vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Иммобилайзер
Еще как работает, и убедиться в этом можно вытащив микросхемку из ключа, двигатель не заведется.
| Пн май 20, 2013 21:10 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Интересно, что именно отключается? Бензонасос, зажигание или что-то другое или всё вместе?
| Пн май 20, 2013 23:06 |
Boris_S_65_
Зарегистрирован: Сб апр 13, 2013 8:56 Сообщения: 538 Откуда: Херсонская обл.
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
 Re: Иммобилайзер
Еще перед покупкой джагги про иммобилайзер я прочитал здесь:_сайт инфокар_новые автомобили_чери-джагги QQ6_комплектация_
| Вт май 21, 2013 7:26 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Там общие рассуждения. Хотелось бы поконкретнее.
| Вт май 21, 2013 13:20 |
дедушка юра
 Re: Иммобилайзер
Теоретически ,если отключить рамку на замке,двигатель должен незапуститься. Практически я еще не пробовал.
| Вт май 21, 2013 14:05 |
Boris_S_65_
 Re: Иммобилайзер
Действительно, хотелось-бы поконкретнее для данного автомобиля. Напрягает, что нет иммобилайзера (висят разьемы), а люди катаются, как невчем небывало.  Я уже задавал вопрос и опять повторюсь (( Пожалуйста, те, у кого нет иммобилайзера, посмотрите, есть ли у Вас чип в ключе ? ))_А то получается залез под панель тупо выдернул блок и все, поехали !!!????
| Вт май 21, 2013 14:48 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Если просто вытянуть блок, то машина не должна завестись, так как, по идее, блок иммобилайзера и блок управления двигателем должны постоянно обмениваться определёнными кодами.
| Вт май 21, 2013 16:17 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
 Re: Иммобилайзер
Можно я поставлю точку в вашем споре? Я работал с иммо когда ставил автозапуск. Итак, в Украине во всех джагах 6-9 годов иммобилайзер есть, работает, при отключении блока, антенны или снятии чипа из жала ключа двигатель не заводится - нет искры и подачи топлива, стартер маслает. Видимо блок иммо связан с ЭБУ защищенным цифровым каналом - при физическом отключении блока ЭБУ это видит и не дает запустить двигатель. Возможно в России продаются Джаги с ЭБУ отвязанным от иммо и они идут уже без блока иммо
| Вт май 21, 2013 17:00 |
дедушка юра
 Re: Иммобилайзер
Скорей всего так оно и есть.В Росси Джаги без имобилайзера.
| Вт май 21, 2013 18:56 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Выходит есть прошивка ЭБУ без иммобилайзера, но только на движок 1.1. Подачу топлива обойти легко, а вот с искрой вряд ли.
| Вт май 21, 2013 19:50 |
яков12
 Re: Иммобилайзер
Народ,вы в трёх соснах заблудились))))На Джаггах 1,3 имо есть и в России и в Украине и стоит ЭБУ БОШ. На Джаггах 1,1(только в России) имо нет и стоит ЭБУ Марелли.
| Вт май 21, 2013 21:30 |
v2d4
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 16:11 Сообщения: 25 Откуда: Томск
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
 Re: Иммобилайзер
дедушка юра писал(а): Скорей всего так оно и есть.В России Джаги без иммобилайзера.  у меня всё стоит я по существу вопроса ) ЭБУ Бош
| Ср май 22, 2013 11:36 |
pardena
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 21:12 Сообщения: 18 Откуда: Измаил
Автомобиль: cheri jaggi
 Re: Иммобилайзер
pardena писал(а): как разобрать ключ не сломав его? имеется в виду для замены батарейки. и ещё вопрос в часности к Одесситам где в одесе можно изготовить и прошить ключ зажигания на джаги ( есть предварительная инфо. что в Усатово на сколько правда и цена вопроса?
| Сб май 25, 2013 15:06 |
keefeere
 Re: Иммобилайзер
Как это не странно но у официалов!
| Пн май 27, 2013 9:47 |
azor000
Автомобиль: chery qq6
 Chery QQ6 штатная сигнализация 9EH
Помогите прописать брелок штатной сигнализации 9EH (эти данные с брелка-ключа S21) сига не реагирует на сигналы брелка, батарейки менял, второй брелок работает.
| Сб июл 06, 2013 18:43 |
TRAFF
 Re: Центральный замок
Нужно ехать на СТО там возьмут Launch X431 и прошьют, удовольствие недорогое (~100 грн.). Но я думаю там скорее всего нужно просто все элементы на плате ключа пропаять и все будет хорошо.
| Сб июл 06, 2013 21:49 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Народ,поясните где на этом блоке проводок-антена,хочу тоже увеличить чтоб с большего растояния работал. Если ещё и фотки у кого есть ,кинте ссылку ,заранее спасибо.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вт июл 09, 2013 14:29 |
spider_n
Народ,а ведь наш ключик ,чистый немец по нацианальности просто рождён в китае. Смотрите на фото ключ от VW !
r-vw-001_1.jpg [ 22.32 КБ | Просмотров: 5187 ]
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 11, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 09, 2013 14:39 |
spider_n
На этом сайте можно купить такой новый блочок от вольца и впихнуть в китайский ключ !!!
| Вт июл 09, 2013 14:41 |
яков12
spider_n писал(а): Народ,поясните где на этом блоке проводок-антена. Под водительским сиденьем крепится блок(откиннь окошко ковролина увидишь)от этого блока отходит проводка,там один провод будет просто лежать(он не подключён ни к чему) это и есть антенна.
| Пт июл 12, 2013 8:04 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23094 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8056 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36797 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Замена секрета замка зажигания.
reentr |
2 |
4065 |
Пн сен 14, 2009 12:45
Maxim81
