Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: АБС
работал но при торможении на гравии или пыли загорались чеки абс и знак предупреждения о поломке тормозов (восклецательный), и тухли через секунд 15-20. и потом загорались произвольно когда им хотелось, на кочках ямках или вообще просто при разгоне.
Вс май 26, 2013 23:46
Автомобиль: chery qq611
Сообщение Re: АБС
svsrus писал(а):
Т.е. по сути, чтобы диагностировать абс можно на массу временно замкнуть 7 пин колодки диагностики, что под торпедой. Так даже проще будет :D
А какой из них 7 пин?
Пн май 27, 2013 6:26
Сообщение Re: передние тормоза
Подскажите пожалуйста! От какой машины передние тормозные шланги подойдут? Вазовские подойдут?
Пн май 27, 2013 13:30
А чего только в две темы написал?Давай сразу во все,здесь их аж 27 штук :-D :-D :-D
Пн май 27, 2013 14:26
Сообщение Re: АБС
посмотри файл, который я выкладывал неск. постов назад. Этот чудо-файл уже года два как доступен к всеобщему пользованию, но только народ ленивый.....
Это не в обиду сказано. Только я вот, прежде, чем задавать вопросы отштудировал интересующие меня темы "от корки до корки". 90% вопросов уже решено. Надо просто поискать.
Пн май 27, 2013 17:52
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Уважаемые! Помогите разобраться, дайте совет. Имеется суппорт S21-6GN3501050 (тип №1),возникла необходимость его замены, но в продаже их нет (Россия), перелопатил все, под заказ не везут. Подскажите,можно ли заменить данный суппорт на суппорт с S21-3501050 (тип№2) малой кровью, к примеру просто заменить суппорт (совподают ли отверстия, посадочные места) или суппорт и тормозной диск или нужно менять еще и поворотный кулак. В каталогах указаны разные номера на тормозные диски,поворотные кулаки а также сами суппорта. Насколько существенны отличия? Подскажите кто сталкивался с заменой суппортов. Спасибо!
Пн июн 10, 2013 1:11
Двигатель какой?Подозреваю,что 1,1.Разные суппорт,поворотный кулак,колодки и подозреваю что и шрусы тоже.Тормозной диск такой же.С данными буквами 6GN стоят колодки в Индисе(в Украине Бит),подозреваю,что и соотвественно суппорта такие же.
Пн июн 10, 2013 6:35
Впрочем,замерь расстояния креплений,сами крепления и выложи здесь.Кто-нибудь сравнит со своей и тогда будет дан ответ на твой вопрос.
Пн июн 10, 2013 6:50
Извиняюсь,двигатель 1,3 литра.Замерил растояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,растояние между направляющими суппорта ~150мм(точнее не смог замерить,мешает корпус цилиндра).К сожелению фотки нет.Хорошо если хоть тормозной диск подойдет,уже неплохо.Пожалуй надо поискать суппорт от Бита,посмотреть.Завтра еще съезжу на сервис Чери,может сталкивались,что скажут.Спасибо!
Пн июн 10, 2013 13:01
1,3 двигатель? :o тогда я вообще ни чего не понимаю.Нет суппорта на распространённую модель?Жена приедет посмотрю и замерю.
Пн июн 10, 2013 13:39
В общем у меня суппорт S21-3501050,расстояние между отверстиями на поворотном кулаке-120мм,а вот между направляющими пальцев 126 примерно.Соственно должно подойти,но вместе с новыми колодками.
Пн июн 10, 2013 15:18
Сообщение Re: Тормоза
Чет не найду никак заменители заднего тормозного цилиндра! Ткните носом!
Пн июн 10, 2013 16:58
Отломился штуцер для прокачки в заднем цилиндре, что можно сделать? Высверлить реально? И насколько там резьба?
Пн июн 10, 2013 17:45
Смотри в факах Кимо-ветки (там два раздела)
Пн июн 10, 2013 18:00
Мицубиси галант,только там надо трубку менять(развальцовка другая).
Пн июн 10, 2013 18:30
vlz78 писал(а):
Высверлить реально?
Высверлить нереально.Заденеш конус.
У меня была такая беда.Менял полностью цилиндр.
Пн июн 10, 2013 18:32
Яша .Под другой вид колодок идет другой диск кажись с большим диаметром.
Так,что идея не оправдает себя.
Пн июн 10, 2013 18:44
Яков12 Благодарю за помощь в определении посадочных размеров.Попробую что нибудь еще на сервисе узнать,может сталкивались с заменой.У нас суппортов 6GN не продают,а диски от 4,5т.р.Вот и хочу если возможно переделать под S21-3501050,они у нас навалом и диски и колодки.
Пн июн 10, 2013 19:57
Диск в каталоге один,идёт и на то и на другое.
Mythbusters как тормозной диск может стоить такие деньги??? :o
Комментарий к файлу: Так что диск один
Безымянный.png [ 302.41 КБ | Просмотров: 2657 ]
Пн июн 10, 2013 21:27
Что-то я теперь тоже в недоумении.Под номером 4 суппорт тормозной передний левый.Пипец,а правый где?
Пн июн 10, 2013 21:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50622
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394515
Пт авг 28, 2020 9:00
