Предохранители, АКБ, проводка
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Блок предохранителей!
Огромнейшее спасибо
| Вс мар 10, 2013 21:41 |
urban
Зарегистрирован: Вс сен 23, 2012 18:10 Сообщения: 42 Откуда: Луганская область
Автомобиль: chery beat
спасибо BeatMax, что "стянул" ))))))))) очень пригодится.......
| Пн мар 11, 2013 18:05 |
хмык
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 17:08 Сообщения: 5 Откуда: Ижевск
Автомобиль: Indis
парни какой предохранитель отвечает за печку? печка перестала работать.
| Вт апр 30, 2013 8:46 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
А зачем Вам печка. Лето уже пришло, вроде, хотя может и не у всех. Может вы имели в виду вентилятор печки? Так на выложенной схеме есть ответы, в крайнем случае, выниманием поочередно всех предохранителей, можно вычислить нерабочий, желательно с тестером. А вот если уж предохранители в норме, то тут полагаю вам никто не поможет, только на сервис.
| Ср май 01, 2013 16:13 |
Денис29rus
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 11:07 Сообщения: 39 Откуда: Архангельск
Автомобиль: Chery IndiS
Вопрос: не горит стоп сигнал справа,лампу(двух контактную) поменял, в предохранителе дело или нет.?левый ведь горит или там 2-ва предохранителя на правый и соответственно на левый стоп сигналы?  а да забыл сказать габаритный огонь горит.
| Ср июн 05, 2013 12:47 |
windecor
Автомобиль: Beat
а состояние негорящей нити старой лампы - целая или точно нет? тестером, например в любом случае несложно проверить 9 и 18 P.S. доп.инфы под рукой не было, пока искал как у Кимо увидел http://vk.com/topic-39290064_27409389, посмотрите
| Ср июн 05, 2013 13:02 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Расскажите про емкость аккумуляторов
Подскажите по АКБ: Аккумулятор у нас необслуживаемый? Снял, думаю гляну уровень электролита, так и не понял снимается крышка или нет.
Все, нашел - необслуживаемый.
| Вт июл 09, 2013 13:51 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
 Аккумулятор, подбор к стоковому.
Наш аккум   Собственно претензий нет, если бы не установка сигналки с автозапуском. До последних холодных дней претензий не было. На холодную с утра осиливает две попытки автозапуска с фальш стартом, без завода. Пульт сигнализирует на слабый аккум. На прогретую через 3-4 часа силёнок на автозапуск ещё хватает, пока что. Причём рабочие параметры по замерам в норме, как и правильность подключения сигналки. Решил подобрать другого азиата, помощнее (+10%) и большим пусковым током. Думаю, отличная замена будет корейский Medalist 65B24RS: 55Ач, пусковой ток 480А, плюсовая клемма левая, размеры 238*129*227мм. Небольшой минус - цена. Приживётся без проблем?) Тест узких азиатов "За рулём"
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
Последний раз редактировалось Explorer Пт окт 18, 2013 15:01, всего редактировалось 4 раз(а).
| Вс окт 13, 2013 11:34 |
Riki
 Re: Аккумулятор, подбор к стоковому.
Бить по голове сигнальщиков. Или искать утечку. Что значит на 2-3 запуска? Значит при старте где-то дикая утечка. Или что-то коротит, и пока авто простаивает, аккум садится. стоковый 45Ач. Это два запуска. Поставите 60Ач. Это все-го лишь еще +1 попытка. 100Ач в ьитик не воткнете. А если воткнете, генератор на стартеспасибо не скажет  PS: от штатного аккумулятора подкуривал Ренж Ровер. Тот завелся с 3й или 4й попытки. Стартер крутил на ровере 3жды. При том, что свой мотор не работал. А у вас простая автозаводка...
| Вс окт 13, 2013 14:42 |
Explorer
За что сигнальщиков то бить, по тёплому нормально заводится с первого запуска. Riki писал(а): Что значит на 2-3 запуска? Даже если последовательно запускаю автозавод несколько раз, холодный двиг с утра крутит но не заводит.
| Вс окт 13, 2013 16:17 |
Riki
Вот за это и бить То, что двиг заводится с первого раза, а зимой со 2-3го это нормально. А то, что штатного аккумулятора хатает не более чем на 2-3 завода - это уже косяк на стороне электрики. Возмьите обычный мультиметр и вставьте последовательно в цепь аккумулятора в режиме амперметра. Включите зажигание и замеряйте ток в цепи. Я думаю, где-то что-то коротит, из-за чего за ночь просаживается аккумулятор.
