Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (ЛЕТО)
Не там и не так ездишь. :D
Бортовой журнал
Пн апр 15, 2013 22:54
Сообщение Re: С затруднением крутится колесо на нейтралке
nike1177 писал(а):
(менялись полуоси,.
Новая полуось на 5 мм длиннее стоковой. Знаю потому что знаю. Оспаривайте, если хотите. Рекомендую устранить неисправность в кратчайшие сроки. Подушки двигателя не вечные.
Бортовой журнал
Пн апр 15, 2013 23:03
Автомобиль: ford
пока ждал что вы ответите, уже заказал эти диски и летнюю резину 165 65 14.. думаю небудет ничего тереть читал на российском форуме у одного типа такие параметри, и ничего не затирает с подкрылками...
Вт апр 16, 2013 10:22
DreyQQ если через оборот на нейтралке - это работа дифференциала. с одной стороны шестерни впорядке, вот и работает нормально, а с другой чтото с шестернёй (та что большая по кругу), вот там и закусывает.
Часом удар был не в ту сторону где колесо заедает?
Да в ту сторону где заедает
Ср апр 17, 2013 13:43
Автомобиль: Kimo+ГБО
Бегло и невнимательно прочитав тему, взял 185/65 R14. Результат на фото
SAM_0809.2.jpg [ 235.46 КБ | Просмотров: 4507 ]
Проблема решена с помощью грубой силы и кувалды - сделал аккуратные вмятинки в местах трения. Шуруп просто выкрутил.
SAM_0813.2.jpg [ 211.46 КБ | Просмотров: 4507 ]
Теперь только при максимальном руле влево чуток подтирает, на что решил забить. На зимней 175/60 так же.
Странно что правое затирало намного меньше
SAM_0811.2.jpg [ 364.03 КБ | Просмотров: 4507 ]
Но все равно постучал на всякий случай. Если кто сомневался по поводу размеров - теперь берите смело )
Ср апр 24, 2013 15:47
Наш человек. :moil: маладес
Бортовой журнал
Ср апр 24, 2013 16:39
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сломал шпильку на колесе, читаю что все ставят или оригинал или от Нивы. Больше вариантов нет?
Пн май 06, 2013 21:01
Ставил оригинал, почти сорвалась после 2 снятий колеса, поставил снова оригинал так как купил тогда 2 шт.
Пн май 06, 2013 21:48
Чем плохи Нивские шпильки? 5-ый год стоят
, хоть бы йух.
Бортовой журнал
Вт май 07, 2013 10:29
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Нивовские супер, чувствуеться сила ихняя)))
https://t.me/cheryUkraine
Вт май 07, 2013 12:43
Уточняю. Значит пойду покупать нивовские.
Вт май 07, 2013 21:09
Не забудь про доработку напильником :moil:
Бортовой журнал
Вт май 07, 2013 21:21
Насколько помню укорачивать надо? И конус гайки вроде чуть иной.
Вт май 07, 2013 21:29
Доступным способом нужно обточить вот эту часть
шпилька нива.jpg [ 9.3 КБ | Просмотров: 4098 ]
Достанешь родную шпильку, поймешь что и как. Нивские шпильки двух размеров, передние и задние. Разница в длине. Бери те что длиньше.
Бортовой журнал
Вт май 07, 2013 22:01
Вот что нашел. Видно разницу.
dsc001231_168.jpg [ 49.78 КБ | Просмотров: 4298 ]
Бортовой журнал
Вт май 07, 2013 22:04
Спасибо! :frends:
Вт май 07, 2013 23:24
Автомобиль: cheri kimo
Сообщение Re: Несколько вопросов по Kimo
mikhadze писал(а):
казнить нельзя помиловать!..
а по поводу дождя: резина фуфел наша! выезжал с переулка и нужно было бытро уйти, ну тапку в пол а кима стоит на месте шлифуя асфальт... тахометр довел до красной зоны :(
У меня родная резина 5 зим откатала, претензий нет.
Чт май 09, 2013 11:09
После обтачивания Нивовской шпильки где гарантия, что колесо относительно ступицы будет сидеть ровно?
Пн май 13, 2013 12:31
Motto писал(а):
где гарантия
Там, где накатка. Соосность соблюдается. Стачивается упорный буртик (лишь бы упор был и хватило по прочности, а форма - хоть квадратик, хоть иичко)
Пн май 13, 2013 12:58
Сообщение Re: Заклинило Колесо
Всем привет, расскажу как у меня было, может кому поможет.
Дело было зимой, старые задние колодки в одну прекрасную ночь примерзли и отслоились, склепал для времянки.
Все началось после замены задних тормозных колодок :censored: .
Насчет цилиндров, проверил при первой замене - не клинят.
Сначала начало подклинивать одно колесо, потом оба, но когда выезжал со снега на чистый асфальт, все прекращалось, во всех случаях загоралась АБС.
Дело дошло до того, что после работы не смог уехать домой, назад колеса крутятся, а вперед нет, даже когда выехал на асфальт.
Пришлось коллегу просить съездить до гаража, в полевых условиях поставил старые колодки и все OK, подклиниваний колодок больше не было.
На следующий день в обед снял с одного колеса старые колодки и на работе устроил «мозговой штурм», искали возможные причины подклинивания и отличия в старых и новых колодках.
Нашли два отличия: 1) – на 1 мм тоньше стенка уха, за который цепляется нижняя пружина, в итоге снизу колодки не прижимаются к упорному пятаку, т.е. люфтят; 2) - накладки не совпадают, т.е. на новых немного уведена вверх, самое интересное, если колодки прислонить друг к другу и одну из них перевернуть, то размещение накладок полностью совпадает.
Вывод был сделан такой, обрезать лишку накладки в верху новых колодках и подобрать нижние пружинки, чтоб колодки прижимались к упорному пятаку.
Сразу скажу, ничего не помогло :x , от ВАЗа пружинки не смог подобрать, заказал через екзист, чери - типа оригинал, пружинки подошли четко даже немного с натягом, в общем как и должно быть, накладки подрезал.
Поставил снова старые колодки, так как машина нужна каждый день.
У меня просто нервы не выдержали этой хе.ни :viking: , когда в один день и на старых стало подклинивать, и чего меня не осенило раньше подергать за ручник (правильно говорят , что человек в безвыходных ситуациях проявляет все свои скрытые способности), в общем при подъеме ручника, даже не до первого щелчка колеса разблокировались и машинка поехала, подложил баночку вонючки под ручник и благополучно доехал до работы.
Вечером в гараже переставил новые колодки и подтянул ручник, и забыл про подклинивание колес, правда первую неделю ездил с опаской посматривая на приборку и АБС, но все пока четко.
Вывод: Если подклинивают задние колеса, пробуем тронуться и немного приподымаем ручник, если помогло, то нужно подтянуть ручник.
P.S. Ручник подтягивать немного муторно, так как надо снимать центральную консоль между сидениями, работы по времени 20-30 минут, а вообще хочу подобрать заглушку и просверлить дырку в пластике и чего китаезы сразу так не сделали.
И еще, ребята простите, что так много написал, но хотел описать поподробнее.
Вт июн 04, 2013 21:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 113  След.
