Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
такие стоят у меня. ходят нормально, ставил года 3 назад.
Пт мар 01, 2013 13:32
Vykaira писал(а):
Добрый день! Ребята, подскажите, разлетелся пыльник на заднем аммо.
На сколько критична поломка? Менять обяз. нужно? Могла ли этому поспособствовать загрузка почти 500кг?
менять нужно. пыльник для того и нужен, чтобы защищать узел (в данном случае аммо) от пыли, грязи, воды.
если не заменить - соответственно значительно уменьшится ресурс самого аммо.
Пт мар 01, 2013 13:39
Сообщение Re:
Данила писал(а):
Привыкай. У меня то же самое. Стараюсь не наезжать на ямы, аккуратно съезжать с бровок и переползаю полицейских.
Точно так же и я пересмотрел свой стиль вождения, но всему плохому рано или поздно приходит конец. Через 5,5 лет в моей Муле сдохли опоры передней стойки, вчера поменял только опоры, поставил WAG-Германия, и о "ЧУДО!!!", ни тебе стуков ни гупанья, тишина гробовая. Пока ехал с работы музон специально не включал, на дороге собрал все ямы какие были, на всех лежачих полицейских (а их у меня семь штук) не обращал никакого внимания, и как я не прислушивался ничего режущего мой музыкальный слух, я не услышал, как будто чего-то стало не хватать. Теперь вопрос: сколько эта радость будет продолжаться?
Вс апр 14, 2013 22:45
Автомобиль: Амулет
Километров сто,потом они просядут.У меня было так.
Пн апр 15, 2013 7:46
Через 1000 км их нужно протянуть и будет тебе тишина на долгие километры.
Пн апр 15, 2013 7:50
Сообщение Re: Re:
номер каталожный опор, выложи. Спасибо!
Пн апр 15, 2013 8:54
Ребята все уже давно нашли и подобрали
Вот ссылка на Вики, пользуйтесь на здоровье
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... _zapchasti
Пн апр 15, 2013 9:14
Спасибо, земляк! :frends:
Пн апр 15, 2013 9:15
Недавно осуществил свою давнюю хотелку и заменил задние стойки на Sachs 170216. Пробег на родных составил 55000км, одна стоичка уже очень сильно потела - наверное чувствовала свою скорую кончину :sad:
Так вот, зад приподнялся см на 3-4, муля выглядит как пацанская восьмерка :? , лежачие полицейские спокойно проезжаю на 40-45 км в час, а раньше жопу подкидывало на пол метра и весь лут в багажнике с грохотом бился при падении о дно. В поворотах крены значительно уменьшились, зад повторяет траекторию движения передней оси. Вообщем результатом доволен на все 100%.
Также были заменены опоры задней стойки и сайлентблоки по кругу.
Хотите комфортной езды - избавляйтесь от родных стоек после 20000 тысяч пробега.
Пн апр 15, 2013 9:30
По поводу замены родных согласен на все 100%, особенно с нашими дорогами. Что по передним опорам можешь подсказать? То что там написано это все интересно, интересует реальное, чтобы после 1-й 1000км не просело.
Пн апр 15, 2013 9:36
Это свойство резины. Любые просядут со временем, нужно будет один раз протянуть, а дальше уже забудешь про них тысяч на 50. Протяжка опор - это штатная операция на ТО 1000, и если бы сервисмены ее выполняли, то и родные бы опоры не разбивались бы так быстро.
Лично я ставил FEBI те что по ссылке.
Пн апр 15, 2013 10:05
Автомобиль: Lanos
Вчера поставил себе передние каяба масляные, опоры взял SWAG
Чт май 16, 2013 8:20
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Добрый День!
Решил оставить отзыв о своей замене стоек. Долго «курил форум», собирал деньги и решился сделать приятное своей машине (обещал уже давно).
К 60000 пробега родные задние были наполовину вытекшие. Передняя правая вытекла почти полностью, левая как-то еще держала. Передок был просевший.