| Вс окт 13, 2013 21:28 |
windecor
Автомобиль: Beat
Riki писал(а): ... мультиметр и вставьте последовательно в цепь аккумулятора в режиме амперметра. Включите зажигание и замеряйте ток в цепи. Я думаю, где-то что-то коротит, из-за чего за ночь просаживается аккумулятор. а на всю ночь - тоже зажигание кто-то повернул да спать ушел без ключа?!  Explorer писал(а): Приживётся без проблем? если будете подкармливать долго хоть и не часто - чего ж нет! Интересно, что в российской книженции, в разделе "Технические данные, стр.149" значится - Емкость аккумуляторной батареи: 12В 60Ач 480А а сколько уже пожил стоковый? контакты в порядке? каковы напряжения до, в момент проворота и сразу после? много чего-где ещё можно прощупать, но можно и менять - не глядя
| Ср окт 16, 2013 18:42 |
Explorer
Да, все параметры в норме, подожду до холодов
| Чт окт 17, 2013 12:08 |
Filaretovich
Где стоит маркировка даты выпуска и как яё расшифровать кто знает? Аккумулятор с глазком написано на нём чери и значёк фирменный.
| Пн окт 21, 2013 21:02 |
Explorer
Поменял таки аккум. Если кто вдруг решит купить Medalist 65B24L или другой с тонкими клеммами, спрашивайте в магазине переходники с тонких на толстые клеммы. Есть латунные и свинцовые. Я нашёл на рынке у продаванов аккумов, 30грн, такие http://i.piccy.info/i9/2759dfbc17b18d21 ... 010439.jpgРаспаковал, проверен нагрузочной вилкой продавцом)) http://i.piccy.info/i9/41d59e81c2a416be ... 010440.jpgРядом. По весу разницы не заметил. http://i.piccy.info/i9/3acf0cb65d43a8e8 ... 010441.jpgУстановил, после ночи надеюсь автозапуск схватит)) http://i.piccy.info/i9/858358a230cb1fe0 ... 010442.jpg
Последний раз редактировалось Explorer Ср ноя 13, 2013 17:19, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 13, 2013 13:26 |
windecor
Автомобиль: Beat
какие, какие?  Explorer писал(а): По весу разницы не заметил на глаз или на весах? а должно, и если нет, то это честные сорок пять плюс (скидку на тонкость клемм и подводов внутри слегка компенсирует выпарившийся дистиллят родного, б/у) также хочу обратить внимание всех интересующихся, что пресловутое изумрудное око отображает нам состояние плотности электролита (степень заряда) лишь одной ячейки из сами-знаете-скольки, что впрочем лучше, чем совсем ниочём
| Ср ноя 13, 2013 15:35 |
Explorer
Упс, не то залинковал, подправил Вес "сравнивал" на глаз)) подержав в руке... по т/п-ту медалист 13.2кг, найду кантер взвешу)) Ну поскольку стоковый 45а/ч и новый 55а/ч то справедливо предположить, что должен весить больше, посмотрим))
| Ср ноя 13, 2013 17:25 |
Explorer
Вес стокового аккума 45Ач, пусковой ток 300А -12,560 BOSCH S4 азия тонкий 45Ач, пусковой ток 330А -12,800 Medalist 65B24RS: 55Ач, пусковой ток 480А -13,200
| Ср ноя 13, 2013 20:18 |
Explorer
Завелась на медалисте с первого раза, после ночи +4*  Значится угадал с покупкой
| Пт ноя 15, 2013 0:09 |
VJ54
ты смешон.. -25 завелась с пол-тычка... - вот это показатель А +4 это только насморк схватить....
| Пт ноя 15, 2013 16:21 |
силовые предохранители и клеммы АКБ
Andrey Vladimirovich |
15 |
4766 |
Ср июл 06, 2016 22:08
bolserg
Предохранители, реле, разъёмы
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
mini |
281 |
61884 |
Вт авг 04, 2020 0:59
Taras
Реле и предохранители
Дима |
37 |
28352 |
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos
Викторович |
27 |
10208 |
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro
