Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Сообщение Re: Иммобилайзер
Еще как работает, и убедиться в этом можно вытащив микросхемку из ключа, двигатель не заведется.
Пн май 20, 2013 21:10
Интересно, что именно отключается? Бензонасос, зажигание или что-то другое или всё вместе?
Пн май 20, 2013 23:06
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
Еще перед покупкой джагги про иммобилайзер я прочитал здесь:_сайт инфокар_новые автомобили_чери-джагги QQ6_комплектация_ :D
Вт май 21, 2013 7:26
Там общие рассуждения. Хотелось бы поконкретнее.
Вт май 21, 2013 13:20
Теоретически ,если отключить рамку на замке,двигатель должен незапуститься.
Практически я еще не пробовал. :)
Вт май 21, 2013 14:05
Действительно, хотелось-бы поконкретнее для данного автомобиля. Напрягает, что нет иммобилайзера (висят разьемы), а люди катаются, как невчем небывало. :o Я уже задавал вопрос и опять повторюсь (( Пожалуйста, те, у кого нет иммобилайзера, посмотрите, есть ли у Вас чип в ключе ? ))_А то получается залез под панель тупо выдернул блок и все, поехали !!!???? :D
Вт май 21, 2013 14:48
Если просто вытянуть блок, то машина не должна завестись, так как, по идее, блок иммобилайзера и блок управления двигателем должны постоянно обмениваться определёнными кодами.
Вт май 21, 2013 16:17
Можно я поставлю точку в вашем споре? Я работал с иммо когда ставил автозапуск.
Итак, в Украине во всех джагах 6-9 годов иммобилайзер есть, работает, при отключении блока, антенны или снятии чипа из жала ключа двигатель не заводится - нет искры и подачи топлива, стартер маслает.
Видимо блок иммо связан с ЭБУ защищенным цифровым каналом - при физическом отключении блока ЭБУ это видит и не дает запустить двигатель.
Возможно в России продаются Джаги с ЭБУ отвязанным от иммо и они идут уже без блока иммо
Вт май 21, 2013 17:00
Скорей всего так оно и есть.В Росси Джаги без имобилайзера. :)
Вт май 21, 2013 18:56
Выходит есть прошивка ЭБУ без иммобилайзера, но только на движок 1.1. Подачу топлива обойти легко, а вот с искрой вряд ли.
Вт май 21, 2013 19:50
Народ,вы в трёх соснах заблудились))))На Джаггах 1,3 имо есть и в России и в Украине и стоит ЭБУ БОШ.
На Джаггах 1,1(только в России) имо нет и стоит ЭБУ Марелли.
Вт май 21, 2013 21:30
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
дедушка юра писал(а):
Скорей всего так оно и есть.В России Джаги без иммобилайзера. :)
у меня всё стоит :)
я по существу вопроса ) ЭБУ Бош
Ср май 22, 2013 11:36
Автомобиль: cheri jaggi
pardena писал(а):
как разобрать ключ не сломав его?
имеется в виду для замены батарейки. и ещё вопрос в часности к Одесситам где в одесе можно изготовить и прошить ключ зажигания на джаги ( есть предварительная инфо. что в Усатово на сколько правда и цена вопроса?
Сб май 25, 2013 15:06
Как это не странно но у официалов!
Пн май 27, 2013 9:47
Автомобиль: chery qq6
Сообщение Chery QQ6 штатная сигнализация 9EH
Помогите прописать брелок штатной сигнализации 9EH (эти данные с брелка-ключа S21) сига не реагирует на сигналы брелка, батарейки менял, второй брелок работает.
Сб июл 06, 2013 18:43
Сообщение Re: Центральный замок
Нужно ехать на СТО там возьмут Launch X431 и прошьют, удовольствие недорогое (~100 грн.). Но я думаю там скорее всего нужно просто все элементы на плате ключа пропаять и все будет хорошо.
Сб июл 06, 2013 21:49
Клубная карта №: 147
Народ,поясните где на этом блоке проводок-антена,хочу тоже увеличить чтоб с большего растояния работал.
Если ещё и фотки у кого есть ,кинте ссылку ,заранее спасибо.
Вт июл 09, 2013 14:29
Профиль YIM
Народ,а ведь наш ключик ,чистый немец по нацианальности просто рождён в китае.
Смотрите на фото ключ от VW !
r-vw-001_1.jpg [ 22.32 КБ | Просмотров: 5179 ]
Последний раз редактировалось spider_n Чт июл 11, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 09, 2013 14:39
Профиль YIM
На этом сайте можно купить такой новый блочок от вольца и впихнуть в китайский ключ !!!
Вт июл 09, 2013 14:41
Профиль YIM
spider_n писал(а):
Народ,поясните где на этом блоке проводок-антена.
Под водительским сиденьем крепится блок(откиннь окошко ковролина увидишь)от этого блока отходит проводка,там один провод будет просто лежать(он не подключён ни к чему) это и есть антенна.
Пт июл 12, 2013 8:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23063
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36703
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разобрать брелок ключа зажигания
gup1978
Вт дек 15, 2015 11:38
