Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
 Re: АБС
работал но при торможении на гравии или пыли загорались чеки абс и знак предупреждения о поломке тормозов (восклецательный), и тухли через секунд 15-20. и потом загорались произвольно когда им хотелось, на кочках ямках или вообще просто при разгоне.
| Вс май 26, 2013 23:46 |
vlz78
Автомобиль: chery qq611
 Re: АБС
svsrus писал(а): Т.е. по сути, чтобы диагностировать абс можно на массу временно замкнуть 7 пин колодки диагностики, что под торпедой. Так даже проще будет  А какой из них 7 пин?
| Пн май 27, 2013 6:26 |
vlz78
 Re: передние тормоза
Подскажите пожалуйста! От какой машины передние тормозные шланги подойдут? Вазовские подойдут?
| Пн май 27, 2013 13:30 |
яков12
| Пн май 27, 2013 14:26 |
VJ54
 Re: АБС
посмотри файл, который я выкладывал неск. постов назад. Этот чудо-файл уже года два как доступен к всеобщему пользованию, но только народ ленивый.....
Это не в обиду сказано. Только я вот, прежде, чем задавать вопросы отштудировал интересующие меня темы "от корки до корки". 90% вопросов уже решено. Надо просто поискать.
| Пн май 27, 2013 17:52 |
Mythbusters
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 20:03 Сообщения: 16 Откуда: Россия,Нижний Новгород
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Уважаемые! Помогите разобраться, дайте совет. Имеется суппорт S21-6GN3501050 (тип №1),возникла необходимость его замены, но в продаже их нет (Россия), перелопатил все, под заказ не везут. Подскажите,можно ли заменить данный суппорт на суппорт с S21-3501050 (тип№2) малой кровью, к примеру просто заменить суппорт (совподают ли отверстия, посадочные места) или суппорт и тормозной диск или нужно менять еще и поворотный кулак. В каталогах указаны разные номера на тормозные диски,поворотные кулаки а также сами суппорта. Насколько существенны отличия? Подскажите кто сталкивался с заменой суппортов. Спасибо!
| Пн июн 10, 2013 1:11 |
яков12
Двигатель какой?Подозреваю,что 1,1.Разные суппорт,поворотный кулак,колодки и подозреваю что и шрусы тоже.Тормозной диск такой же.С данными буквами 6GN стоят колодки в Индисе(в Украине Бит),подозреваю,что и соотвественно суппорта такие же.
| Пн июн 10, 2013 6:35 |
яков12
Впрочем,замерь расстояния креплений,сами крепления и выложи здесь.Кто-нибудь сравнит со своей и тогда будет дан ответ на твой вопрос.
| Пн июн 10, 2013 6:50 |
Mythbusters
Извиняюсь,двигатель 1,3 литра.Замерил растояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,растояние между направляющими суппорта ~150мм(точнее не смог замерить,мешает корпус цилиндра).К сожелению фотки нет.Хорошо если хоть тормозной диск подойдет,уже неплохо.Пожалуй надо поискать суппорт от Бита,посмотреть.Завтра еще съезжу на сервис Чери,может сталкивались,что скажут.Спасибо!
| Пн июн 10, 2013 13:01 |
яков12
1,3 двигатель?  тогда я вообще ни чего не понимаю.Нет суппорта на распространённую модель?Жена приедет посмотрю и замерю.
| Пн июн 10, 2013 13:39 |
яков12
В общем у меня суппорт S21-3501050,расстояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,а вот между направляющими пальцев 126 примерно.Соственно должно подойти,но вместе с новыми колодками.
| Пн июн 10, 2013 15:18 |
vlz78
 Re: Тормоза
Чет не найду никак заменители заднего тормозного цилиндра! Ткните носом!
| Пн июн 10, 2013 16:58 |
vlz78
 Re: Тормоза
Отломился штуцер для прокачки в заднем цилиндре, что можно сделать? Высверлить реально? И насколько там резьба?
| Пн июн 10, 2013 17:45 |
VJ54
 Re: Тормоза
vlz78 писал(а): Чет не найду никак заменители заднего тормозного цилиндра! Ткните носом! Смотри в факах Кимо-ветки (там два раздела)
| Пн июн 10, 2013 18:00 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Мицубиси галант,только там надо трубку менять(развальцовка другая).
| Пн июн 10, 2013 18:30 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
vlz78 писал(а): Высверлить реально? Высверлить нереально.Заденеш конус. У меня была такая беда.Менял полностью цилиндр.
| Пн июн 10, 2013 18:32 |
дедушка юра
Яша .Под другой вид колодок идет другой диск кажись с большим диаметром. Так,что идея не оправдает себя.
| Пн июн 10, 2013 18:44 |
Mythbusters
Яков12 Благодарю за помощь в определении посадочных размеров.Попробую что нибудь еще на сервисе узнать,может сталкивались с заменой.У нас суппортов 6GN не продают,а диски от 4,5т.р.Вот и хочу если возможно переделать под S21-3501050,они у нас навалом и диски и колодки.
| Пн июн 10, 2013 19:57 |
яков12
дедушка юра писал(а): Под другой вид колодок идет другой диск кажись с большим диаметром. Диск в каталоге один,идёт и на то и на другое. Mythbusters как тормозной диск может стоить такие деньги???
Комментарий к файлу: Так что диск один
Безымянный.png [ 302.41 КБ | Просмотров: 2665 ]
| Пн июн 10, 2013 21:27 |
яков12
Что-то я теперь тоже в недоумении.Под номером 4 суппорт тормозной передний левый.Пипец,а правый где?
| Пн июн 10, 2013 21:34 |
Stack |
653 |
98285 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274206 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50714 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395339 |
Пт авг 28, 2020 9:00
