Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Бит и поломки
Да в движении этот звук есть и бывают моменты что после остановки выхожу из машины и включаются/ется вентиляторы но стук ОТСУТСТВУЕТ,обычная плавная работа.В кондеях я не разбираюсь,так уж случилось что к кондею кукушки вопросов не было,даже фрион не проверял и не дозаправлял,всё работало как часики.
Пн май 13, 2013 16:11
Понимаю что не то и не по теме но за хотелось высказаться.В кукушку я был просто влюблен машинка на столько классно себя показала что я до сих пор готов дать по шее тому кто скажет что это китайское г...Может повезло может по другой причине (на пример что после ТО-0 спрыгнул с гарантии и обслуживал её сам вотличии от бита).У меня вобще сложилось впечатление,(если кому интересно могу написать почему) что на сервисе при прохождении ТО мастера делают каку чтоб обращались опять.Еще раз прошу прощения что не по теме.
Пн май 13, 2013 16:29
яков12 писал(а):
Чё за бляха? :o
подразумевался теплоотражающий экран между двиглом и выхлопной системой - может тарабанить, покруче банки-жестянки, привязанной к кошачьему хвосту (Мыссык, прости :oops: )
яков12 писал(а):
в движении вентиляторы не крутятся
Крутятся, если встречного потока воздуха не хватает (пробки, затяжные подъемы...)
однако, это уже не имеет значения, т.к.
Пн май 13, 2013 16:43
Автомобиль: beat
Уважаемые форумчане.
А как можно определить мощьность кондея? А то мне кажется что мой не так быстро охлаждает как хотелось.
ЗЫ: пинки в спину принимаются
Вт май 14, 2013 8:50
Суждение о работе кондея органолиптически ни может быть обьективным.Пример- ехал с семьей из Харькова в Кременьчуг 3,5часа ,врубил кондей настроил чтоб на пузик дуло и всю дорогу чувствовал что както не достаточно мне прохладно.А жена возмущалась что замерзает(она мерзлячка).Когда приехали на место выходя из машины почувствовал боль в коленке,схватился за нее а она как мясо из холодильника ледянная.Короче коленку застудил а у ребенка сопли поколено.Наверное градусник будет по обьективнее.
Вт май 14, 2013 9:29
Автомобиль: Beat
http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 99#p514399
конкретно статью не сохранял, но Дядька Гуголь поможет.
Вт май 14, 2013 9:46
ВладИмир1 писал(а):
органолиптически .
:o :wacko: вообще без бутылки не выговорить :-D
Вт май 14, 2013 14:48
Да, Яша, органолептика -сложная штука.
Вт май 14, 2013 17:10
Напоминает рекламу ,шо щас везде идет"ОРГАНИКС?" :)
Вт май 14, 2013 17:33
Вт май 14, 2013 17:45
Автомобиль: beat
Все это хорошо, но это общая информация.
Я хотел услышать мнение именно Битовцев. Как у кого.
Ср май 15, 2013 8:52
zloj08 писал(а):
А то мне кажется
Ты сначала температуру из дефлекторов померь.Ты же сам её не мерил,а спрашиваешь.
Условия-скорость 3,поток в центральные сопла,внутренняя циркуляция воздуха,градусник в воздуховод.Температура должна колебаться от 3 до 7 градусов.
Ср май 15, 2013 13:47
Автомобиль: Beat
После установки и прижимания вот такого фильтра салона http://item.taobao.com/item.htm?id=14179067075&ali_trackid=2:mm_14507416_2297358_8935934:1368615147_4k8_1600567215&spm=a230z.1.5634029.294.UIlqXh
по ощущениям кондей стал значительно меньше холодить, забиться фильтр точно пока не успел. Конечно может что то с хладогентом, но пока грешу на то, что из за фильтра существенно ухудшился приток воздуха. Наверно не зря его у нас штатно нет.
Ср май 15, 2013 13:56
При чём здесь фильтр?!!!При включении кондея воздух ставится на внутреннюю циркуляцию.А при ней,фильтр не участвует в работе.
Ср май 15, 2013 16:06
Автомобиль: Beat
я не всегда включаю внутреннюю рециркуляцию, дышать хочется свежим, особенно в дальней поездке. Просто ранее, до фильтра, при положении воздуха извне кондей справлялся куда лучше, поэтому на фильтр и грешу.
Ср май 15, 2013 16:30
Автомобиль: Beat
А это точно так?
Я если нажимаю кнопку замкнутый цикл - холодит хуже. С отжатой кнопкой то что надо.
Ср май 15, 2013 16:32
Ну вижу, что многие не знают,как работает кондей в Бите.Немного расскажу))))
В Бите кондей работает так же как и в Кукушке.Компрессор включается циклически.Включился,охладил испаритель,выключился.Время включения и выключения задаётся термодатчиком который находится на испарителе.Чем жарче воздух и быстрее дует,тем дольше работает работает компрессор.Теперь вопрос,что делать легче?Охлаждать забортный воздух температурой +30 градусов и выше или охлаждать воздух 21-23 градуса?Ответ будет очевиден.
Ср май 15, 2013 17:42
Автомобиль: Beat
та это ясно, только у меня объём лёгких 5 литров, при езде втроём за 2 часа мы передышим воздушное пространство Бита (около 1500 литров) 8 раз!!! Это если считать, что 5 литров 1 человек вдыхает и выдыхает за 10 секунд. Оно такое кому то надо? А в QQ объём салона и того меньше.
И мне не нужен ледяной воздух, мне прохладного достаточно.
Ср май 15, 2013 19:48
Автомобиль: Beat
Яков, спасибо, серьезно не в курсе как оно работает. НО по твоему описанию - должно лучше холодить на замкнутом цикле, а у меня наоборот :(
Чт май 16, 2013 8:45
Всё так и есть но упустили маленькую деталь,если машина двигается то поток встречного ветра будет не меньшей скорости ато и большей что положительно скажется на охлождении радиатора кондея и температуре охлождения.
Чт май 16, 2013 9:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
16815
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К Перейти к последнему сообщению
