romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Газовое оборудование на KIMO
всверлены рядом с бензиновыми около 2см. длина ~20-25см valtek type 30 3Om 8 литров по тем же дорогам на газу 11 6,3 за городом на газ 9 литров авто обычно 2 (150кг вместе) человека + 50 кг груз. город не смущает учитывая обман на заправке, так как иногда заливают 34 литра до отсечки ,а иногда 38 и смотрят на тебя с вопросом, продолжать или нет, а вот за городом хотелось бы не 9-ть, а литров 7,5-8 но при этих соплах еще не проверял, выкатаю пару баков будет видно. Вложение:
76068742.jpg [ 112.67 КБ | Просмотров: 1826 ]
где то так ))) нарисовано ужасно но схематически думаю понятно сплошное красное форсунки, а шланги расходятся к врезке.
| Вт май 14, 2013 23:03 |
romanck
| Вт май 14, 2013 23:11 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
На 2000т. пробега на газу ход штока форсунок регулировался? Коллектор при засверловке снимался? Мастер видел куда вышли штуцера? Не знаю как выглядит металлический коллектор внутри, но в пластиковом засверлиться правильно возможно только снизу.
Извиняюсь за качество фото.
000619_164347.jpg [ 110.59 КБ | Просмотров: 1823 ]
Последний раз редактировалось vvv15 Ср май 15, 2013 0:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 14, 2013 23:16 |
romanck
по словам снимали, как врезались и что видели хз. ход штока не регулировался.
| Ср май 15, 2013 0:01 |
vvv15
Регулировка хода штока в 30-х Валтеках после первых 2 -х тысяч пробега обязательна. Если не ошибаюсь на 0,45 по микрометру. Если установщики врезались в коллектор не правильно, расход понизить ничем не удастся. Для мотора 1,3 диаметр жиклеров должен быть в пределах 1,8 - 1,9мм. 2,1мм - это много. Давление в районе 1,15. Время открытия газовых форсунок 3,8 - 4,2мс. при 2,6-2,7 мс бензиновых.
| Ср май 15, 2013 0:17 |
Yogesh
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 16:06 Сообщения: 13 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery KIMO + ГБО
[quote="vvv15"]Регулировка хода штока в 30-х Валтеках после первых 2 -х тысяч пробега обязательна. Спасибо за инфу - на майских установил себе вариатор , так что на днях сразу после TO4 поеду к установщикам перестраивать газовую карту и заодно порасспрошу детали установки и про ход штоков... [quote="romanck"]во общем расход газа печален - странно, на последнем баллоне(до установки вариатора) проехал ровно 300 км, правда у меня характер движения другой - немного мелких коротких поездок до 10 км по городу с 1 пассажиром или без оного... А вариатором не интересовался? - думаю, после подбора форсунок и устранения ляпов установщиков вполне может помочь. Субьективно у меня особых изменений кроме лучшей тяги на низах и лучшей "послушности" педали акселератора (особенно при торможении двигателем) не произошло, правда выводы делать рановато - только первые 10 литров газа выкатываю после установки вариатора. Установил опережение на газу 6 градусов, на бензине - 0. В общем , пока рекомендованый стандартный режим. Да , вариатор приобретен у senjn , на сайте 60-2.ru об установке еще не отчитался  С уважением, Валерий
_________________ With love, Yogesh
| Ср май 15, 2013 10:34 |
romanck
так 300 км при залитых 38 это не малый расход = 12,6 литров на сотню иногда льют 34 то это расход =11,3 я по городу проезжал 300-320 км 11 литров по городу (4-6 км пауза 4-6 км и т.д.), за городом 400-420 км = 8-9 литров за городом.
мне бы на литру меньше... но ставить вариатор пока не хочу.
заливаю на VNT по рябоконя (у них разброс заливки в пустой бак 32-39 литров )))
| Ср май 15, 2013 13:33 |
TRAFF
С вариатором 50/50 город/село(с убитой дорогой) 9,5л/100км.
| Ср май 15, 2013 13:45 |
romanck
печально, у меня 9,5-10 без вариатора
| Ср май 15, 2013 13:51 |
vvv15
Вариатор нашему двигателю 1,3 (именно нашему) ничем не помогает, по расходу в том числе. Не советую тратить деньги на бесполезное устройство (для наших автомобилей). По расходу: как бы я не изголялся, перейти 10 литровый барьер ни разу не смог, и по городу и зимой и груженный. Замеряю от пустого бак до полного, если доливаю то расход замеряется за несколько заправок и сумарный пробег. Источники повышеного расхода на газу известны давно и хорошо: неправильная врезка, травящая аппаратура, и неисправности самого автомобиля, все.
| Ср май 15, 2013 14:08 |
senjn
Хочу напомнить всем: Вариатор не занимается подачей топлива, а занимается только УОЗ.
| Ср май 15, 2013 14:12 |
romanck
vvv15 писал(а): Вариатор нашему двигателю 1,3 (именно нашему) ничем не помогает, по расходу в том числе. Не советую тратить деньги на бесполезное устройство (для наших автомобилей). По расходу: как бы я не изголялся, перейти 10 литровый барьер ни разу не смог, и по городу и зимой и груженный. Замеряю от пустого бак до полного, если доливаю то расход замеряется за несколько заправок и сумарный пробег. Источники повышеного расхода на газу известны давно и хорошо: неправильная врезка, травящая аппаратура, и неисправности самого автомобиля, все. да ладно, я и на бензине могу за 10 литров выйти,вы значить не правильно считаете или не правильно изголяетесь.
| Ср май 15, 2013 14:30 |
TRAFF
Но это я езжу не экономно, а постоянно педаль в пол, часто кручу до 4,5 тыщ.
| Ср май 15, 2013 14:58 |
vvv15
Тема ветки: ГБО. Нет смысла обсуждать кто сколько топлива умеет сжигать. Газа наш двигатель потребляет на 1-1,5 литра больше чем бензина, при правильно установленной системе ГБО 4-го поколения и нормальном стиле езды. Если больше - значит есть проблема(ы), или в ГБО или в прокладке.
| Ср май 15, 2013 17:19 |
romanck
а 1-1,5 литра это с учетом нае..к на заправках или надо еще и эти литры плюсовать к расходу?
| Ср май 15, 2013 20:41 |
vvv15
На газу езжу больше десятка лет, на недолив попадал три - четыре раза за все время, и ни разу в городе. Всегда разница в пределах 1 - го литра. О каких недоливах постоянно речь идет? Заправляйтесь на одно и той же заправке (или сети).
| Ср май 15, 2013 20:53 |
romanck
та заправляюсь на одной, разница при пустом баке когда еду на бензине от 32 до 39 литров.
один раз мне в 4 утра задули 32 литра до отсечки ))) обычно 38, редко 34.
на других заправка 34-35... но ездить туда мне не удобно.
| Ср май 15, 2013 20:55 |
vvv15
Отсекатель в газовом баллоне поплавковый, соответственно сильно зависит от наклона автомобиля. Возможно в этом причина разницы?
| Ср май 15, 2013 21:08 |
romanck
на одной и той же заправке? так там наклон всегда один.
| Ср май 15, 2013 21:42 |
vvv15
Мультиклапан какого производителя? Бак наверняка 42л.?
| Ср май 15, 2013 21:47 |
