Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Бортовой журнал Sergey G
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergey G
стук после прогрева аммо или на после ночной стоянки? у меня монро газ спереди на муле. утром при выезде по морозу качается легко. проезжаю 20-30км - поведение меняется. поставь на лето таврические пружины - будет получше.
Ср фев 06, 2013 10:43
Автомобиль: VW Caddy
Создается впечатление что звук меняется когда проедешь за один раз км так 50 и более. То вроде уменьшается, пропадает стук, то постукивает сильнее (неровности все-же разные в разный момент, разный и звук). Буду стойку перебирать.
Изначально был на одном сто, было написали под замену наконечники и шаровые. Был не возле авто.
По незнанию посмотрел потом и сам, наконечники движутся под углами. Думал и вправду хана. Почитал тырнет, поспрашивал - это оказалось норма, так задумано конструкцией рулевого механизма. Главное - что-бы не было вертикального хода или иного от стандартных углов (поправьте меня, если не так выразился).
Поехал еще на одно сто и сервис атл. Оба раза был возле авто, ходил за местером и каждый из них все подробно рассказывал.
Оказалось: шаровые в норме (переделка от логан, какая-то очень хорошая фирма, не помню название, брал у Александр С), стабы в норме, рулевые наконечники в норме (Мыссык подтвердит что родные наконечники отлично ходят свыше 100 тыщ, к примеру у моей Кимы - уже 108 тыщ). Вывели вывод что вероятные стуки амиков, для определения надо перебирать или поехать потрясти, проверить еще и так амики. Еще может быть от неправильного схождения постукивали тяги.
Напоследок сделал развал (сервис Vianor шик, второй раз к ним заезжаю ), т.к. упустил некоторое время и ездил так, и вдруг непонятные стуки практически пропали. Вероятно неправильное схождение способствовало очень неправильной работе всех механизмов в передке, и как итог постукивало. На данный момент вернулась упругость подвески, довольно хорошо все отрабатывает. Но амики буду перебирать.
Ср фев 06, 2013 10:53
Загудел левый ступичный, вероятно укорило поломку то, что попал в яму (пробило лишь покрышку, диск и все остальное в норме).
Пробег 109 тыс.
Покупал два новых подшипника, но правый нормальный, пока не менял.
Фото аналога подшипника который установлен. Тяжелый, ради интереса взвесил - вес его 590 грамм. Родной не взвешивал. :-)
IMG_2966.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 4748 ]
IMG_2965.JPG [ 1.87 МБ | Просмотров: 4748 ]
Пт мар 08, 2013 15:34
Еще перестали работать стопы. Причем все три.
Выяснилось что сгорели лампы, все три сразу. Заменил на OSRAM.
Пт мар 08, 2013 15:47
110 тыс.
Замена стоек стабов на турецкие TEKNOROT, ставятся на авто TOYOTA COROLLA спереди.
Стали как родные.
Маркировка TEKNOROT T-410.
Цена 180 грн за пару.
IMG_3102.JPG [ 1.94 МБ | Просмотров: 4639 ]
Чт апр 18, 2013 21:12
где подшипники брал и по чем?
Пт апр 19, 2013 8:57
Ступичные брал у Александра с Харькова.
Цену и не помню, давно взял про запас.
Пт апр 19, 2013 19:03
Прошло почти 3 года владения Кимохой.
Как раз заехал просмотреть ходовую и днище, сделал немного фото.
Смотрел, вроде проблем со ржавчиной не заметил. Разве что выхлопная ржавеет. :-)
Антикор не отпадает, крепко держится.
Новые стабы.
IMG_3112.JPG [ 1.92 МБ | Просмотров: 4646 ]
Задняя подвеска, недавно установленные новые рычаги.
IMG_3103.JPG [ 2.04 МБ | Просмотров: 4646 ]
Переделанные шаровые. Надо было покрасить.
IMG_3105.JPG [ 2.1 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3106.JPG [ 2.09 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3107.JPG [ 1.89 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3108.JPG [ 2.05 МБ | Просмотров: 4646 ]
Выхлопная ржавеет.
