-Болталка
Иванович,а Вы их(зеркала)разбирали? Может быть там можно кусочек светодиодной ленты(яркой) как то влепить внутри к рассеивателю.Это чтобы с передними очень яркими не переборщить.
| Вс апр 21, 2013 10:09 |
дедушка юра
 Re: Указатели поворота
Да разбирал.Ленту туда можно вклеить отрезную(та что в эпицентре продается на метры). Добраться до самого повторителя легко.Снимаеш зеркальный элемент и вытаскиваеш сам поворотник. А дальше все сам увидиш.
| Вс апр 21, 2013 15:30 |
st_sergant
погуглил на досуге как отреставрировать фару , нашел сайт с примерами работы по восстановлению отражающей поверхности http://avtofarka.com/?page_id=55 , спросил их цены , получил следующую инфу : "стоимость разборки/сборки + герметизация фары 150 гр. Стоимость нанесения зеркального покрития 160 гр. птф, линзованные отр., 180 гр - основные отр., 120 - 220 гр. декоативные рамки." находятся в Харькове . попытался сам разобрать фару и сэкономить деньги , чото пока не получается , герметик при нагревании мягче не становится , стрёмно как то поломать пластик . кто то разбирал сам фару ? опять же вопрос к бывалым : чем отличаются оригинальные фары от не оригинальных , лампочки , светодиоды , их количество одинаково ? совпадают ли зазоры при установке ? кто , где покупал и почем ?
| Чт апр 25, 2013 13:08 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21355 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