Решился на следующий вариант (уж если туда влезть – то обновить все).
Перед:
Стойки: BOGE 32-A70-0 (масло)
Опоры: Lemforder 1024002
Пыльники и отбойники SACHS 900001 (хотел BOGE – не было)
Зад:
Стойки: BOGE 27-332-0 (масло)
Пыльники и отбойники: BOGE 89-007-0
Опоры оставил родные.
Все пружины родные.
Стойки не из дешевых, но и не самый дорогой вариант.
Ставил не сам, а в условиях СТО.
Все встало как родное без всяких переделок. Машина и спереди и сзади по высоте стала как новый Амулет (может быть на пару сантиметров и выше, но не более того).
Все это сделал месяц назад. Прошел около 1000 км.
На сегодняшний день полет нормальный.
Впечатление о езде сразу изменились в лучшую сторону. Автомобиль стал более собранный, стал лучше держать дорогу, исчезла боковая качка на ухабах и кивки головой при торможении и наборе скорости. Кузов очень хорошо держится в горизонтальном положении.
Субъективно перед стал более упругий, но не могу сказать, что автомобиль как-то потерял в мягкости. Отстрел исчез.
Зад стал так-же более собранный, стал явно меньше прыгать и раскачиваться. Проверял на трассе под нагрузкой – нет просадки.
На трассе и перед и зад очень мягко проходит мелкие неровности на скорости. Приятные впечатления от езды, даже как-то утомляться стал меньше.
Если подытожить – только один позитив.
Пн май 20, 2013 15:17
Автомобиль: CHERY AMULET
Сегодня поставил стойки Монро(масло), при установке правая стойка что-то трудновато влазила, а именно не совсем совпадали отверстия внизу около супорта. Слевой все впорядке. После замены как-раз с правой стороны появился не большой гул на не высоких скоростях. Да, после установки полуось стала ложиться на рычаг, до замены не доставала. Кто что подскажет,что делать? 8-)
Пт май 24, 2013 14:29
Сегодня ездил за город по трассе,просто ужас, машина неузнаваемая, уже жалею о замене стоек. Кидает со стороны в стороне, просто ловлю ее, идет какой-то гул,такое впечатление что она разваливается, машину просто не узнаю. Вот такая у меня замена стоек на Монро. Может чудо мастера что-то не так собрали, незнаю что и думать. :sad:
Вс май 26, 2013 20:35
ну так сам же ответил на свой вопрос, полуось достает до рычага.
После замены стоек развал делал ? Уточняю, в нашей машине делается и развал и схождение, если кто будет вешать лапшу-посылай лесом. Регулируются стндартно длинна тяг рулевых и ТАМ ГДЕ 2 БОЛТТА/ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ АМОРТА К СТУПИЦЕ ОТВЕРСТИЯ ОВАЛЬНЫЕ. Вот если не делали - то все что написал таки и будет
Пн май 27, 2013 10:28
Развал сделал,вроде ничего стало,но ожидал большего. Только руль колбасит со стороны в сторону слегка,если скорость больше 80 км/ч. Отаке. :( Кто что подскажет?
Вт май 28, 2013 16:12
у меня перед монро масло. до этого боге газ масло - жестковато было.
но сейчас повороты проходит на ура, рули не "колбасит", но иногда мягкость передка достает - асфальт цепляю...
Вт май 28, 2013 22:26
Поставил Монро 11163 масло на перед и развал сделал, и опоры Лемфордер, и не в восторге. Даже не знаю.
Вт июн 04, 2013 12:18
Сообщение Re: Ходовая
Всім привіт. Прийшов сюди за вашим совітом. Пробіг мій мулька 85000км і хочу я в ному перебрати всю ходову, що ставити оригінальне, а що варто замінити на щось краще? Завчасно дякую.
Сб июн 22, 2013 22:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 67  След.
Lisa
589
124131
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160766
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
