Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
Ребята кто знает какие диски титановые можно поставить ?Или какие размеры дисков?
| Пн янв 21, 2013 20:53 |
vakylla
 Re: Титановые диски на Е-5
http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=25 ... le=Chery... легкосплавные)))) размер в верху, а рисунок подбираеш, сам что лучше смотрится и какой самому нравиться...
| Пн янв 21, 2013 22:06 |
alexandr
Автомобиль: Chery E5
А какие размеры наших дисков, хочу титановые поставить.
| Сб фев 16, 2013 11:55 |
так на своих дисках параметры перепиши и по них и подбирай
| Вс фев 17, 2013 1:31 |
Jerzy
Обул на стандартную резину, брал б\у цена вопроса 450 грн внутри логотип ДЕО (Daewoo) На базаре подошел к продавцу сказал нужны диски на лансер 9 ,взял один и примерял практическим способом , внутренний диаметр посадочного отверстия 56 мм 6jx15
10a.jpg [ 52.7 КБ | Просмотров: 11383 ]
10.jpg [ 78.24 КБ | Просмотров: 11383 ]
| Чт апр 25, 2013 22:25 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
параметры наших дисков
родные 6J*R15 ET46 или 6,5J*R15 ET40
межболтовое 4*114,3 центр 56,5 гайки 12*1,5
| Пн май 06, 2013 13:58 |
UserSX
Кто нибудь находил нормальные диски с точным соответствием всех параметров (ну кроме вылета ЕТ, там можно +-5мм насколько я понял) в инете?
| Вт ноя 26, 2013 23:00 |
jorka
У меня на родной резине стоят вот такие литые диски: Модель-ZW 3116; Размер-6.5 x 15; PCD-4x114.3; ET-38; Dia-73.1; Цвет-HS. Фотку прилагаю. Отлично подошли нигде, ничего не подтирает. Только ещё для них кольца в ступичные отверстия под родной размер покупал, вообще получилось супер. А зимнюю резину поставил на родные диски - теперь надо искать проставки под них, а то подтирает при левом вывороте.
Комментарий к файлу: Только здесь 5 отверстий, а так точно такие
ZW-3116HS.jpg [ 38.53 КБ | Просмотров: 10884 ]
| Вт ноя 26, 2013 23:58 |
UserSX
Ну подтирать эти диски и не должны, т.к. вылет на 2мм больше чем у штатных.. Использование адаптеров для ступицы не смущает, насколько эти диски легче стальных (фактический вес очень неохотно сообщают продавцы, и в хар-ках не указывают обычно)?
Почём и где брали если не секрет?
| Чт ноя 28, 2013 10:10 |
jorka
Брал весною где-то около 600 грн. за шт. точно не помню, Кроме колец в ступичное отверстие, брал ещё и гайки, они немного длиннее для литых дисков.
| Чт ноя 28, 2013 12:01 |
jorka
UserSX писал(а): Использование адаптеров для ступицы не смущает, насколько эти диски легче стальных (фактический вес очень неохотно сообщают продавцы, и в хар-ках не указывают обычно)? Адаптеры для ступиц не смущают ни сколько, это нужная вещь, с ними диски устанавливаются в посадочные места на ступицах как родные, без них в принципе можно, но диск будет держатся только на одних шпильках, а это не есть хорошо. А на счёт веса я не знаю на сколько эти легче, не весил, но я думаю если и легче то не на много (по ощущениям). Мои диски раздетые ещё не "встречались" вместе, что-бы их взвесить без шин
| Чт ноя 28, 2013 15:24 |
Bogdan01
jorka писал(а): У меня на родной резине стоят вот такие литые диски: Модель-ZW 3116; Размер-6.5 x 15; PCD-4x114.3; ET-38; Dia-73.1; Цвет-HS. Фотку прилагаю. Отлично подошли нигде, ничего не подтирает. Только ещё для них кольца в ступичные отверстия под родной размер покупал, вообще получилось супер. А зимнюю резину поставил на родные диски - теперь надо искать проставки под них, а то подтирает при левом вывороте. а как на машинке выглядят? если можно то фото выложыте
| Чт ноя 28, 2013 19:28 |
jorka
Сейчас я уже перешёл на зимнюю резину она на родных железных дисках с колпаками, а с литыми дисками фоток нет. Но поверите, смотрится классно  На наши авто надо подбирать диски которые визуально делают увеличенный их радиус, и лёгкость. Я думаю у меня это получилось. Хотя у каждого свой вкус. И ещё есть момент когда на картинке одно, а на авто другое
| Чт ноя 28, 2013 20:38 |
Bogdan01
после зимы хочу поменять родные штамповки на диски, а то с такими колесами не очень
| Пт ноя 29, 2013 20:11 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
А у меня сегодня БЕДА! Какой то валенок порезал мне мой новый Мишелин, заднее правое колесо, порез сбоку 4 сантиметра, сцуко!!! На станции взялись залатать, цена вопроса 300гр(со скидкой). Завтра буду забирать.
Последний раз редактировалось RUDY82 Сб ноя 30, 2013 21:04, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 29, 2013 21:05 |
Александр C
Новое такое колесо сикока стоит?
| Сб ноя 30, 2013 13:04 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Новое 750грн Мишелин ИксАйс 2 я брал по 700... Сегодня забрал. Ремонт обошёлся 340грн с установкой.
| Сб ноя 30, 2013 21:06 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
 Зимние шины!
Купил машину в сентябре... в принципе доволен... но вот дилема - Зима стучится в двери, а зимних шин еще не приобрел... есть какие-нибудь практические советы по подбору и не экспериментировали ли вы с размерами? Просто заехал в один из магазинов, а там с 55% профилем не оказалось ... предложили на замену 60% или 65% профиль...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Сб ноя 30, 2013 21:45 |
UserSX
jorka писал(а): Адаптеры для ступиц не смущают ни сколько, это нужная вещь, с ними диски устанавливаются в посадочные места на ступицах как родные, без них в принципе можно, но диск будет держатся только на одних шпильках, а это не есть хорошо. Я имел в виду, что может лучше было подобрать диски с родным диаметром ступицы 56,6 jorka писал(а): А на счёт веса я не знаю на сколько эти легче, не весил, но я думаю если и легче то не на много (по ощущениям) Вот вот, получается что кроме красоты от литья толку и нету, по крайней мере от бюджетных вариантов. А вообще после установки зимней резины и часовой лекции от владельца шиномонтажки (мужик вроде грамотный попался), я очень сильно задумался о целесообразности установки легкосплавов.... Простой пример - прокатка стального диска - 40грн, легкосплавного - 100грн, а по нашим дорогам без этого дела никак
| Вс дек 01, 2013 0:06 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Зимние шины!
У мя Мишелин 195/60 , но сейчас взял бы Нокиан в таком же размере(если больше - будет тереть подкрылки). ...и после покупки много советов было в сторону Нокиан... Хоть эту резину делает и Росия НО у них и зимы какие!!! не то что у нас... Так что тебе решать
| Вс дек 01, 2013 3:20 |