IMG_3114.JPG [ 1.74 МБ | Просмотров: 4646 ]
Резинка чуть потрескалась. Тоже на очереди.
IMG_3104.JPG [ 2.42 МБ | Просмотров: 4646 ]
Собственно, передняя подвеска.
Пыльники приводов в отличном состоянии.
Рулевые наконечники - ни малейшего вертикального люфта. Пробег 110 тыс. Даже не знаю менять ли их.
Рейку никогда не снимал и не разбирал, после того как чуть опустил руль - даже не помню когда стучала.
Думаю заменить рейку в сборе.
IMG_3122.JPG [ 1.86 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3123.JPG [ 2.09 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3124.JPG [ 2.05 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3125.JPG [ 1.89 МБ | Просмотров: 4646 ]
Так называемые "реактивные тяги". Требуют замены.
IMG_3127.JPG [ 2.18 МБ | Просмотров: 4646 ]
Пороги. Периодически посматриваю на состояние.
На фото на них сверху и в сгибах - это все грязь, смола и т.д. ржавчины нет. Прощупал пальцами, простучал резиновым молоточком, все в норме. Есть ржавчина на ребрах жесткости, будем антикорить.
Далее водительская дверь чуть приоткрыта, поэтому такая щель видна на двух последних фото.
IMG_3128.JPG [ 1.8 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3129.JPG [ 1.9 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3130.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 4646 ]
IMG_3131.JPG [ 1.94 МБ | Просмотров: 4646 ]
Вот он какой, бак у Кимох.
IMG_3117.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 4641 ]
Вообщем авто нормуль, тем более за свои деньги. ;)
Сб апр 20, 2013 18:03
Наконец То мы СЕРЕГИНУ ХОДОРВУХУ увидели. :idea:
А шо? В доволь но таки неплохом состоянии. :)
Сб апр 20, 2013 20:32
8-е фото, резинки, тоже начали разваливаться, заехал на авторынок купил похожие по 20 грн за штуку, от какого то тазика, их там вроде бы 5, все гуд....
Сб апр 20, 2013 21:24
Я ставил от ланоса,но они жестче родных.
Вс апр 21, 2013 9:06
подшипник сам менял или на СТО?
пресс нужен?
Пн апр 22, 2013 10:18
Ступичный менял на АТЛ. У них есть пресс которым вынимали и впрессовывали подшипник.
Пн апр 22, 2013 21:46
После замены стабов покатался, работа подвески нравится, хоть жестковато, но упруго, ничего не стучит, не пробивает.
110500 км.
Пн апр 22, 2013 21:53
Чёт я запутался. Ты чегой-то ставил, потом менял (не понравилось/ вырвало...). Сейчас что поставил??
Пн апр 22, 2013 22:20
Сейчас передок состоит из:
- Амики Монро Е3001 (вставка, обрезанный шток), родные пружины, стабы TEKNOROT T-410 (только вот новые установил, первый раз их пробую), шаровые от логана (врезанные в родной рычаг, тоже первый тест).
Пн апр 22, 2013 23:47
112 тыщ.
Стоят амики монро е 3001. Иногда бывает так что едешь как на брычке. Как будто амики полу-рабочие, а другой раз - упруго и все же жестко. Это стойки дохнут или монро е 3001 подстраиваются сами?
Вс июл 14, 2013 22:18
У мена на каябах 363060 так же, то раз как на брычке, то комфортно, непонятно в чем дело.
Пн июл 15, 2013 7:40
че тут непонятно? машина легкая для этих амортов! на 3001 было тож самое. вернулся на 664014
Пн июл 15, 2013 22:19
112,8 тыс.
Буду все же возвращаться на Каябу 664014. Монро Е3001 неплохо, но жестковато. Очень хорошо и упруго проходят поперечные "волны", плоховато - стыки, мелкие ямки. Иногда едешь упруго, иногда как на брычке торохтит.
Сб сен 14, 2013 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Топ топ
59
36521
Вт апр 16, 2013 14:41
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46997
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
